1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Есть вероятность что полы по грунту порвёт морозным пучение.
  2. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Да. все вопрос снят. делаем плиту и не паримся.
  3. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Доброго времени суток, имею новый (3года) полностью бетонный полу-заглубленный погреб, снаружи глинянный замок и рубероид, но видимо не качественно сделана ги. Подтопление в апреле водой от 5см до 30см. Купил пенетрон и пенекрит для ГИ, так как грунтовка не поднимается выше 30см (а это уже почти поверхность земли), планирую обработать углы пенекритом и все запенетронить на высоту 30-35см. При смешивании с водой пенетрона, состав нагревается, хотя в инструкции про это нет. После заделки штрабы и обработки проникайкой на следующий день появляются на ней капли воды, то ли просачивание, или конденсат, может так и должно? Если тряпкой убрать то сухо весь день, понятно, что мужно время около месяца. Штрабу делал чуть меньше положенного, где то 10-15мм и горизонтально а не под 45 гр. Погрешности заливки (раковины) не разделывал, а прошел проникайкой и пенекритом, не знаю будет ли этого достаточно. ГИ брал у официального диллера, если немного останется измазать несколько слоев, или до весны? Упаковка вызывает доверие, что не испортится. По теме погреба может подскажет кто, где есть активное обсуждение, или лучше тут спросить. Прошу сильно не пиннать, делаю впервые.
  4. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Есть интересные решения комбинированного типа
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Гидроизоляция подземных строений и сооружений, гидроизоляция резервуаров, профессиональные консультации по гидроизоляционным работам. Gidroizolyatciya-rezervuara-Silor-Ultra-KM- (1).jpg Gidroizolyatciya-rezervuara-Silor-Ultra-KM- (2).jpg Gidroizolyatciya-rezervuara-Silor-Ultra-KM- (4).jpg
  7. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Вопрос, реально ли сделать цокольный этаж, при УГВ 1.5м. Без внешней гидроизоляции, а только с применением Пенетрона (и добавок еже с ним)?
  8. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Сделать реально, избежать протечек нереально в принципе, если чисто по Вашему вопросу.
  9. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    По технологическому регламенту на выполнение работ по гиз пенетроном, второй слой наносится после схватывания то есть спустя 1,5-2 часа. Полазил по форумам и нашел, что если прошло более 6ч после нанесения 1 слоя, поверхность надо чистить металической щеткой. Вопрос к специалистам, если через сутки увлажнить и нанести 2 слой, он что будет бесполезен? В инструкции от диллера об этом ни слова нет.
  10. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Да, так и делается слоем 1-2 мм. Если необходимо, то можно и 3-й, 4-й слой -до удовлетворяющего результата, и через сутки и через месяц. Только надолго (более 10 лет) этого недостаточно. Есть такое явление, как коррозия бетона, да и разрушение любых стройматериалов в тяжелых условиях идёт быстрее.
    Стройфирмы делают все работы из расчетного гарантийного срока- 2 года течей нет, а дальше Ваши проблемы.
    Все ремонтные смеси разогреваются при замешивании, больше или меньше (цемент, понимаете ли в их основе).
    Обмазывайте тщательно толстым слоем "шоколада", увлажняйте для созревания, всё по инструкции. Результат будет.
    Всех благ.
  11. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Значит шкрябать его не обязательно? увлажнить и наносить спустя сутки или трое? запутался блин, а вот места стены где не залилось сплошняком я без разделки пенекритом заделал, трещин в бетоне нет, а вот где был бетон чуть гуще, там раковины, но надеюсь не глубокие и пенетрон достанет. Кое где в прошлом году я их заштукатурил и она сидит крепко, отколупывать не стал, ведь по инструкциям и кирпичные стены штукатурят и пенетронят. Долговечность так сильно не напрягает, и 10 лет прилично.
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Скажите а что мешает перестать ставить эксперименты, и пользоваться надежными решениями, я сейчас делаю гидроизоляцию резервуара пожарного запаса воды, комбинированный способ. В двух словах: резервуар это бетонная коробка, вот в нее мы вставляем мешок из ПВХ мембраны, и все, а потолок обрабатываем сначала проникающей гидроизоляцией до полного насыщения бетона, а потом наносим два слоя полимерной гидроизоляции и все. Мешок из прочной ПВХ мембраны это сам по себе идеальный резервуар, и он не зависит от того что треснул бетон, холодный швы проблемные, и прочее. Просто и практично. Зачем усложнять самим себе жизнь?
  13. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    @Fatra-MSK,
    Комбинированная или комплексная гиз- надёжно, качественно, и... дорого. Подвал Lorda99- простейший случай, для него нанесение обмазочной гиз является экспериментом (дилетант), но не для Вас, как и прочих спецов по гиз. У любой технологии есть своё место применения. К чему лишние траты и телодвижения? Бесплатно с бубном потанцевать? Ему за работу не заплатят, а ненужные материалы из его кармана.
    Буду благодарен Вам, если объясните метод определения насыщения бетона проникающей гидроизоляцией
    Всех благ.
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @путник13, метод насыщения бетона подробно описан в моей теме
  15. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Не юлите, пожалуйста. Как насыщать я знаю, а вот чтобы достоверно определять степень насыщения бетона проникайкой полностью или в каких-то степенях, то спорят тут изрядно производители пенетрона, ксайпекса и прочие другие. Выглядит как измерение некоторых органов любителями поспорить.
    Потому и вопрос задал, как Вы это делаете?- какими приборами, инструментами?
    Кстати, анекдотический вариант автослесаря дяди Коли, у которого удар кувалдой 100 баксов стоит вполне приемлем.
    С Уважением к Вам и Вашему делу.
