1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Доброе утро! Магма уже ответил выше. Низкомарочный бетон доводите модификатором любого производителя до W14. Армируйте по вкусу- для себя же делаете. Всех благ!
  2. АндрейД
    АндрейД
    АндрейД
    Здравствуйте! Дом на плите, гидроизоляция стен от фундамента есть. Стены лёгкий керамзитобетонный блок. Нижний ряд кладки помогает от брызг, сугробов и проч. Хочу первый ряд обработать пенетроном а по верх цементную штукатурку. Сразу штукатурку класть опасаюсь из за отсыревантя под ней. Не повредит ли пенетрон керамзитобетонному блоку.
  3. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Добрый день. Наоборот: сначала штукатурить на сеточку чисто цементной смесью без всяких модификаторов, о потом Пенетрон, а через месяцок можно зачистить Пенетрон и отделать "по-вкусу". Инструкция по применению пенетрона в свободном доступе- поинтересуйтесь. Всех благ.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Добавить Пенетрон Адмикс в бетон можно и в стяжку 10 см и в 5...нужно понимать какую функцию будет выполнять эта стяжка: как правило толщину плиты выбирают на уровне проекта исходя из особенностей грунта, площади плиты, веса стен фундамента, распределение этих стен по плите и т. д
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Нееее, ни один модификатор как вы сказали не доведет водонепроницаемость бетона до такого уровня на низкомарочном бетоне. На бетоне М200 даже на самом суперской добавке не получить и W8...
  6. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    В низкомарочном (тощем) бетоне легко увеличивается W модификаторами, обычно штатный тощий бетон М100- М200 имеет W от 2 до 8. Так что для полов в подвалах домов вполне хватает- там W 14 и не надо. Такой бетон изготавливают на любом РБУ. С нужными добавками совсем супергут. И цена не кусается. Но в работе предпочитаю материалы с характеристиками по М более 350, по W более 8, ну и др. свойствами по месту применения. Многабукафы-устал, в дебаты не вступаю, на личности не перехожу- всех Вам благ.
  7. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Друзья, залил площадку под авто, бетон м350, толщиной 10 см, с армированием, появились в некоторых местах микротрещины, не успел накрыть. Они не глубокие до 5мм, шириной 0.3-0.5мм, прошло 7 дней, поможет ли пенетрон их закупорить, чтобы зимой не начало рвать? Сильно ли будет отличаться на бетоне или можно потом верхний слой пенетрона убрать щёткой?
  8. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста, если стены фундамента были гидроизолированы пенетроном добавкой в бетон, надо при кладке газобетона ложить горизонтальный рубероид, или достаточно того что бетон и так стал гидроизолирован и ложить первый слой сразу на раствор?
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Через 7 дней будет рановато наносить Пенетрон-бетон должен "вызреть" т. е должны сформироваться поры. как правило летом это происходит на 14-18 день. В техописании говорится, что Пенетрон перекрывает трещины до 0,4 мм и если через 2 недели они не увеличатся в размере-то спокойно наносите Пенетрон. Во время эксплуатации площадки,"матрица" Пенетрона конечно местами может отшелушиться, но это не страшно:..."Раствор на поверхности бетонной конструкции, образующийся после нанесения растворной проникающей смеси на бетонную поверхность и необходимый только для создания условий, обеспечивающих диффузию активных химических компонентов проникающей смеси в структуру бетона..."(ГОСТ 34669-2020)
  10. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Конечно нужна рулонная гидроизоляция для отсечной гидроизоляции
  11. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Уже сделали без рубероида, прораб сказал так лучше, первый слой на цпс, а отсекать получается нечего, бетон вообще не берет влагу лил на него пол часа со шланга, убрал воду бетон высох через 10 мин
  12. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Так всё-таки высох? Бетон-то? Прорабу - дизлайк.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    если я правильно понимаю как работает пенетрон - он закрывает те самые капилляры, от которых обычно отсекают рубероидом. Так зачем там рубероид, если капилляры закрыты?
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @SCHigi, если верить рекламе то возможно и так, если исходить из практики, то я бы не надеялся на такой эффект.
    Не очень понятна цель экономии на рулонной гидроизоляции, да еще как правило в небольшом объеме. Не забываем про усадочные трещины и т. д.
  15. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Уважаемый Магма, откуда цитата про "матрицу пенетрона"? Вы, сами-то, пользовали сей продукт? Знаете его технологические свойства? Объясните лоху про чудесную " матрицу пенетрона" и глубину его чудесного проникновения в бетон, особенно если тот модифицирован. Пожалуйста...
