1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я думаю ухудшится дыхание (вентиляция шва), соответственно будет для дерева не айс. Лучше уж нащельники (реечки) прибить. Тем более вы думаете шов можно продуть? Только если там есть щель хорошая, а если она будет там, то плёнкой сделаете ещё хуже, т. к. конденсат там будет образовываться, соответственно мокнуть будет то место, со всеми из этого вытекающими, а вы сразу не увидите, поэтому не устраните. Ну а когда заметите, то может быть уже поздно!
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В прошлом году первый раз с этим столкнулся. Сам мох набирал, прокладывал, сруб собирал, подвивал вместе с женой. Она в основно, я только дам где ей не забить было. Мох брал именно сфагнум, потому как видел плитку из него образовавшуюся 10 летней давности, ну как магазинный утеплитель, толщиной около 10 см. Клал влажный, с некоторого прямо текло, через месяц подвивал уже сухой. Через три выпиливал под окно бревно, так плитка под ним образовавшаяся тоже впечатлила и была сухая.
    А конопатить предполагаю влажным.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мох не законопатить:no:, хоть даже супер влажным будет:aga:, максимум дыры большие заткнуть, причём пальцем заталкивая:)].
  4. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    У меня сруб из бруса 150 на 150 собран в начале зимы на межвенцовый джутовый утеплитель 8 мм. вот тоже придется конопатить, когда это делать? Можно летом начинать или ждать год-два? В дальнейшем хочу обложить стены кирпичом. Подсказывали что можно снаружи ветроизоляцией чтоб не продувало, но понимаю что это спорная идея, нужно обдумать варианты. Тогда надо будет и изнутри тоже влагозащиту делать, а это уже будет не эффект деревянного дома, а каркасный вариант какой то если я правильно уловил ?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ждать Вам с конопаткой минимум до осени, а лучше до следующего лета! Про плёнки Вы всё правильно понимаете. Если затянуть ими, то будет каркасник и не более, к тому же ещё не известно сколько прослужит, как бы не сгнил лет через 20.
  6. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Слава богу: дочитал до конца ветки :)
    Всем привет...подскажите по критериям оценки качества вымоленных работ.
    Прийдется с шилом ходить проверять? Как проверить углы?
    На что еще обратить внимание нужно?
    Нужно ли еще конопатить треснувшие бревна?
    Во общем вопросов стало больше :(
    Теперь еще и думаю проконопатить после того как дом топиться будет...
    Дешевле наверное разобрать/ собрать пере городки, чем отконопатить дом второй раз
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы что эти работы вымаливали? :)]
    Ерунда это! Я шило засуну в любой шов:aga:. Тем более одинаковой плотности сделать шов по всему пазу не реально. т. к. пока доходишь забивая до конца шов, в начале может ослабнуть, т. к. где то чуть сильнее забил. Проверить можно просто ткнув пальцем в шов, а так же посмотреть под каким усилием его можно выдрать, если вообще возможно. Опять же зависит от применяемой силы человека!
    Ни в коем:no: случае, можете порвать ещё сильнее бревно (брус)
    Это идеальный вариант:victory:, чтоб в последствии не подконопачивать, т. к. бревно ещё усохло и в чаше появился зазор. Когда в лапу там полегче с этим вопросом. :hello:
  8. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    имел в виду "выполненных" ... писал с iPada просто, он и исправил ;)
    З. Ы: за ответ спасибо ...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я прекрасно всё понял;), просто немного прикололся:)].
  10. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    https://maggricom.ru/pricelist/pricelist.php
    Leskos? скажите пожалуйста, чем конкретно (лучше тыкнуть пальцем) конопатить, в ссылке столько всего..., там 100 позиций и цены совершенно разные:(.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Честно сказать, даже и не знаю:no:, я всегда на вид и на ощупь определяю, по названию не запоминаю:aga:. Чаще называют "пакля чёсанная", а там хрен его знает:aga:. Могу сказать, что за такую паклю спрашивают на рынках примерно 80-100руб. за 1кг. А так по идеи "сантехническая пакля"(лён сантехнический) должна быть лучше всего, т. к. уж точно чистая:victory:!:hello:
  12. Карен
    Карен
    Карен
    Здравствуйте, Форумчане.
    Два года назад поставил баню рубленную. Прошлым летом вставил окна, двери и начали внутреннюю отделку. Осенью после порывистого сильного дождя потекли стены. Вода текла ручьем между бревен, особенно по углам. Бревна проложены одним слоем джута 2 см. толщиной. Как версия протечек это тонкий слой джута. Можно ли это исправить конопаткой? И в какую сумму это выльется? Есть ли другие варианты исправить это? Обшивать дом снаружи не хотим.
    Размеры бани 5м. Х 7м. пять стен, рубленный фронтон.
  13. MasterO4EK
    MasterO4EK
    MasterO4EK
    Набережные Челны
    Впервые вижу чтобы дождь насквозь просачивался в сруб. Лучше проконопатить снаружи. Протекает по углам сильно скорее из за того что торцы бревен длинные. Вот и мочится на них дождь на ветру сбоку.
    Есть смысл выставить вертикально по уровню и отпилить чуток выступающие торцы. На фото вижу подравнять стоит некоторые всеравно.
    Если не обшить то дело шляпа думаю. Карнизный свес уже никак не увеличить, да и так приличный уже он.
  14. nevada
    nevada
    nevada
    Возможно у вас рубили с нижней чашей, плюс паз в некоторых местах явно маловат. Может межвенцовый герметик вам поможет.
  15. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Подтекает везде, или только в каком-то одном углу?
    Странно все это.
    Может где с потолка течет? Между бревен по идее не должно просачиваться.
    Рассмотрите вариант герметика.
