1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Вот скажите мне, конопатят любую щель? А то мне тут сказали, что наши щели горизонтальные меж бревен будут не конопатить, а только делать вид и брать деньги. Потому что туда только ножом, если расковырять, подлезть и, якобы, эти щели не для инструмента конопатнического.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мох я уже давно людям даже не рекомендую. Куда безгеморнее пакля джутовая или льняная:super:, тем более конопатить потом паклей. Но не путайте:no: с лентами джутовыми, они преют очень быстро, т. к. в них добавляется всякой ерунды:aga:, чтоб она получилась. Как примерно выглядит хорошая пакля уже здесь показано. :hello:
    Да!
    Ерунда и просто отговорки! Я уже показывал, как любой идеальный паз конопатиться:victory:, причём с кровлей из натуральной черепицы, а сам дом из бруса, к тому же без фасок. :hello:
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Тогда я не знаю где искать конопатчиков, потому что эту отговорку я слышу не первый раз.
  4. McHena
    McHena
    McHena
    Вопрос- Возможна конопатка с одной (внешней) стороны сруба, если я думаю с внутренней стороны заложить все между бревен утеплителем (типа мин ваты) и зашить вагонкой?
    Или все же лучше, с точки зрения теплоты в доме, надо конопатить с двух сторон?
    Заранее спасибо ответившим.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сруб надо конопатить с обоих сторон, иначе можно его деформировать при конопатке, а точнее вывернуть пазы во внутреннюю сторону. Да и не проконопатить:no: по хорошему! Но если Вам конопатка нужна только для красоты, то дешевле и легче просто оформить пазы верёвкой.:hello:
    Лучше ещё поискать;), чтоб потом не пришлось по новой всё делать! Может Вы не в той "цене" ищите? Любая хорошая работа дёшево не стоит:no: !:hello:
  6. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    В любой цене ищу :)
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В меню слева слово "Компания" - щелкаете мышкой, открыватся другая страница, там еще открывается маленькое меню. Второй пункт "Контактная информация, схемы проезда".
  8. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    Уважаемые специалисты по конопатке, прошу, если возможно по фотографиям, оценить качество выполняемых работ. Просто я первый раз делаю конопатку. Если есть допущенные мной косяки прошу на это указать. Материал льно-ватин.
    Да, еще вопрос. Конопатку делаем по периметру снизу вверх, т. е сделали один венец с наружи вокруг сруба идем во внутрь, или можно сперва снаружи по периметру пробежаться весь сруб, а потом внутрь идти?
  9. M9cHyLLla
    M9cHyLLla
    M9cHyLLla
    Люди подскажите пожалуйста! Имеем дом в Лен. обл. 8х8 из оцилиндровки 22 см. Вопрос об утеплении стен. Дом предполагается для ПМЖ. Приезжали разные спецы: одни говорят что с 22 см зимой замерзнешь - надо обшивать, другие говорят что надо проконопатить только углы (т. к. в пазах щели минимальные), третьи говорят что нужно конопатить всё всё.Вот подсчеты последних: 770 м. п. снаружи, 850 м. п. внутри - из за это они хотят 180000 + 35000 материал. Я склоняюсь к последнему варианту, только боюсь переплатить по не опытности=)Что скажите?
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот смотрю я на последнюю фотографию, на торец стены.
    Кажется, что края паза замазаны герметиком, а в середине - пустота.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/416165/
    Это так?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    При работе герметиком например на ОЦБ проблем не вижу все ровно и четко но при работе например по ручной рубке где комель и вершинка и бревна разнокалиберные, герметик смотрится погано
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не совсем. При монтаже -джут, при работе герметиком -специальный жгут,
    что касается торцов арки, то она (арка) еще только будет оформлятся
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Так внутри, между брёвнами что-то есть или пустота?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Джут между венцами при монтаже, с внутренней стороны в зазор вставляется жгут, затем герметик. Снаружи дом еще не обрабатывался, хотя Заказчику предлагали начать именно с внешней стороны
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    После высыхания и неизбежного искривления брёвен местами внутри паза могла образоваться пустота. Если начать конопатить, её заполнит пакля.
    Если только жгут и герметик - уплотнено будет только по краям брёвен, а в середине могут остаться пустоты.
    Я правильно понимаю?
