1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Утверждение о неизбежность искривления бревна (при правильной расстановке нагеля и грамотном проекте) достаточно спорное утверждение:). Диаметр (сечение) джута подбирается в зависимости от наличия/отсуствия и характера пустот
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По фото вроде нормально проконопачено, но плотность шва не понять.
    Ну а конопатить можно конечно в начале с одной сторлоны, а потом с другой, но время потраченное на всё это не должно быть долгим. Если месяц, то нормально. :hello:
  3. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане. Строю дом из оц. Бр. Шлифовал сам. Вопрос стал о конопатке. Пожалуйста откликнетесь, кто сам конопатил. Перечитал весь форум про конопатку
    оцил. бревна.
    В основном вопросы, ответов мало. Что понял:
    1. Конопатить нужно.
    2. Конопатить нужно с двух сторон обязательно, иначе можно наклонить стену.
    3. Конопатить нужно так, чтобы в шве не оставалось воздушной полости там не образовывался конденсат.
    4. Конопатить нужно и перегородки, иначе стены поднимутся, а перегородки нет
    5. Пробовал сам конопатить. Работа ещё та конечно, но буду знать, кого ругать если что не так. Шпатель просовывает утеплитель в узкую щель только так
    Что думаю делать:
    1 Конопатить по кругу сразу по 2-3 венца снаружи и изнутри по очереди.
    2 Конопатить «без фанатизма» и не «до звона» ,чтобы плотно заполнить пространство, которое образовалось с краю бревна. И всё, те бревно не понимать
    3 не решил: может не делать валик а пройти сверху ещё герметиком Российского производства. Он в разы дешевле американского.
    4 Самая проблема наболевшая: Так получилось, что некоторые брёвна повело «штопором» чуть и швы в этом месте шире остальных. Как это замаскировать, как это будет смотреться не знаю.
    Прошу прокомментировать
    PSПо поводу теплый ли дом из ОБ. Пришлось жить неделями в одной комнате в недостроенном доме. Площадь комнаты 12 кв м, обогреватель - конвектор электрический 1,5 квт щелкал, температура в комнате +22 +25, за дверью -10 вне отапливаемой зоне -10, за бортом -30 (у нас в февраль весь такой был). И это без конопатки. Потолки не до конца утеплены, полы тоже.
    Диаметр бревна 22 см
  4. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    оцил. бревна.
    Что думаю делать:
  5. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    Спасибо Leskos, что откликнулись и оценили. В планах один месяц с наружи (если дожди мешать не будут), а дальше внутри дома.
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Отвечу про герметик-нужно или конопатить или герметик наносить (смысл совмещать) без конопатки совсем, есть немецкий герметик Реммерс-дешевле американского.
    Закрыть швы можно канатиком, он разной толщины и разного состава бывает, это во всей комнате придётся делать, но смотриться очень красиво.(они ещё верёвки могут называться-джутовые,льняные,сизалевые,кокосовые и т. д.)
  7. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Если будешь делать валик при конопатке - дефекты ширины шва он будет маскировать. Попробуй на одном шве. Можно и без валика конопатить, а потом прибить по швам декоративный канатик.
  8. klavish
    klavish
    klavish
    Конопатить, насколько я понимаю, надо по одному венцу (сначала венец снаружи, потом его же изнутри)
  9. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    У ОЦБ нужно заполнить пространство образованное за счёт разницы радиуса бревна и радиуса желоба. Сильно незабиваю, не поднимается сильно. Идёт медленно, но за качество спокоен
  10. klavish
    klavish
    klavish
    Обзвонил массу контор, которые занимаются кнопаткой и понял, что если делать подешевле - то в основном они делают валик утеплителя только по внешним сторонам бревна (т. е. внутри шва всё свободное пространство будет без утеплителя). как сказал один из обзвоненных: " никто за эти деньги Вам заполнять всю щель не будет ", тоесть получается космическая сумма. а с учётом того, что щели у меня появились местами очень не маленькие (не колиброванное бревно ручной рубки с наружн. размерами 5,5 х5,5 м) - сумма получается около 60 т. р. (и это только работа без материала).
    Решение проблемы виделось в самостоятельной конопатке (без малейшего опыта, но с большим теоретическим багажом знаний, благодаря инету и данному форуму, за что ему отдельное спасибо).
    Выход в дешёвом утеплителе тоже нашёлся - на производстве ленточного утиплителя из джута продаюстя обрезки этого утеплителя в больших мешках по 500 рублей. правда там видимо не только джут, но на вид всё вполне пристойно. напокупал канопаток (тонкие плоские широкие зубила) и начал это не лёгкое дело. Руки отвалились ещё на первой стенке нижнего венца. Потому как делал для себя - забивал обрезки плотненько, а когда уже не лезло, сверху делал валик из джутовой ленты (для красоты, да и что бы при расширении шва не вывалились обрезки джута). При таких стараниях я с ужасом обнаружил, что поднял первый венец мм на 5. Пришлось уменьшить свой пыл. Вообщем, смотрю, здоровья на всё не хватит - нашёл Джамшута. Конопатить он не умеет, но готов делать что угодно сравнительно за небольшие деньги. (сначала посмотрел объём работы и назвал сумму 7 т. р., когда день постучал - попросил увеличить сумму. сошлись на 18 т. р.). всё делается под моим чутким руководством. заколачивает утеплителя в меру (венцы почти не поднимаются, ну может на пару мм). после его конопатки прохожу сам (вконопачиваю джутовую ленту, заодно проверяю плотность его забивки). После всей конопатки думаю отбелить сруб, покрыть его каким нибудь пинотексом с оттенком под красное дерево и сверху швов приколбасить на гвоздики джутовый канат (что бы скрыть неровности дерева в швах) и покрыть ешё слоем того же антисептика ещё раз сверху.
    А теперь, друзья мои, хотелось бы выслушать ваше мнение по всему выше изложенному. С нетерпением жду обоснованной критики. :hello:
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    А если мы пошлифуем и покрасим дом, а конопатку оставим на след год, то конопатческий процесс как-то испортит покрытие?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто Вам придётся по новой всё красить, т. к. надо будет швы прокрашивать, чтоб птички на гнёзда всё не повытаскивали:).
  13. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Не, не будут, я хочу конопатку без всяких "канатиков", только для тепла. А сверху герметиком. А вот перекрашивать все вообще никак не хочется опять.
  14. iivanof
    iivanof
    iivanof
    Ульяновск
    Уважаемый leskos, подскажите, пожалуйста, за такой способ укладки межвенцового утеплителя. Специалист тут один советует класть льноватин + мох, а потом обернуть у льноватина концы. Как-то так. Т. е. льноватит/джут + мох.
    Спасибо.
  15. iivanof
    iivanof
    iivanof
    Ульяновск
    Да, и вот это можно назвать хорошей паклей тоже?
    Рулон на 40 метров по 12 рублей за метр.
