1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    Добрый день!
    Подскажите, подойдет ли Пенетрон в качестве гидроизоляции на внутренней межквартирной стене из пеноблоков?
    У меня комната соседствует с сан-узлом соседа, в котором стык коммуникаций сделан внутри пеноблока. И один раз он меня СБОКУ уже заливал.
    вот думаю что сделать перед началом ремонта с этим пеноблоком. Либо пенетроном, либо обычной Knauf Флэхендихт пройтись.
  2. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    нет не подойдет, проникайки не работают по пеноблокам.
  3. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    - проникайки работают по штатным (не модифицированным) бетонам, растворам, штукатуркам и обмазкам на цементно-песчаной основе;
    -Вам надо расшить инструментом швы вокруг коммуникационных выходов, затем зачеканить их любым шовным материалом, далее шовник покрыть проникайкой;
    НО, лучше, участок стены из блоков оштукатурить цпс-ом, потом нанести пенетрон, далее отделка по вкусу. Всё делать по технологии производителя. И будет счастье:)
    Всех благ.
  4. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    спасибо. Интересная идея с ЦПС, как-то я не догадался. А какой слой ЦПС сделать? мне выравнивание там особо не нужно, потому что будет шумоизоляция на каркасе. Поэтому можно и минимально возможным.
    И такой вопрос, перед ЦПС на пеноблок нельзя/нет смысла же обычную обмазочную мазать?
  5. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    И еще такой вопрос: имеет смысл покрыть весь монолитный потолок пенетроном?
    P. S. Да, у меня фобии на протечки)
  6. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    а разве можно утеплять изнутри? Это же повышает точку росы... то есть хуже, наоборот...
  7. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    Другой вопрос: нужно ли удалять бетонное молочко (алмазным диском) перед нанесением Пенетрона?
  8. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Нужно. Я использовал химфрез, так сказать беспылевой метод.
  9. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Предлагаю, для начала ознакомиться с инструкцией по употреблению, дабы не было лишних безсмысленных вопросов. :mad:
    - объясните, плиз, "кому-куда-что" повышает и "кому-чему хуже" или наоборот? :|:
    -покрывайте наздоровье, никому хуже не будет. :aga:
    - слой по месту, как надо по вкусу;
    - смысл покрыть штукатурку проникайкой в том, что этот штукатурный слой не будет пропускать воду :super: А обмазка... на то и обмазка- ни толку, ни проку. Но мазать можно.
    Всех благ.
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше выполнить гидроизоляцию висячего ростверка?
    Планируется ГИЗ, потом утепление и отделка камнем. Вокруг утепленная отмостка и дренаж
    Перекрытие пустотными плитами. Продухов не будет.
    Ширина ростверка 30 см, внутри гиз не сделали (.
    Поможет ли пенетрон защитить ростверк и сколько слоев наносить?
    Спасибо
  11. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Добрый вечер.
    Подайте, пожалуйста, объективную (от слов "Ваш объект") информацию про Вашу проблему- картинки, чертёжики, где и чем "мазать" собрались, для решения какой конкретно проблемы. Т. е., корректно дайте условия задачи. Сколько слоёв наносить какого-то материала- читаем внимательно инструкцию к этому материалу.
    обязательно поможем, и всё получится.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @путник13,
    Так проблемы то пока нет. Дом строится только. И задача защитить фундамент от намокания и разрушения
    Почва - глина и суглинки без плодородного слоя в пятне застройки, угв высокий грунт пучинистый.
    Фундамент - жб забивные сваи (заводские) и жб ростверк. Под ростверк был уложен песок, далее в опалубке демпфирующий слой и сам ростверк заливался заводским бетоном 300-м с присадками морозными. Фундамент заливался в феврале, сейчас, когда все растаяло, грунт опустился и ростверк повис. Перепад до 35 см по пятну, поэтому от грунта до ленты расстояниеот 5 до 25 см. Картинку чуть позже выложу.
    Перекрытия - плиты пустотки
    Сам дом. Первый этаж поротерм 38 термо. Второй - клеенный брус.
    На ростверке уложена отсечная гиз и уже сверху плиты и тд.
    Сейчас построен первый этаж и есть пауза в ожидании бруса. Решили заняться фундаментом.
    Планировали утеплять ростверк и отмостку, и делать дренаж.
    Вопрос - какую гиз лучше использовать, учитывая что продухов не будет. Пенетрон подкупил тем, что он проникает в бетон, но возможно ли им пропитать 30 см ленты, если наносить только снаружи?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Olkin_77, от какой сырости Вы собрались ростверк защищать? В Вашем случае достаточно отмостки. Под отмостку хоть банер пвх, хоть Плантер (особенно если мягкая отмостка). Можно утеплить отмостку эппсом или ПСБ с плотностью не ниже 25 (реальной).
    Пенетрон в Вашем случае не нужен от слова "совсем". У меня на втором доме висячий ростверк - знаю о чём говорю.
    Кстати, если Вам делали расчёт, то на сам ростверк закладывается бетон высокой марки. У меня это М350 (В25) на граните. А он сам по себе является гидроизолирующим бетоном.
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Расчет делали, бетон заводской тоже на граните, но 300й (если не путаю).
    То есть совсем не делать ги? Сразу утеплитель и потом камень?
    Отмостку будем утеплять, бетонировать и камнем отделывать.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Olkin_77, утеплителем то эппс будет? Если да, то вообще ничего больше не надо. Он сам гидроизолятор хороший. Но даже если ПБС - всё равно не надо. У Вас же висячий ростверк, а не заглублённая лента.
