1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А чем вызвано решение устройства гидроизоляции на цоколь под фасадный камень? Если работы по гидроизоляции подземной части стены выполнены, то нет никакого смысла делать гидроизоляцию надземной части (цоколя).другое дело защитить сам фасадный камень от внешнего воздействия воды, то для этого достаточно гидрофобизации.
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вам бы лучше обратиться в реставрационную мастерскую-у них намного больше опыта работы с такими зданиями и ответ будет намного профессиональней.
  3. Eklmnio
    Eklmnio
    Eklmnio
    Бишкек
    Доброго всем времени суток!
    Имеется старый дом на ленточном фундаменте с бетонными полами.
    Скорее всего при постройке сэкономили на гидроизоляции.
    Стены из монолитного шлакобетона, скорее шлака чем бетона.
    Сыреют снизу примерно на 40-50 см выше пола, как наружные так и межкомнатные. Скорее всего тянут сырость из грунта на котором стоит.
    Даст ли толк если вскрыть полы, прокопаться до низа фундамента и проклеить фундамент с заходом на стену рубероидом? Получается только боковые стороны, снизу то никак не получится. Или влага просто после этого будет подниматься и выступать выше изоляции?
    Возможно есть какие-то другие решения?
    Нашёл в нашем городе пенетрон. Как думаете нанесение пенетрона на фундамент поможет?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В таком случае, для начала, делают хороший ВНЕШНИЙ дренаж и ВНЕШНЮЮ гидроизоляцию и отмостку под которой тоже есть гидроизолирующий слой.
  5. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    нет не поможет.
    Да всё верно, такая ситуация возможно если нет отсечной гидроизоляции между фундаментом и домом.
    Уточните, информацию по наличию водоотведения с дома, есть ли водостоки на кровли, дренаж,. рельеф участка и т. д.
  6. Eklmnio
    Eklmnio
    Eklmnio
    Бишкек
    Отмостка есть, грунтовые воды метров 20, грунт глина с песком. Климат сухой (Кыргызстан) ливневка и прочее водоотведение присутствует.
    Проблема именно в капиллярной влаге из грунта. Внутренняя межкомнатная стена сыреет даже больше чем наружные.
  7. Eklmnio
    Eklmnio
    Eklmnio
    Бишкек
    В данный момент во внутреннем помещении ремонт, выкапываются подсыпки и будет заливаться плита ТП по грунту с теплоизоляцией Пеноплекс. Пока ещё есть возможность прокопать до низа фундамента и чем-то обработать или обклеить фундамент. На подобную процедуру с наружи, тупо не хватит финансов. Слишком много нужно долбить и снова заливать.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Поможет если откопать фундамент, оставить в таком виде и организовать проветривание. Правда насколько поможет сказать трудно.
    Есть вариант убрать проблему на 100%: выдалбливаете по самому низу в стене сквозной проём сантиметров 10-15 высотой и с полметра длиной, на фундамент кладёте гидроизоляцию и закладываете проём кирпичом, оставляя по краям сантиметра 2-3 свободными. Затем отступив опять же с полметра ещё одно и так по всему периметру стен. Потом так же выдалбливаете оставшиеся промежутки, укладываете гидроизоляцию внахлёст с уже уложенными кусками, можно даже сплавить их горелкой, и закладываете уже полностью. Таким образом у вас будет сплошной слой гидроизоляции на фундаменте и кирпичный пояс по низу стены.
  9. Eklmnio
    Eklmnio
    Eklmnio
    Бишкек
    Если продолбить стену, боюсь она рухнет. Стена из монолитного шлакобетона (наверное так называется) но цемента туда если и ложили то минимум. Когда долбиш штробу, продолбил штукатурку и из штробы начинает сыпаться зола. Из-за этого трубы отопления оставляю снаружи и не прячу в штробы.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну не может же у вас стена состоять из сыпучего вещества, удерживаемого штукатуркой с 2-х сторон:) Дом же стоит, нижние слои этого вашего шлакобетона держат вес всей стены и крыши с перекрытиями, значит не такие уж они и слабые.
  11. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    как вариант смотреть в сторону инъектирования, но это и бюджет хороший и достойных спецов надо искать на местности...
  12. Eklmnio
    Eklmnio
    Eklmnio
    Бишкек
    Спецов по иньектированию нет. Есть только конторка которая торгует пенетроном. И сами толком не знают ничего. В их рекламе больше написано чем они сами знают.
    Кстати в их брошурке как раз и описана технология.
    Сверлятся отверстия, с помощью воронки в них заливается пенетрон, затыкается пенекритом и все это обмазывается пенетроном.
    Вот думаю попробовать использовать эту технологию. Вариантов больше особо нет.
    По бюджету кстати терпимо.
  13. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Пробуйте, по результатам обязательно отпишитесь, попробуйте заказать у них услуг Шеф-монтаж, пусть на практике свои технологии проверят. Посмотрите, если я не ошибаюсь у них в линейке есть полимерные инъекционные составы, их более правильно использовать в Вашей ситуации...
  14. Eklmnio
    Eklmnio
    Eklmnio
    Бишкек
    Попробую завтра наверное пообщаться с их специалистами а не с невыспанным менеджером. Менеджер мне только обмазку пенетроном советовал. А на вопрос про иньектированию делал круглые глаза.
  15. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Eklmnio, если у них познания закончатся обмазкой, то поищите на местности еще каких-нибудь производителей инъекции, может получится найти спецов через них...
