1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Ssmontaz
    Ssmontaz
    Ssmontaz
    :)) Почитал Вашу горячую переписку. Если интересно мнение практикующего гидроизолировщика - нет универсальной "кремлевской таблетки". Каждый подвал индивидуален и 100% успех приносит только комплекс мер. Мы строим сухие подвалы без единого куска оклеечной битумной гидроизоляции, так как уже во всей Европе оклеечной никто не делает. Проверено за 25 лет применения в России -Пенетрон, Ксайпекс, Лахта, Басф и другие кальматирующие и проникающие составы реально работают!
    Вообще по евростандарту подземные сооружения классифицируются на 3 группы и выбор гидроизоляции, марки бетона, толщины стены обусловлен требованиями к помещению. Ну например автопарковка и операционная или хранилище для картин - имеют различные требования к паро и гидроизоляции. Ликбез может получиться очень долгим, поэтому проще отвечать на конкретные вопросы!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ssmontaz, ну тогда конкретный вопрос. Строиться буду весной.
    Цокольный этаж, монолитный ж\б, стены 150 мм, заглубление от существующего уровня -1м, дальнейшая присыпка участка около 0,8 м, высота от подошвы фундамента до перекрытия цоколя 2,2 м. Габарит дома 16,5 м х 8 м.
    Грунт от существующего уровня участка до -0,5 м плодордка, до - 2 -2,5 м - глина, ниже крупный рыжий песок (доходил буром до -4,5м).
    Верховодка не особо задерживается.
    УГВ не знаю, в заброшенной скважине прямо у дома -20 м, вода стоит на уровне -17,5 м.
    Участок на небольшой возвышенности.
    Планировал круговой дренаж ниже подошвы, плюс ГИ обмазочная в два слоя цоколя.
    Может посоветуете что-то другое.
    Спасибо.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А Вы уверены, что ж/б будет монолитным? Ведь для этого нужна непрерывная заливка, без перерывов. Иначе это уже не монолит.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, а кому вопрос, хоть бы цитировали.
    Да уверен, заливка будет заводским бетоном, бетононасосом, за три раза (подошва, стены 1,5м, стены остальное)
  5. al185
    al185
    al185
    С напорными водами реально?
    Кессон получится без подбетонки и напорной оклеечной ГИ?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Между этими 3 разами заливки какие перерывы будут? Или не будет перерывов?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, будет, два -три дня (я понимаю, что будет рабочий (холодный) шов и может быть придется использовать что-то типа гидрошпонки, а может и нет).
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В точку. Как раз хотел спросить про холодный шов. Его надо будет гидроизолировать наиболее тщательно. Лучше его немного проштробить и замуровать гидропломбой и поверх пройтись проникающим составом. Это самые частые причины протечек.
    Гидрошпонка менее надежна.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, Стараюсь учесть всё, но сами знаете...
    Вобще особо не боюсь и обмазки в два слоя, т. к. воды нет, но пока есть возможность хочется перестраховаться, может есть что проще и дешевле (делать буду сам, без наёмников).;)
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это правильно. Один раз, но качественно, сделать дешевле, чем после переделывать, когда протечки обнаружатся а все уже будет заштукатурено.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, а если по сырому вложить деревянный брусок допустим 20х20 мм, потом его убрать и за пару часов до следующей заливки пройтись это место например гидропломбой (я к тому, чтобы не штробить)?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Там надо обратный конус выштробить, брусок если так обстругать - Вы его потом не вытащите.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Приятно видеть профессионала, а главное получать квалифицированные советы!
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что то вода далеко слишком... если это МО, то должна быть и гораздо ближе вода - и даже напорная.
    У Вас дом по площади большой - есть смысл на предмет оценки УГВ в период снеготаяния озаботиться.
    Время есть - пробегитесь, а можете и вопросы задать: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    То, что верховодка не задерживается, это хорошо - главное, чтобы не только из-за того что по рельефу скатывается.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня будем говорить возвышенность (сейчас ситуац. плане посмотрел) +166,8 м, до Пироговкого вдхр. километра два, до водоканала около 500 м.
