1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Подскажите, пожалуйста! Можно ли конопатить, когда вставлены окна (евро), или нужно проконапать до того как вставим окна?
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Можно и нужно. И потом, если увидите, что где-то дыры появляются, повторно нужно конопатить.
  3. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Москва, Сев. Измайлово
    Вот и мы смогли в выходные договориться о цене на конопатку. Вышло 50 руб. м.п. Так что обойдется мне это около 33 000 (материал +работа). Сруб 6х6, думаю приемлемо против осенних расчетов 60 000.
  4. luda12
    luda12
    luda12
    У нас брусовой дом 6*6 , сами конапатили, ничего тяжолого тут нет. Музыку погромче , молоточек и шпателёк и моток льноватина,... за 3 выходных сделали все дырочки законапатли, а отдавать 33 000,00 это какое растачительство.. я б на эти деньги лучше вагонки бы накупила.
    Тем более есть большая раздница когда ты сам для себя делаешь и когда кто то делает это за деньги, а проверять замучаетесь каждый венец.
    Были приценденты когда шатко валко проконапатили, в некоторых местах вообще только паклю обрезали и впихнули маленько и уехали во свояси, а хозяева все до них доделывали.
    Так что думайте сами!!:|:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тема топика определена замеченной разницы в методике выборки продольного паза в оцилиндрованном бревне. В первом случае=2 фото- НЕТ зазора между бревнами, во втором=3+4-е фото - наблюдается зазор ввиде линзы.
    Вопрос - какая методика применяется при конопатке оцилиндровки?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Риторический вопрос. На самом деле оцилиндровка не должна конопатиться.
    Вся идея с профилем бревна, продольных пазов была направлена на получение готовой стены, а не полуфабриката.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да в том то и дело. что не всё так просто. В первом варианте - прораб отдал приказ у соседа - Конопатить:)
    ЗЫ. А какой профиль продольного паза - Правильный и лучше?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если зазоры требуют конопатки, значит бревно положено с нарушениями технологии. Причина, либо в качестве бревна, либо в оборудовании.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да ну. При всём уважении не могу с этим согласиться. Сложно поверить, что любую большую деревяшку можно прижать к другой большой деревяшке, да так, чтобы герметичность обеспечить! Да ещё в течение длительного периода времени, да ещё при постоянном воздействии факторов всяких нехороших.
    Мне кажется, упругая прокладка должна быть обязательно. Уж не знаю, надо ли это конопаткой называть.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не требует конопатки - не означает, что бревна монтируются без утеплителя.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Как правило, оцилиндровку не конопатят. Пробивают шнуром иногда, но это больше для красоты.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обратите все-таки внимание на фото - на 1+2 - радиус выборки продольного паза равен 0,5 диаметра бревнаЮ на 3+4 фото - радиус несколько мень - налицо мы видим принципиально разную методу:)
    В первом варианте - советуют Конопатку, во-втором - Закладку волокна в линзу. :)
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Налицо только возможности производства. Сделали такие фрезы, как в 3 и 4 вариантах, вот и выдают за истину.
    Какой смысл делать из бревна ф40 см., если примыкание будет 10 см?
  14. кедман
    кедман
    кедман
    1 прокладывать межвенцовый утеплитель нужно всегда
    2 стеновой материал (брус, бревно, оцилиндровка...) естественной влажности необходимо конопатить минимум дважды: первичная, после сборки и через ~ год после усадки сруба - с добавленим утеплителя
    3 грамотный производитель делает паз фрезой на шаг меньше диаметра бревна (Dбр=240, Dпаз фрезы=220) тк по пазу бревно неизбежно "раскрывается" - там сильнее нарушен наружный слой ствола. Серповидный стык бревен это частично компенсирует
  15. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Видел, что используют какой-то специальный герметик вместо межвенцового утеплителя. А какой смысл в линзу укладывать волокно непонятно?
