1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. tabull
    tabull
    tabull
    Так уточните по фото, этим фото 2 года? или фото свежие? и если дом ПМЖ, топился и т. д., то качество хорошее (визуально) ,если есть возможность проехать на место- посмотрите чашки, др. места и всё поймёте,а с материалом решите что дешевле.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если сруб на паклю собран, на фото видно ее, и обвисает она. То алгоритм такой?:
    - шлифовка стен, правда во время шлифовки всю эту обвисающую паклю оторвет? может ее сначала забить в шов?
    - конопатка паклей, именно паклей? или джутом или льноватином? чем лучше в моем случае?
  3. tabull
    tabull
    tabull
    Подбейте паклю, потом отшлифуйте (будет много пыли и грязи),потом конопатьте (я делал паклей) как Ваши специалисты будут использывать л-в не знаю, забивать на глубину будет тяжело, если просто закрепят и сделают красивый шов? смысл конопатки.
  4. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Что можете сказать про применение овечьей шерсти в качестве межвенцового уплотнителя ?
    Дело в том, что есть дармовая шерсть в количестве и мог бы ее использовать, но не знаю можно ли ей конопатить так же как льном или там другая специфика.
    В интернете нашел такую статью:
    "Давно подмечено, что как регулятор влажности и как теплоизоляционный материал – овечья шерсть «работает» также как древесина. На основании этого шерсть получила свое применение в утеплении домов из бревна в Европе и Северной Америке.
    Межвенцовый утеплитель из овечьей шерсти в России - новое решение для утепления деревянного дома, стыков венцов при монтаже деревянных домов. Если рассматривать отдельно свойства этого материала, то он превосходит распространенные сейчас материалы, такие как льноволокно, джутовое полотно в 2,5 - 3 раза. Главной отличительной особенностью утеплителя из овечьей шерсти является то, что со временем он не слёживается. То есть он является настоящим уплотнителем стыков бревен, а не просто прокладочным материалом. Объемность материала обеспечивается как свойствами исходного сырья – овечьей шерсти, так и технологией производства шерстяного полотна. Уникальная эластичность межвенцового уплотнителя обусловлена структурой волокна овечьей шерсти, которое как пружинка позволяет материалу сжиматься и разжиматься, сохраняя структуру до и после монтажа.
    Межвенцовый уплотнитель из овечьей шерсти не гнет и не поражается грибками. В России новый утеплитель из овечьей шерсти появился не так давно. Насколько он соответствует заявленным свойствам, в частности по гипоалергенности и устойчивости к моли и другим насекомым, покажет время. Помимо качественного утепления, данный материал показал высокие результаты по звукопоглощению и регулированию уровня влажности помещения".
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Подбить - это значит забить ее в шов? За подбивку наверное возьмут как за конопатку?) Не проще эту свисающую паклю обрезать во время шлифовки и нормальной свежей прочесаной паклей потом законопатить? Кстати а красить стены сразу после шлифовки или после конопатки?
    Насчет льноватина согласен - г... полное, не буду его использовать, просто эти рабочие мне льноватин навязвают? наверное с другим материалом не работали.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Верная схема - только после шлифовки (перед конопаткой) обязательно пропылесосьте швы.
    Остатками конопатьте, конечно.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Напишите Leskos(у) в личку - он даст верный совет. А свисающее сможете сами затолкать вовнутрь, думаю - лишь бы висюльки убрать эти, не добиваясь плотности в швах - ее будут добиваться конопатчики. Пропылесосьте швы после шлифовки.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    75 рублей за конопатку это очень-очень недорого. Пусть конопатят.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    75 это только с одной стороны, а конопатить надо и внутри поэтому получается 150 р\м:hello:
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да полюбому это даром для такой ответственной и кропотливой работы.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    PS. Если сравнивать расценки, то прибитие пластикового плинтуса или наклейка потолочного багета стоят 70-80 рублей\погонный метр.
    Соостветственно добросовестная конопатка стены по трудозатратам примерно 50-70-80 рублей погонный метр. Сколько в квадратном метре стены погонных метров швов?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Про шерсть конечно правда, но вот это ложь. Шерсть использовали у нас богатые люди минимум уже лет 200назад. Говорю об этом, потому что знаю на все 100%, т. к. у нас был один такой дом:victory:. Но использовать его в качестве утеплителя было сверх роскошью, поэтому это себе могли позволить не каждый. :hello:
  13. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    У меня есть возможность взять шерсть дешевле самой дешевой пакли.
    Но как ее обрабатывать (мыть или не мыть) и укладывать ? Как потом этой шерстью конопатить ?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит её и качество будет такое же - ниже самой дешёвой пакли! :hello:
  15. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    А какое должно быть качество ?
    Дешевая, потому что у нас никто овечью шерсть не заготавливает и не покупает, т. к. производство шерстяных изделий нет, а не потому, что не качественная шерсть.
