1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. СММ
    СММ
    СММ
    Доброго времени.
    Нужна помощь советом,
    Дом правда не рубленный сруб а из бруса.
    Проконопатили. Швы после дождя сырые. Никак не могу найти чем все таки лучше покрыть проконопаченные швы? Далее, скорее всего весна-лето сл. года дом будет зашиваться с доп утеплением.
    А защитить швы нужно уже сейчас?
    Почитал поиском нашел вот такие варианты:
    - яхтенный лак;
    - Олифа или масляная краска.
    Как правильно будет?...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, хочу всех предупредить. Дом в 2009 снаружи был проконопачен джутовой лентой Хелмакс (Helmax). Этим летом заметил, что джут сыпется в пыль если его немного протереть пальцем. То есть он разрушился. Везде одинаково: на северной и южной сторонах, в тени, на солнце. Может быть это реакция с пропиткой, которой сруб был покрыт после конопатки. Пропитка Тиккурила похъюсте + Тиккурила Валти Колор. Обидно! Будьте внимательны и не допускайте по крайней мере такого сочетания.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да это скорее всего не сочетание:no:, а просто не выдерживают эти герметики наших зим:aga:, а точнее многочисленных циклов тепло/холод. Ведь у нас в течении зимы ведь сколько раз то оттает, то сразу заморозит и наоборот, только заморозило - сразу оттаяло. Лучше обычной конопатки, но хорошей паклей - нет:victory: ! :hello:
  4. Dashkin
    Dashkin
    Dashkin
    Здравствуйте! :hello:
    Вопрос не совсем по теме. :)
    В есть сруб, снаружи круглый. внутри срезанный. Когда ложили сруб, бревна прокладывали лентой, по моему джутовой (продается на рынках по 30 метров).
    В выходные наняли человечка конопатить изнутри. (После конопатки планируется шлифовка стен и покраска) Купила тюк пакли джутовой. Конопатить снаружи этой осенью не собиралась. Но вчера пообщалась со знакомыми, владельцами деревянных строений и они мне говорят, что конопатить изнутри, не трогая наружку, смысла нет, а даже может быть хуже! Что с улицы, та пакля, которой прокладывали бревна, будет мокнуть и соответственно, сыреть будет и внутри... Мне это кажется ерундой, но хотелось бы услышать мнение большинства.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Шлифуют обычно ДО конопатки!
  6. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Ваш знакомый прав.
    Это аксиома...конопатить надо каждый паз с двух сторон, после этого переходить на следующий паз.
    Конопатят начиная с нижних венцов.
    Теоретическую составляющую этого процесса надеюсь дополнят профессионалы.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    В марте запустил другую бригаду на второй этаж. Работа понравилась. 20 проконопаченных швов приподняли потолок на 5…6 см.
    Предыдущие бойцы чуть-чуть не доходили до планируемых оконных проёмов, «шоб пилой конопатку не выдрало». Этих, когда я спросил, как размечать для них места проёмов, попросили размечать чуть уже, со словами, что пилить их конопатку можно, если цепь не тупая.
    Посмотреть вложение 992292 Посмотреть вложение 992293 Проконопаченная стена и пробный спил.
    Посмотреть вложение 992294 IMG_0376.JPG Проверка плотности конопатки. Гвозди вгонял одним ударом 600г молотка с замаха около 5см. Слева - "организатор побед" показывал качество при помощи льняного ватина. Справа - я сам пробил свежекупленным джутовым ватином. Посередине - лён, заложенный при сборке.
    IMG_0381.JPG Установленный после конопатки оклад крыши.
    Один из критериев качества конопатки: можно ли её пилить или нет
  8. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Подскажите, как конопатят сруб из ОЦБ, где бревна достаточно плотно сидят и щелей вообще нет ? Без конопатки в таких местах все равно наверно не обойтись ?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Всё больше склоняюсь к герметику... Опускается дом, потом поднимается, нахрена мне эта физкультура!
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Понимаешь герметик красиво смотрится на ОЦБ все бревна одинаковые шов ровный, на ручной рубке герметик смотрится чужеродно как замазка, да и в ручной рубке прямых линий нет.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    так у меня оцб
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Точно так же как и с дырами;), только меньше пакли уходит:)], ну и времени на заполнение паза:victory:. :hello:
  13. Виктор1973е
    Виктор1973е
    Виктор1973е
    Рыбинск
    Вопрос. Какой именно "декоративный канатик" использовать пеньковый, льняной ? или всетаки веревку ?
    Подскажите ?
  14. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    На мой взгляд, без разницы - пеньковый или льняной. Если он декоративный, основное требование к нему - красивый внешний вид, аккуратный, без торчащих волосьев. И по размеру чтобы (по ширине) гармонировал с размером бревен - если бревна большие, то и канатик потолще.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Отзываюсь - я конопатил. Потом закрыл снаружи утеплителем. Однозначно лучше конопатить до утепления.
    А может быть и вместо утепления:aga:
