1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот именно - для общего развития. :|:
    Расшифрую маленько, а то ведь не поймете: это учебное пособие - то есть общего плана информация для студентов. :)
    А читать надо, мил человек, нормативные документы, если уж так хочется Вам вещать на просторах интернетов.
    А далее (после изучения СНиПов и СП) надо учиться прогнозировать работу реальных комплексов в реальных условиях - у каждого застройщика будет свое и делать что то навсякийслучай смысла просто нет... остальное даже комментировать не буду.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Что бы не гадать, если прогуливал уроки химии в средней школе :aga:, открываем таблицы совместимости для строительных материалов и смотрим:hello:.
  3. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Magus, Вы вырвали фразу из контекста темы, и флудите для собственного удовольствия.
    В учебнике химии информация без вкуса и цвета. Органическая химия просто не имеет границ, и количество возможных веществ на базе только ароматических углеводородов бесконечно.
    Вы, конечно, правы. И таблицы совместимости для начинающих рукожопов тоже обязательны- а вдруг?
    На сегодняшний день существует достаточное количество бп-мастик для работы с пенопластами, и в основе их именно битум, из-за относительной дешевизны. А это уже не учебник химии, которым тоже надо уметь пользоваться как источником информации, а реальная жизнь производителей и потребителей строительных материалов.
    Успехов в изучении учебников;)
  4. ArtemMak
    ArtemMak
    ArtemMak
    Новый вопрос:
    Нужно герметизировать кессон для скважины из бетонных колец
    швы протекают
    Хочу пропитать все пенетроном и швы закрыть пенебандом
    Про бенебанд ничего не нашел на форумах. Есть ли опыт/отзывы?
  5. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Здравствуйте, ArtemMak
    Если кольца крепко связаны, т. е. не будет сдвижки, то достаточно по швам расшить штрабу и зачеканить её качественной гидропломбой. Место ремонта обработать проникайкой. :super:
    Т. е. изначально надо обеспечить статичное положение колец. А дальше-по вкусу;).
  6. Михаил8819
    Михаил8819
    Михаил8819
  7. Михаил8819
    Михаил8819
    Михаил8819
    Всех приветствую. Интересует реальный опыт использования проникающей гидроизоляции (которая наносится валиком или шпателем).
    Какими марками пользовались и был ли эффект?
    Стены цоколя из бетона и кирпича, снаружи обмазаны праймером и наплавлен линокром (стеклоткань) 3.5 мм в два слоя и утеплено эппс 100 мм.
    Но после сильного дождя и весной в цоколе вода на полу. Видимо подсасывает снизу. Хочу обмазать проникающей гидроизоляцией типа Гидротекс У.
    Отмостка вокруг дома пока не делалась, так как после наплавления линокрома на стены цоколя снаружи, грунт после откапывания еще не утрамбовался до нужной плотности
  8. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Утомил. Типчик -это ты. Отвянь на века, как раз может научишься чему-то за100 лет, и дойдет до незрелого мозга, что хамить незнакомым людям глупо. Хотя о чем я? И кому?
  9. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Пользовались, профессионально, на объемах свыше десятков тысяч кв. метров. Работают все, лучшая проникайка -Ксайпекс К. Все составы наносятся не только вручную, но и любым "дристомëтом", так понятнее? Магме-респект.
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, можно ли наносить Пенетрон прямо на стены из обычных круглопустотных бетонных блоков (три круглые дырки) или нужно предварительно штукатурить их ЦПС?
    Ситуация: сделаны фильтрационные колодцы для септика. Стены колодцев сложены из вышеуказанных блоков на ленточном фундаменте. Толщина стен 40 см, т. к. блоки выложены тычковой кладкой. Задача обеспечить им изнутри гидроизоляцию от воды, для их сохранности. С учетом того, что какое-то время в колодцах будет стоять вода, до полного впитывания, лучше наносить Пенетрон прямо на блоки или оштукатурить их и промазать Пенетроном шуткатурку?
    Фото колодцев прилагаю.
    7767632-a5195fe403d326d03bd852b8989d8cda.jpg 7767631-0596db522524f6f56c2ab986c5ee7874.jpg
  11. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Штукатурить своим цпс-ом, придерживаясь М200, потом любой проникайкой по технологии. Если блоки без модификаторов-зер гут, если паршивые, то штукатурка будет держать воду. Аллес.
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @путник13, а почему нельзя прямо по блокам?
    Вот тут не понял. Какая разница какие блоки, если Вы говорите что их всё-равно нужно штукатурить?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это он с кем побеседовал? :)]
  14. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Да можно-можно, и блоки пустотелые в землю кладут, и желают что бы протечек потом не было. А думать в школе не научили, и гордо заявим, что "и без институтов строим офигенно". Да какая разница, какие блоки, ей-богу. Мажем теплое на мягкое, и получаем вкусный бутерброд.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @путник13, к чему столько пафоса? Если можете кратко пояснить, по заданнному вопросу, буду благодарен. А важно надувать щеки в ответ на вопрос человека не сведущего в строительстве и потому обратившемуся на этот форум, ну... дело ваше конечно же, но информативность таких ответов околонулевая. Пользы ни мне, ни другим участникам не принесут.
