1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    куда Вы будете инъектировать Пенетрон ? В шлак?
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    а вы не задумывались что появлени е влаги по стенам может быть связана с неправильным распределением тепла ? Объясняю: радиаторы отопления устанавливаются на высоту от пола на 15 см. то есть в этой зоне всегда будут стены холоднее чем на уровне радиаторов. тепло поднимается вверх, поэтому и ногам всегда холоднее чем телу. поэтому всегда начинают увеличивать температуру отпления что бы получить какой нибудь комфорт ногам. А вот теперь представьте. что этот очень теплый воздух контактирует с холодной стеной (той ,которая ниже радиаторов).что на ней буде образовываться? Правильно, конденсат! Куда он будет уходить, если в этой стене шлака больше чем цемента? Правильно, в стену. А дому вашему наверное лет 80...Вот и пошла мокрота вверх по стене, выше то она не поднимется-теплый воздух не даст. Какой выход? Да вы его сами и знаете и собираетесь делать-это устройство теплого пола. Да и не помешало бы сделать дополнительное утепление фасада снаружи (недостаточное утепление тоже одна из причин образование влаги по стенам).А если бы у вас был бы капиллярный подсос со стороны фундамента, то у вас бы шлакоцементные стены давно бы рухнули.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну тут вы вообще загнули... При Температуре воздуха внутри 22С и влажности 60%, температура внутренней поверхности стены должна быть 14С что бы на ней начала конденсироваться влага, но мы про отопительный сезон говорим, когда абсолютная влажность снижается из-за понижения температуры и относительная в итоге тоже и в отапливаемом помещении влажность не поднимается выше 40%, а в этом случае внутренняя поверхность стены должна быть вообще 7,8С для выпадения конденсата.
    Ко всему прочему он писал же что внутренние перегородки тоже мокнут, и даже сильнее чем наружные стены.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    но что бы прогреть воздух до +22 температура теплоносителя должна быть +50.Да плюс полы в этом доме бетонные, значит лежат по грунту и всегда будут холодные. и чтобы получить +22 воздух прогревают до +30.Похожая ситуация с протопкой в зимнее время дома с печным отоплением, пока печь прогревает помещение в котором она установлена находиться довольно таки не комфортно. Да и часть влаги в помещении это продкут жизнедеятельности человека.
    А кстати, изначально в этом доме какое было отопление?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А при чём тут локальный разброс температур? Воздух в помещении одинаковый, содержание водяных паров тоже, значит и точка росы будет такой же.
    Не сравнивайте протопку промёрзшего дома при периодическом отоплении с отоплением постоянным, это две огромные разницы.
    Это не ко мне вопрос.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А откуда ж тогда плесень в квартирах заводится, а конденсат на 2-х камерных стеклопакетах?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну вот на стеклопакете с внутренней стороны такая низкая температура как раз запросто возможна.
    И в квартирах бывает, согласен, но это локальные явления - углы, которые промерзают сильнее, трещины в кладке или некачественный раствор, пониженная температура в целом из-за косяков СО...
  8. Eklmnio
    Eklmnio
    Eklmnio
    Бишкек
    Отопление печное, комбинированное. Уголь, газ, электричество, тепловой насос. Батареи чугунные. Отопление включается осенью и работает до весны без перерыва, температура теплоносителя 30-40 градусов. Температура в помещении зимой 20-23 градуса. Фасад утепление 5 см пенопластом уже 9 лет. После утепления фасада расходы на отопление снизились процентов на 30.
    В данный момент обработал фундамент во внутреннем помещении где ремонт пенетроном в виде обмазки. Сверлить блоки оказалось очень тяжело даже бошем 5) 40. На всякий случай ещё приложил стеклоизолом гулять так гулять.
    Вот ещё думаю может пару труб теплого пола заложить в штробы в нижней части стены, чтоб грело и сушило или просто не делать теплоизоляцию между стеной и плитой ТП. Но как тогда быть с демфернрй лентой, она же тоже изолятор.
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я сегодня из душа вышел, смотрю на стеклопакете конденсат. испугался-может зима началась, ан нет за бортом +18 в ванной +26.что бы это значило с теоретической точки зрения?
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вот и ответ на ваш вопрос: изначально в доме было печное отопление. печь не котел, затапливают когда в доме становится холодно. Когда утеплили, то поняли, что прошлые года топили улицу (недостаточное утепление),отсюда повышенная температура при прогреве дома и как правило образование конденсата на холодных стенах ниже уровня топки (печи,котла).поэтому никакого подсоса у вас нет, спите спокойно. теплый пол уберет эту проблему.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С практической точки зрения это значит, что при встрече тёплого воздуха имеющего влажность под 100% с более холодным предметом, на этом предмете конденсируется влага. Ровно тот же самый механизм работает как и при образовании конденсата на окнах или инея на деревьях зимой, росы и тумана летом. :)]
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как раз наоборот. Товарищ пишет, что в доме поддерживается стабильная температура, а проведённое 9 лет назад утепление не помогло. Попробуйте утеплить окно снаружи пенопластом и посмотрите будет ли образовываться конденсат:)
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Совершенно верно, тоже самое происходит и в помещении, которое отапливается печкой
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    товарищ теплоносителем в 30-40 градусов добивается зимой постоянной температуры в 22-23 град в помещении. ничего не смущает?
    дом его, еще в бытность печного отопления "набрался" влаги, а когда отопление стало стабильным эта влага "двинулась" в сторону тепла т. е внутрь помещения. вот я о чем.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ничего. У товарища средняя температура зимних месяцев около 0
    Интересно, что могло заставить её так мигрировать? Неурожай плесени? :)
