1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну не знаю, сравните сами! Эту паклю применяли вот на этот сруб, хотя и на другие то-же самое используем, как для монтажа срубов, так и для конопатки:victory:. Ну а мох я уже давно никому даже не советую:no:. Мох хуже чем эта пакля! :hello:
    P. S. Ну а льноватин - это вообще говно:aga:, которое сопреет в труху максимум через пару лет.
  2. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Фото0018.jpg Фото0021.jpg Доброго времени, уважаемый leskos! А подскажите пожалуйста, какого ...:aga:, у меня средняя стена потекла вчера, при сильном косом дожде! Прям от углов и далее см 40 внутрь дома джут мокрый, и капал на пол! Т. е. джут намок, как фитиль! :( Не весь угол и брёвна, а три-четыре примерно!
    Брёвна при монтаже, клали на ленту джута (12мм на 500мм, свернутую пополам) Потом концы, свисающие с пазов подбивал сам. Вот и назрел вопрос...Почему!
    Ну и окна сверху тоже потекли...Но это другая история...
    Спасибо.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Окна потекли от того, что установщики рольставен прикуячили верхние отливы прямо на рейку, что закрывает усадочный зазор. и без припуска по ширине.
    Наврал;) С припуском. можно просто оторвать верхние отливы, рейку и отливы приколотить с силиконом на бревно.
  4. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Спасибо, но там вообще пипец...Окосячку и рольставни делал через ж...- Фото0016.jpg Фото0015.jpg Фото0016.jpg Фото0015.jpg один человек! Оторвать бы руки мастеру!(см фото) Фото0016.jpg На биржу уже кинул объяву! Сам больше не полезу! :no:
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да уж. :flag: Окосячки не наблюдается... Наблюдается пипец..:(
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Фото закинул с телефона.
    Коментарии чуть позже.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Собственно комментарии: заказал в Москве паклю в тюках по 10кг (от 9 до 10кг). Пакля джутовая. Мусора - ноль целых ноль десятых)
    За контакты спасибо Лескосу (Сергею) :hello:, за точные координаты и подробную схему - bug404.:hello:
    Итак, цена вопроса - тюк 1100руб., покупал 5 тюков. Размеры тюка - кому может понадобится - 45х50х80см, объем около 0.2м3.
    С учетом доставки, забора груза и т. д. стоимость пакли за 1кг. около 170руб вышла.
    Недешево, но пока на вид это лучшая пакля что я видел и работал (была в тюках по 30кг, в таблетках по 7кг - мусора полно и много соответственно).
    Посмотрим, как она в деле.
    Цвет - очень приятный, попробую сделать контрастный вариант - у меня темные стены (т.е. конопатить после покраски).
    Продавец - Андрей - жестко напутал с габаритными размерами, и объем получился 1м3, а не 0.5м3, соответственно прилично выросла стоимость доставки, но что делать. Хотел сам лично увидеть, потрогать-пощупать и поработать именно с такой паклей.
    На фото - два тюка в багажнике авто. Для сравнения, пакля в "таблетках" по 7кг х 7шт=49кг вся влезла в багажник, а эта - нет.
    Вес пяти тюков получился 48кг, т. е. в среднем тюк - 9.6кг.
    Из недостатков - думал, что тюки упакованы в полиэтилен. Но - нет. Чутка мусорят в багажнике - цепляются волокна за ворс обивки.
  8. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Прочитал несколько страниц, но не нашел ответ... Подскажите, пожалуйста, а то нет возможности всю тему прочитать!
    Есть ли смысл конопатить сруб в этом году (собрали месяц назад)? Сруб из сосны ручной рубки, диаметр около 25 см, 21 венец, межвенцовый утеплитель - пакля в рулонах, сейчас края пакли просто свисают между венцами. Сруб будет отстаиваться с черновой крышей до следующего лета.
    Рабочие говорят, что смысла нет, но вот у меня сомнения... Может какую-то, так скажем, черновую конопатку сделать, чтобы пакля не висела?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Паклю подвивать надо было при сборке каждого венца. Это есть определенная культура производства. :hello:
    Нормальную конопатку производить рано. Обрубите или подбейте висящие концы. А конопатить лучше после того как дом выстоит хотябы одну зиму под отоплением.
  10. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Плотничек, спасибо большое за ответ!
  11. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Так почему же стена то течёт и джут аж внутри намокает!
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Срублено с замками? Иногда встречаются такие вещи. Вроде сделано все хорошо, но при сильных косых дождях воду пробивает внутрь. Это имеет место быть и в профбрусе и в простом брусе и в ОЦБ, В нормальном срубе не встречал еще. Зависит еще от преобладающих ветров\осадков. Если не повезло построиться в таком месте то выход скорее всего будет только в обшивке дома:hello:
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вода дырочку найдет!- Только крыша нас спасет! :)]
  14. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Срублен с замками! Да и ливень нереальный налетел...В 10 метрах ничего не видно было! Ещё раз проконопатиь (посильнее пробить джут) - поможет?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    G
    Можно попробовать прокрасить швы поосновательней.
