1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Такая?
    Ей конопатить тяжелее! ... Они говорят, что она пушится, а лента нет и ленту резать можно.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот эта уже похоже на ту, что у них.
    Тогда профи пытайте здесь на форуме - какой паклей ЛУЧШЕ конопатить с точки зрения результата.
  3. Скорпик
    Скорпик
    Скорпик
    Здравствуйте. Прошу совета.
    У меня сруб очень плохо сделан-вырублен.
    Выкладываю рисунок...
    Если Вы поняли из рисунка, то между венцами очень большая щель или паз - результат плохой рубки.
    Достигает 5-6 см.
    Есть ли смысл конопатить сруб? Может лучше просто утеплить?
    Хочу снаружи сделать как на рисунке, где
    красным нарисована доска - шириной сантиметров 10 (досок куча и халява[​IMG]),
    желтым - мин. вата (10 см к примеру)
    Хочу просто прижать досочками утеплитель на всей длине между венцами.
    Вопросы:
    1. Эффективно ли будет?
    2. Не будет ли "потеть", ну или как там) точка Росы и так далее - в этих местах.
    Сруб вообще то нормальный: нижний венец 40 см, верхний 25 см. Не хотел утеплять.
    Вот только пустота и продувание(
    После планирую сайдингом закрыть.
    Спасибки, заранее, за ответы!
    Ой, извините. Накосячил с сообщением. Не могу исправить.
    Ну Вы, наверное, поняли) что к чему!)
  4. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Его бы по хорошему разобрать и подрубить пазы надо ИМХО
    А сколько он уже стоит у вас? Между венцами что прокладывали? Мох или паклю?
    Если поставили недавно, то при усадке верхние венцы могут просто раздавить нижние.
    В любом случае так как предложили вы я бы не стал делать. Тогда уж обшить целиком
  5. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Renat322 да я всю тему перелопатил и решил взять паклю.
    З. Ы: паклю то я уже купил ;). Так что обсуждай/не обсуждай ... конопатить будут ей.
  6. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Всем привет!
    Дело движется
    IMGP6013.JPG IMGP6014.JPG IMGP6017.JPG IMGP6018.JPG IMGP6020.JPG IMGP6021.JPG IMGP6022.JPG IMGP6023.JPG
    Теперь у меня вопрос по пробивке углов.
    Рабочие углы не конопатят! Говорят они у меня хорошо пробиты и трогать их не надо!
    Ну типа зачем выдирать паклю из углов, чтобы забить её снова... при мне пробовали ...
    и правда углы достаточно плотно пробиты!
    Когда сруб на мох собирали, углы конопатили. Сруб стоит 4-ю зиму.
    Это значит он так хорошо сел? Значит на самом деле не стоит их трогать?
    Добрые люди! Подскажите! буду признателен:hello:
  7. васил
    васил
    васил
    Казань
    Перфоратор Крес, 700 Вт, конопатил небольшой участок, но в итоге решил, что герметик будет понадёжней
    (у нас очень сильные ветра, боялись продувания). Герметик взял МС полимерный, Соудал (типа Бельгия, на коробке русских слов не обнаружил). Зима прошла, герметик порадовал.
  8. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Добрый день!
    Подскажите приблизительный расход пакли в ленте на п. м. (с двух сторон) при первой конопатке сруба ручной рубки (типо мин. и макс.).
  9. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Никто не подскажет)
    Все зависит от того какие пазы... рабочие бьют пока лезет!
    Вот я перебощил: взял на 700 пог/м (это 1400 с обоих) 22 мотка по 50м и останется наверное мотков 7!
    Но у меня сруб на мох собирали, углы конопатили уже и стоит 4 зимы.
    Так что если есть возможность докупить, не берите много .. лучше докУпите потом ;)
  10. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Спасибо! хоть не много соорентировали.
  11. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Всегда пожалуйста :hello:
    вот что я покупал: Пакля из OBI
    Но опять же это только мой конкретный случай!
    И еще: рецензию на паклю от матерых спецов этого форума я пока не получил :(
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Согласен. Было бы интересно послушать. У меня пакля наподобие Вашей.
    Лескоса давно не было - занят наверное. Он бы "прошелся" по пакле только в путь:)]
  13. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Это точно! Наверное у него завал по работе совсем!
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не в Домодедово ли он- случайно :)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Всё может быть. Думаю, если так - то для хозяйки (на фоне её "бывших" сборщиков) это скорее плюс, чем минус.
