1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    С отделкой вообще всегда лучше дождаться весны и только потом окончательно оценивать результат гидроизоляционных работ
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Доброго дня.
    Благодарю всех откликнувшихся.
    Думаю, что дело не в вентиляции тк она принудительная и хорошо работает.
    Думаю, что все серьезнее, но где копать не знаю.
    Может есть эксперт желающий помочь? Выезд и консультацию я конечно оплачу.
    Дмитровское шоссе 20 км от МКАД.
    Заранее благодарю.
    p. s. только православный т. к. придется заходить в алтарь - там много "очагов"
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Олег, степень серьезности определяется - всё это стандартные в строительстве действия.
    Вода, влияющая на строение, будет трех типов: поверхностная (ливневая и талая), сезонная верховодка (иногда сезонный УГВ ее называют) и собственно УГВ (уровень грунтовых вод - вода находящаяся в толще грунтов, как правило напорная вода).
    Эти типы воды имеют свои особенности, по разному они могут проявляться и могут радотать комплексно.
    Методически грамотным будет выявление всех влияющих факторов и исключение либо минимизирование влияния этих типов воды.
    Просто нанесение пенетрирующих материалов в случае ошибочного диагноза даст обратный эффект - например зимой запертая внутренним изоляционным слоем вода будет накапливаться и промерзать.
    Надо понимать что за конструктив и материал фундаментов, но как правило циклы замораживания/размораживания только ускоряют разрушения.
    В идеале нужны чертежи, геология, УГВ, понимание рельефа - задача решаема всегда.
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    начните с фотографий, выложите их здесь хотя бы будет понятно насколько серьезно проблема...
    информацию отправил в личку...
  5. daschri
    daschri
    daschri
    "p. s. только православный т. к. придется заходить в алтарь - там много "очагов" - в первые посещения храмов (православного и синагоги) спрашивал про разные вероисповедания, ответ был примерно такой-ты же не обряды свои выполнять придёшь, соблюдай общепринятые правила и работай с должным качеством и усердием. У своих (муллы) тоже спросил из интереса-ещё и похвалил, но тоже напомнил про качество работ!
    Всех с наступающим Новым годом!
  6. daschri
    daschri
    daschri
    Если храм старый, то комплекс работ можно сказать "стандартный" и затратный. Экспериментами лучше не заниматься-переделки всегда затратнее. Кстати в управлениях духовных, как правило, есть специалисты-хозяйственники. По опыту общения достаточно глубоко погруженные в эту проблему.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Всем привет! Необходимо залить наливной пол в сантехнишу, чтобы выровнять его и положить потом туда датчик защиты от протечек. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы не залить соседей снизу, надо сначала обмазать все пенетроном, потом поверх нанести пенекрит и потом можно спокойно заливать нивелир?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Sand3Rs, Не желательно трубы делать "в бетон", его потом удалить не так просто. Ниша на то и ниша, чтобы коммуникации проходили. А так для санузла достаточно гидроизоляцию сделать Кнауф Флэхендихт и можно заливать наливной пол, он никуда не протечет, если дырок к соседям нет.
  9. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Sand3Rs, что-то вы начитались про проникайку :) да еще всё в кучу, пенетрон, пенекрит, добавить туда по вкусу пенебар пенеплаг и ватерплаг, шучу конечно:) Правильно Вам выше посоветовали, смотрите в сторону обмазочной гидроизоляции на основе полимерных составляющих...
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    У меня есть две задачи: 1) не затопить соседей в процессе зашивки ровного пола в сантехнише, 2) вернуть перекрытие в этом месте в прежний вид (когда меняли стояк канализации там все очень хорошо расковыряли и теперь я слышу там соседей снизу, а они меня). Квартира полностью заукоизолируется, поэтому подобная какофония мне не нужна. Трубы при этом в гильзах, как и положено по нормам. А вот канализация как есть. Может оберну ее чем-нибудь перед заливкой, чтобы имелась возможность двигаться.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Для этих целей в нишу устанавливается каменная вата, есть специального направления отсекающая звук. Современные дома все такие, все друг друга слышат. Вату желательно закрыть, чтобы волокна не летали по квартире. Кстати, по плотной вате можно штукарурить без ее подготовки, есть специальные составы они и клей и как штукатрурный слой идут и вид будет ровный и звука не будет.
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Спасибо. Я хотел заложить в дырки Шумопласт и сверху залить все наливайкой для гидроизоляции, а потом обычной Волмой
  13. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день.
    Прошу совета.
    Территориально Краснодар.
    Есть цоколь из бетона, скоро буду обкладывать пластушкой.
    Хочу цоколь обработать пенетроном сделать гидроизоляцию и затем обложить пластушкой.
    Будет ли работать такой пирог? Кто что думает ?
  14. daschri
    daschri
    daschri
    Качество любого типа гидроизоляции на 50% зависит от подготовки поверхности, остальные 50 это соблюдение технологии нанесения и сам материал. Проникающая гидроизоляция предполагает определённую технологически паузу перед следующим отделочные слоем, также после паузы, как правило, поверхность нужно механически очистить от остатков. Проще нанести обмазочную профессиональную гидроизоляцию согласно рекомендациям производителя и клеить камень. Если камень толстый- в слои гидроизоляции втопите фасадную или клинкерную сетку.
  15. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Я понимаю о чем вы пишите. При соблюдении этих технологий нанесения (смачиванье, тех пауза, очистка) затем грунтовка и монтаж камня- этот вариант рабочий?
