1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Понятно, но почему все же канат прокладывать осенью.
    Извиняюсь, что задаю один и тот же вопрос, но я пока этого не понял :)
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Лучше - это не значит, что обязательно. Можно и раньше. Прошу прощения, не помню, сколько уже срубу?
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Весной 2008 года сделали фундамент, поставили сруб и сделали крышу.
    В конце лета сделали чистовую отделку. Этой зимой дом не эксплуатируется.
  4. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Высох уже. Обрабатывайте спокойно, особой усушки не будет.
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Спасибо. А после конопатки отдельных щелей и после шнура, лучше еще раз покрасить или не стоит.
    А то мы это уже столько раз делали:)
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Если покрытие нормальное, зачем ещё раз покрывать? Не надо.
  7. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    А если сруб стоит с сентября 08.. В апреле, мае можно приступать к отделке Сел уже или ещё будет садиться..:|: Уж попариться невтерпёж...
  8. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вот еще вопрос возник. Стали узнавать по ценам и один человек нам сказал, что надо конопатить, как наружные стены, так и все внутренние. Это так?
  9. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Если все правильно делать - то снаружи нада конопатить в первую очередь, а внутреннюю на Ваше усмотрение. Теплее будет с двух сторон.
  10. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Я наверное не точно написал. Конопатить буду конечноже с двух сторон. Но сказали, что надо и внутренние стены или как их назвать, перегородки между комнатами тоже конопатить.
    Ну вот например, эту стену справа от двери обязательно конопатить?
  11. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Сруб постепенно садиться. Почему париться-то нельзя, кто запрещает? На усадку запас должен быть оставлен над проемами.
    Если Вас эстетика - наличие щелей - смущает - конопатьте. Если нет - то не надо. И опять таки, не конопатить надо, а пробить канатом, это разные вещи. При конопатке Вы заполняете объем полости между бревнами, а канатом - заделываете просветы в месте контакта бревен.
    Вот такой вопрос: не пойму на фото - у Вас сосна? Бревна справа от двери темные - гниль? Цвет нездорового дерева. Или эксперименты с пропиткой и морилками?
  12. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Я внутренние перегородки конопатить не буду. Канатиком пройду обязательно.
    Я так думаю - это игра света из окна - бревна одинаковые все, хотя местами темноваты..
  13. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Это не игра света 100%. Верхнее бревно, например.
  14. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Да вроде нет гнили нигде
    мы просто покрасили сначало Сенежем, а потом прошлись безцветной Тиккурилой. После Сенежа, дерево потеряло чуть свой цвет и все.
    Выложу другие фотографии
    Это стена с другой стороны.
  15. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вот еще фотографии в нутри дома.
    Строители сказали, что это просто дерево поменяло свой цвет после Сенежа.
    Да и мы никакой гнили не заметили.
