1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если у Вас нет предприятий связанных с шерстью - это не означает, что она не цениться. Ну а определить её качество думаю Вам местные владельцы овец расскажут и покажут:victory:, чем мы тут будем пытаться буквами разжевать:)]. Тем более вы сами подтверждаете, что она у вас в краю качественная, тогда удачи! :hello:
  2. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    А если пневмо инструментом- маленький долбежник - можно? может кто пробовал?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже если нельзя, но очень хочется, то можно:)]. А если серьёзно, то я пробовал перфоратором, конопатить им полный бред! :hello:
  4. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Допустим у меня есть качественная дорогая шерсть.
    Как ее нужно укладывать и как ею конопатить ? Так же как лен или есть свои нюансы ?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нюансы с шерстью заключаются в правильном исполнении сруба:victory:, а не в конопатке! Спросите что значит правильно срубить! Это срубить без дыр, ну и желательно из подсушенного леса, либо дать срубу "подсохнуть в холостую".:hello:
  6. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Понял, спасибо !
    А как Вы относитесь к использованию межвенцового утеплителя Klimalan, при условии правильной рубки из подсушенного бревна.
    Вот что нашел по этому утеплителю:
    "Ближе всего ктрадиционным межвенцовым утеплителям стоит материал на основе овечьей шерсти, выпускаемый под торговой маркой Klimalan компанией BAUR VLIESSTOFFE (Бавария). Действительно, овечью шерсть издавна использовали в качестве межвенцового уплотнителя. Однако у неё имелись недостатки, в частности подверженность воздействию моли. А инновационный продукт не только лишён их, но и обладает рядом характеристик, делающих его применение весьма привлекательным. Одно из несомненных достоинств Klimalan — особая эластичность, которую материал не теряет даже в уплотнённом состоянии. Секрет кроется в структуре волокна овечьей шерсти, а точнее, в би-спиральном диммере (скрученная в двойную спираль нить), позволяющем утеплителю, как пружинке, сжиматься и разжиматься. Эластичность и износоустойчивость материала формируется благодаря 24 аминокислотам, при соединении образующим цепную макромолекулу. Это соединение настолько прочное и упругое, что клетки не рвутся даже при растяжении волокна на 50%.
    Вторым достоинством этого утеплителя является его способность регулировать влажность. Как регулятор влажности овечья шерсть обладает теми же особенностями, что и древесина. Чешуйчатый слой шерстяного волокна водонепроницаем. Материал может впитывать влагу в виде водяного пара до 30% своего сухого веса и высвобождать её, не намокая при этом.
    Коэффициент теплопроводности Klimalan — 0,035 Вт/(м*С). Ориентация волокон в ленте утеплителя способствует тому, что при конвекции существенно снижаются тепловые потери. Высокая плотность материала обеспечивает ему повышенную теплоаккумулирующую способность и стабильность структуры во время и после монтажа. Кроме того, данный уплотнитель является хорошим звукоизолятором.
    Ещё одно достоинство материала, отличающее его от некоторых других межвенцовых утеплителей, — стойкость к открытому огню. Точка воспламенения Klimalan — 580 oС.
    Утеплитель из овечьей шерсти является экологически чистым. Поскольку его волокна не разлетаются, то и не вдыхаются, а следовательно, говорить об аллергии не приходится. А проблема защиты материала от моли решена с помощью применения специальных нетоксичных составов, составляющих 1 % его общего объёма.
    Выпускается этот межвенцовый утеплитель лентами толщиной 18 мм и шириной от 100 до 150 мм с шагом 10 мм. Производитель рекомендует использование материала при возведении домов из клеёного бруса, а также из обычного бруса и оцилиндровки. Единственной причиной, помимо недоверия ко всему новому, тормозящей активное применение Klimalan в России, является его сравнительно высокая цена — 20-36 руб./пог. м."
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я его не то что не использовал, а не видел даже:aga:, поэтому ничего сказать не могу. Разве только: "не верьте особо рекламе и написанному не понятно кем!" Так же вижу ложь в написанном, то что этот утеплитель натуральный, но горит лишь при 580 градусах. Одно это уже повод задуматься над правдивостью рекламы. :hello:
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Сергей, поясните что это значит :faq:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это значит, чтоб сруб постоял без утеплителя и подсох, если есть возможность, то под крышей:victory:. Это делается для того, чтоб брёвна подсохли, соответственно образовавшиеся зазоры стали практически теми, что и будут потом. Только лишь после этого укладывать на утеплитель. Либо сушить лес до рубки примерно вот так;).:hello:
  10. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Впечатляет !
    Скажите, а Вы рубите сруб из такого сухого леса и на сколько при этом прайс выше ?
    Сколько времени бревна могут простоять так на прокладках, что бы не испортиться и до какой влажности они доводятся ?
  11. Fizruk81
    Fizruk81
    Fizruk81
    Добрый день! В этом году купил дачу. На участке стояла новая баня года 3-4 ей. Из нутрии обшита вагонкой, почувствовал как под вагонкой ветер гуляет КАК НА УЛИЦЕ) снял вагонку, а там щели между бревен до 5-7 см местами, улицу видно :) (строителей не обсуждаем!) Подскажите, что делать? конопатить? или можно пеной задуть монтажной. все ровно обшивать скорей всего буду снаружи и из нутрии. Красота швов не нужна нужно тепло сохранить! Может чем то другим можно заделать?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скажу честно - это будет первый раз! Что из этого получиться будет видно осенью. Ну а прайс увеличиться на 1\2. По поводу до какой влажности они дойдут мне не известно и сколько он может так пролежать на прокладках до порчи тоже не в курсе:no:. Но скажу точно, что куда дольше, чем просто лёжа на земле, да если ещё и в коре! :hello:
    Можно то можно, только лучше перед этим понять причину. Вылечить так сказать болезнь, а не просто тупо заглушить её!:hello:
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Это не в якутию ли приготовлено;)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    * Снимаю свой вопрос :) нашел на него ответ в этой же ветке *
