1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Правильно что есть сомнения. Проникающая гидроизоляция по кирпичу не работает. На кирпич надо или обмазочную, или комбинированного действия, типа энекрита.
  2. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
    Посмотрел энекрит. Его столько вариантов. И непонятно - расход / примерная цена. Не сориентируете, какой именно вариант посмотреть?
  3. 145810
    145810
    МО
    Может, не к месту, но меня больше смущает давление бокового пучение грунтовипри замерзании (тем более, что
    на ту часть стены, которая оказалась ниже уровня земли, т. е. это как башенка из кубиков - стоя друг на друге, кубики держат только вертикальные нагрузки, ткнешь сбоку - и сдвинешь любое звено.
    В этой связи беспокоят соединения лента-фбс и фбс-кирпичи. Если их нет или они слабые, вероятно появление трещин в этих местах и любую гидроизоляцию порвет.
    Методы решения этой проблемы:
    1. скрепить части фундамента
    2. сделать пристеночный дренаж, чтобы ослабить этот эффект пучения грунтов.
    И потом смело делать гидроизоляцию.
  4. 145810
    145810
    МО
    У кирпича большое водопоглощение (тем более строительного), если делать гидроизоляцию только кирпича без нахлеста на фбс, вода через щели проберется под кирпич и он станет ее впитывать. Да и фундамент на увлажненных грунтах нуждается в защите.
    Если уж совсем красиво - то продумать и отмостку, и ливневку - и делать, может, постепенно.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    энекрит вп - гидропломба, очень удобная и практичная, но нужна только чтобы заткнуть активную течь. Вам она ни к чему.
    Энекрит вс - обмазочная гидроизоляция - она то Вам и нужна. Упаковки по 15 кг, ее хватает на то, чтобы промазать 4 м2 в два слоя, толщина каждого 1.5 мм. Цену не подскажу, это к продавцу. Только Вам не надо всю стену мазать.
    Остальные энекриты - это уже для ремонта бетона, Вам ни к чему они.
  6. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Сейчас. Как информация к размышлению - напомню, что отремонтировал трещины и примыкания стен и стяжки. Расшивал трещины и щели болгаркой, не сильно, на 3-5 мм. Состав для ремонта 1:1 из цементной смеси и самого дешевого плиточного клея. В воду добавил специальную добавку Sika-1 для эксперимента. Sika – 1 входит в обширную группу добавок для гидроизоляции.
    И по итогу часть трещинок получилось склеить, а часть все же разошлась. Поэтому пока решил приостановить работу, подождать дождик и посмотреть на результат.
    Прошел мелкий дождик. Все зашитые трещины и примыкания устояли и не потекли.
    Сегодня хочу этой же смесью поработать над улучшением уклона, с целю направить поток стекающей воды точно в водостоки. Т. е. хочу сделать небольшие уклоны. Той же смесью. А потом этой смесью пройти тонким слоем всю террасу с целью отремонтировать и улучшить поверхность стяжки.
    В перспективе. Так как стяжка дает трещины, то для ее гидроизоляции надо использовать эластичные материалы. Пока в перспективе вижу положить SikaBond T8 - это эластичная полиуретановая гидроизоляция и одновременно состав для приклеивания плитки.
    Как-то так!)
  7. 145810
    145810
    МО
    По-моему, это лишние трудозатраты. К сожалению, тонкие слои без армирования будут давать трещины в тех же местах и ровно столько раз, сколько и основная плачевная стяжка. Если вы готовы столько много работать - может ну ее нафиг, и сделать новую, нормальную?
  8. 145810
    145810
    МО
    Тут основная фишка не в стяжке, а в возможности отвести от нее всю воду.
    хорошее решение.
    Для Вашего случая возможно еще одно: балластовый способ монтажа (гидроизоляцию не клеим, а просто укладываем, заделываем стыки и пригружаем покрытием сверху, чтоб не улетела)
  9. 145810
    145810
    МО
    SikaBond T8
    А это обмазочная гидроизоляция?
    Если так - то требования к стяжке - не должно быть/появляться трещин. Боюсь, она не настолько эластична.
  10. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Да, это тяжелая работа. Но мне - интересно!) Ведь те, кто знает, что и как и что делать в моей ситуации - молчат себе в тряпочку. Деньги же мимо плывут!)
    Цель этого издевательства над собой - пройти старую стяжку сверху. Т. е. это - всего лишь: а) скорее просто выровнять ее поверхность, загладить раковины, чем попытаться ее упрочить. б) создать более более прочное основание для последующей гидролизоляции. А вот SikaBond T8 - это эластичный водонепроницаемый клей для coздания водонепроницаемых напольных покрытий из
    керамической плитки. Он образовывает водонепроницаемый слой и приклеивает плитку к бетону, цементно песчаным стяжкам или к старой плитке. Используется для балконов, террас, лоджий, кухонь, ванных комнат и других мест, подверженных воздействию воды
    Еще он используется для создания Гидроизоляционного слоя:
    2.0 – 2,7 кг/м2 с использованием металлического шпателя, толщина слой ~2 мм (в зависимости от качества основания).
    2. Клеящий слой:
    ~ 1.5 кг/м2 с использованием зубчатого шпателя (зубья мин. 4х4 мм / мин.
    шпатель С1)
    Так в инструкции)
    Итого.
    Сегодня сделал выравнивание половины стяжки террасы. Пока ясно одно: правильнее было ровнять поверхность недорогим плиточным клеем. Цементная смесь из-за крупных фракция - пороблемна.
    Технология нанесения: увлажняю, грунтую, наношу, ровняю широким шпателем. В воду для приготовления смеси добавляю Sika-1 в соотношении 1:10.
    Sika-1 - жидкая добавка, которая позволяет получать растворы и штукатурки повышенной водонепроницаемости. Содержит гидрофобные и закрывающие поры компоненты.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Порядка 300% при удлинении на разрыв, 145810 - ПАЦКАР израильский к примеру.
  12. 145810
    145810
    МО
    Да, это впечатляет!
    А там, где были сквозные трещины до 5 мм шириной - хотя бы сеточку положить с нахлестом на стены. Или мы опять ждем от израильтян чуда? ;)
  13. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    А что из продукции PAZKAR вы советуете на обитаемую террасу с учетом последующего покрытия керамической плиткой? Да, и терраса - на юге)
  14. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Хорошая мысль, спасибо! Только, пожалуй, может не сеточку, а ленточку гидроизоляционную! И по примыканиям стен и пола (стяжки)?
    Интересно, у ленты что с прочностью на разрыв?
    И дорогущие же эти ленты! От $ 25 за 10 метров Litoband и $18 Knauf Флэхендихтбанд за те же 10 метров)
  15. 145810
    145810
    МО
    Я имела в виду, что там, где происходило отслоение стяжки пола от стены шириной до 5мм, класть строительную сетку и штукатурить (чем вы там делаете) ее. сетку обязательно крепить жестко, чтобы предотвратить растрескивание в дальнейшем и прорыв гидроизоляции
