1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Слушайте, а стоит ли шкурка выделки? Вед у вас вода уходит из бассейна. а не прибывает-а это куда хуже...Здесь было предложение о мембране ПВХ. и я бы продолжил эту тему на примере бассейна моего знакомого: он под свою чашу бассейна заказал вкладыш из ПВХ в ателье, где шьют чехлы для грузовых фургонов синего цвета. Бассейну уже седьмой год .
  2. sevikgadjet
    sevikgadjet
    sevikgadjet
    Думал об этом как о последнем варианте в случае фиаско. Будет утекать - буду искать такое ателье, тем более, что думаю о шатре над бассейном. Вы говорите о НЕ надувном чехле?
    А о резиновой краске можете что нибудь добавить?
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я говорю именно о тентах на фурах, которые шьют под заказ. по поводу краски- я не знаю такой резиновой краски. которая могла бы стоять в постоянном контакте с водой. ведь все "резиновые" сделаны на основе акрилового сырья. Есть специальные хлоркаучуковые краски для водоемов. Их задача сопротивлятьс я хлору в воде и УФ. В калининградском зоопарке был окрашен водоем для живности, там применяли Полифлекс 401 завода Ханцман в Обнинске. ..."
    • Отличается хорошей гидролитической стойкостью, в том числе при постоянном контакте с хлорированной и озонированной водой, стойкостью к растворам чистящих и моющих средств, кислот и щелочей низких и средних концентраций."...
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    жидкая резина - термин прям жуть :) что это в Вашем системе и рассчитываете ли вы на то что данный материал, будет держать обратное давление. так то и битумный праймер можно назвать жидкой резиной и в такой экологичности не стоит то плавать, маркетологов много :)
    Так то если опасений нет, что обратного давления из грунта не будет, то можно и в сторону полиуретановой гидроизоляции посмотреть, только основание должно быть сухим...
  5. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Подскажите нужно ли делать гидроизоляцию. есть беседка (фундамент плита 30см. Снизу пеноплексом утеплено), пристроенная к бане (фундамент винтовые). Строители накосячил и отмостку на разделили с плитой. видел по весне мокрый бетонный пол. совсем чуть ... Но мокрый. получается через отмостку всасывается вода в бетон и попадает в плиту ... Хочу сделать дренаж вокруг фундамента (есть опыт. Кроме того материал по дренажу остался от дренажа дома).этого достаточно ? Или уж если копать дренаж то и обмазать проникающим гидроизолятором ? Просто боюсь плита вс в песке ... Нормально ли впитается ? И есть ли смысл ? Спасибо
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    А почему плита в песке? я бы бетон просто на будущее пропитала гидроизолятором! чтобы было
    Себе делали уличный балкон, хорошо работает эта химия!
  7. sevikgadjet
    sevikgadjet
    sevikgadjet
    Никогда ранее не имел дело с такой "резиной". Не рассчитываю, что она будет (даже лучшая: на основе каучука) служить гидроизоляцией. Поэтому вся надежда на основание из камня, прибетонку и пернетроновую проникающую гидроизоляцию. Всё покажут испытания. Пока по условиям моим и прописанных производителем выдержка заканчивается 15 сентября. Далее по результатам.
    Форма сосуда уж очень неправильная как стен, так и дна - сомневаюсь, что кто-то возмется шить (склеивать), к тому же всякие висюльки... что не эстетично(!) - это по поводу ПВХ-чехла.
    А главная у меня проблема в том, что внешняя сторона стены бассейна имеет слишком много впадин и выступов, при обратной засыпке каменистым грунтом образовались пазухи - они как раз напротив разломов в каменной кладке что наглядно видно. Для меня это говорит о том, что вода в пазухах при замерзании раздвигает кладку и она трещит по швам. Занимаюсь устранением пазух методом заполнения песчаной пульпой или как её ещё назвать.
  8. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Доброго дня всем.
    Очень нужен совет от специалистов.
    В нашем храме в некоторых местах мокнут стены (внутри помещения) и как следствие прогрессирует грибок неопознанного вида.
    Настоятелю порекомендовали изнутри нанести на стены "пенетрон" - чтобы значит блокировать влажность на внутренних стенах.
    Скажите пжл будет ли смысл от данного мероприятия? Хотелось бы услышать мнение эксперта по нашей проблеме.
  9. daschri
    daschri
    daschri
  10. daschri
    daschri
    daschri
    Доброго дня! Сначала устраняется причина намокания, затем последствия. Просто помазать- совет несведущих (от слова Совсем).
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Полностью согласен, пока на поймем причину появления воды-что то предлагать сложно. как правило вода на внутренних стенах это нарушенный воздухообмен в помещении. что приводит к образованию повышенной влажности и образованию конденсата на стенах. И при нанесении каких-то влагоизолирующих составов приводит к еще большему количеству влаги на обработанных поверхностях за счет того, что воде нет возможности впитаться в штукатурный слой. Другой вопрос, что бывает важнее побороть грибок. В этом случае лучше использовать водоотталкивающие пропитки-гидрофобизаторы в комплексе с антигрибковыми пропитками (сначала "убиваем "грибок,потом создаем барьер для влаги тем самым не даем грибку размножаться) .Заметьте,что Пенетрон наносится исключительно на цементсодержащие материалы. в церквях как правило штукатурные составы или чисто известковые или известково -цементные (но они реже используются из-за их относительной дороговизны) .
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
  13. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    можно для начала пару фотографий этих мокнущих стен, нужно так же понимать что за конструктив стен и пола...
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    с
    Судя по опыту посещения храмов это во время служб очень большое количество людей, с мокрыми ногами и мокрой одеждой, поддушеное отопление так как жарко, локально в основе в свечи, то есть высокая влажность, а зная основной контингент это бабули пенсионерки не дай Бог где ветерок подует, вот и отсутствие вентиляции. Основная проблема храмов это вентиляция, так как строится по канонам 2.5 кирпича, цпштукатурка итд, отопление радиаторное, вентиляция пластиковые окна, двери. Если строите по канонам не делайте пластиковые окна и двойные двери с тамбуром.
  15. daschri
    daschri
    daschri
    Ещё раз) Сначала выявляется и устраняется причина, затем очистка и профилактика биозагрязнений, затем отделка.
