1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сезалевые?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да, вроде что-то типа того;) называл продавец. :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как обещал показываю ту новую конопатку, что купил. На мой "потребительский" взгляд должна быть хорошей;)!
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    А вот и она.
    Сергей, как она в деле?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если кто не заметил:aga:, то скажу - она новая, поэтому пока ничего сказать не могу:no:. По идеи то, дело обычно не в бобине, если не разд-лб-й в кабине:)]. На вид, да и в руке сидит хорошо:super:, лишь бы метал был нормальный, то конопатить можно;).
  6. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Ну как же не заметил, заметил. просто времени уже 4 дня прошло, попробовать возможность могла появиться. потому и спросил ;)
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    А Вы эти разные диаметры как использовали? или просто выбирали подходящий? я купил 14мм, показалось большой, купил еще 10мм, завтра попробую оба. хочу только пазы в углах им закрыть.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Прикол в том, что восприятие каната в магазине и восприятие каната на метсте (в бане или доме) - разное - я и купил разные диаметры сначала, примерил, определился, а непригодившиеся использовал то там, то сям)
    Образцы брал блинной 3м - мне хватило, чтобы непригодившиеся применить для заделки примыкания к бревнам там, где других канатов нет.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Интересно на чём? Тем более попробовать метр - это ни чего не "скажет":no:, надо как минимум поработать пару часиков, а лучше пару дней:victory:. Законопатить несколько метров я могу практически чем угодно, как и паз у сруба от чертить;).
  10. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    А можно использовать для конопатки ватин?
  11. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Вот что нарыл на просторах инета
    Простую конопатку в форме маленькой лопатки вытесывают из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые какие-то требования к ней, кроме этого, не предъявляются. Если конопатку сделать из более прочного материала, чем стены, то она, соскакивая, будет вредить поверхности бревен, оставлять вмятины, задиры и сколы. Когда мягкая конопатка разлохматится, ее меняют на другую, изготовить ее просто.
    Сложные конопатки — с загнутой лопастью лопатки, наоборот делают из твердой древесины или металла, такой конопаткой можно залезть в самое сердце шва, а для этого она должна быть прочной.
    Личный совет автора, к которому вы можете не прислушаться, работайте только простой конопаткой. Без необходимого навыка загнутая конопатка будет инструментом хирурга, которым, не имея достаточного опыта, вы нанесете только вред.
    Несмотря на кажущуюся легкость, конопатка швов — одна из сложнейших технологических операций. Например, в советские времена профессиональный конопатчик брал за свою работу от пятидесяти копеек до рубля с погонного метра. Если кто-то помнит, какие это были деньги, то понимает, что за красивые глаза их не платят. Сложность конопатки заключается в том, что при забивании утеплителя в швы между бревен происходит подъем бревна. При неправильной конопатке бревно венца сползет с коксов или из замка угловой врубки. Утеплитель должен быть законопачен так, чтобы обеспечить утепление шва и сильно не приподнять бревно. В старину ходила поговорка "хороший конопатчик сруб на венец поднимает". Поговорка спорная и слово "хороший" вполне можно заменить на "плохой".
    Конопатка сруба начинается с нижнего венца и ведется по периметру всего сруба, сначала снаружи, затем изнутри. Далее конопатится второй от низа шов, и так продолжается до самого верха. Если конопатить отдельно каждую стену, то непременно произойдет высотный перекос сруба. Если конопатить отдельно внешнюю и внутреннюю сторону сруба, произойдет отклонение стен от вертикали. Ремесло конопатчика в том и заключается, чтобы постоянно следить за поведением венцов сруба и при необходимости где-то вбить в шов побольше утеплителя, где-то поменьше. Конопатчик может исправить перекошеный сруб или наоборот испортить (перекосить) хороший. Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: "в растяжку" и "в набор".
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Статья от части только правда. Про конопаку, как инструмент - бред! Ну а что конопатчик может поднять на венец, так это правда, т. к. лес не использовали (например у нас) на 30см., стандартный размер 22-26см. К тому же профессиональную конопатку могли себе позволить только люди богатые, ну а у них дома были все двухэтажные. Ну а сруб высотой 6м. при конопатке можно запросто поднять на 24см. Я уже показывал эти фото, как поднять можно даже идеальный паз в брусом доме (пост 458). Из бревна куда легче! :hello:
    Ватин - это можно сказать вата, ну а от ваты только будет хуже! :hello:
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    За подъем бревна (бруса) поддержу. Я - никогда этим не занимавшийся - при конопатке бревна блинной 5,5м проконопатив 2,5п.м. умудрился поднять его на 2-3мм - увидел по увеличившейся щели ближе к углу. Причем я конопатил без фанатизма - за трубы отопление переживал.
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    А почему? Если вам несложно, обоснуйте, пожалуста, для дилетанта.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вата преет! Вы, когда раньше не было стеклопакетов, а были обычные деревянные рамы, затыкали (утепляли) зимние рамы? Так там утепление временное, даже если вата заплиснет, то её убирают и она сильно большого вреда не успевает принести. А в паз то ведь планируется её законопатить на век;). Ну а начнёт она преть, а от неё и дерево портиться будет. Если бы было всё так просто, то и не надо было бы паклю, все бы старыми вещами, матрацами и т. п. конопатили бы:aga: .:hello:
