1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. викторт
    викторт
    викторт
    Есть все-таки что-то мистическое в теме конопатки. Практически понятно, как выбрать плохих конопатчиков: позвонил в фирму, приедут молодые крепкие ребята, сделают красивые швы из льноватина. все ясно. Сруб у меня получился, мягко говоря, не очень, и что бы компенсировать как-то, я стал выбирать суперконопатчиков (это была первая ошибка). Критерии были практически те же, что и у kira-. Когда мозг уже был достаточно взорван, стал выбирать сердцем (это была вторая). Человек мне очень понравился, работать с ним было исключительно комфортно, цена была выше средней (за качественный труд надо платить), в его компетенциях по деревянному домостроительству сомневаться не приходилось (я и сейчас в них не сомневаюсь), и запись была, в общем, все, как полагается. Третьей ошибкой было, что у меня практически отпало желание проверять работу, так велика была сила доверия.("Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад... ") В итоге я получил, что заслужил - красивый саморазворачивающийся валик и пустоту под ним. Забавно только, что когда я инкогнито показал это своему конопатчику, он честно сказал что конопатка сделана на "отъ-бись", а когда открылся, то естественно, что по другому сделать было нельзя, так как сруб-говно.
    Что я могу сказать? Учитесь на чужих ошибках! А как выбрать конопатчиков на повторную конопатку-переконопатку я так и не знаю. :)
  2. Женя79
    Женя79
    Женя79
    Рязань
    Алексей, шов должен быть заполнен. И быть не местами плотным, а именно достаточно равномерно плотным. С поправкой на ручную работу конечно, но тем не менее, иначе. холод дырочку найдет.
    Викторт, пусть при Вас пройдут пару метров и перед тем как подрядите предупредите, что будете проверять в процессе работы (и черновую тоже) что бы потом на потоке было не хуже.
    А насчет того что сруб-говно... тяжело делать - да, возможно. Но что невозможно, это извините.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мои мысли про конопатку.
    Правильно проконопаченый дом сначала немного поднимается, потом чуть-чуть обратно оседает. Где-то на одну треть.
    Выбирать конопатчика как и всех остальных строителей вопросом:
    А где можно посмотреть результаты вашей работы?
    И соответственоо общаться с клиентами и спрашивать впечатления.
    Если начинаются ужимки и увиливания, то в сад и к следующему.
    И то не факт, что попадется тот самый. Ты можешь ему просто не понравиться и он сделает тяп ляп.
    Незнаю как выглядет "гостированое шило", но у нас пользуются штукой с ручкой как у штопора и железякой в виде тонкого длинного конуса, около сантиметра в основании. Длинной около 20 см.
    И каким то неведомым мне способом по расстоянию, на которое эта штука входит в шов, определяют на сколько он хорошо протыкан.
    Я сам пытался конопатить, но это нифига не просто.
    Паследующий день правая рука болит так, что здороваться трудно,
    Через месяц замечаешь, что бицепс увеличился на несколько сантиметров и банку с пивом в правой руке трудно держать. банка очень тонкая становится...
  4. Юрикк
    Юрикк
    Юрикк
    Подскажите пож-та как правильно конопатить дом из бревна. Нужно ли заполнять полностью паз между бревнами, те толкать паклю до упора, пока лезет. Можно ли просто заклинить валик из пакли между бревнами, оставив тем самым недвижимую прослойку воздуха между валиками пакли которая и будет служить теплоизолятором. Проконопатил баню 3х3, паклю толкал во все щели до упора. Только с внешней стороны на баню ушло 30 кг. Спасибо за ответ. С ув. Юрий
  5. Mikhail76
    Mikhail76
    Mikhail76
    Ярославль
    Сруб бревно, полуторный пятистенок, длина всех швов снаружи/внутри, включая вертикальные, около 1500 м пог
    пакли ушло 6 тюков по 30 кг, стоимость одного тюка на местном льнозаводе 2400 рублей (+ работа около 90 тыс)
    сруб уселся капитально, большинство швов мне расшивали, иначе не получается качественно загнать валик в шов, там где было чуть пошире, то забивали в два слоя: сначала загоняли первый валик (разобрал один угол, выглядит и ощущается как слой войлока, плотный-плотный), далее к нему подбивали второй
    как я понял, есть ньюансы:
    желательно, чтобы "колбаска" из пакли была однородна по всей длине шва, т. е. просто пучками качественно не законопатишь
    валик должен быть максимально глубоко пробит внутрь шва (для этого конопатчик должен стучать, не жалея своих рук), иначе при сезонных движениях конструкции он прослабнет и выпадет, или птицы вытащат на гнезда
    все имхо, сам по профессии далек от строительства
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У вас конопатили паклей а мне предлагают джут в таблетках, кто что скажет про него?
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    у меня на джут дом собирали, но сказали если где будешь конопатить, то лучше паклей, теплее получится и удобней конопатить:hello:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот как раз по удобство они и говорят, раскатываешь типа таблетку и ее забиваешь. Типа удобнее.
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Главное, чтобы это не был аналог льноватина на основе джута.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Визуально. Думаю, если рулончики чрезмерно ровно-аккуратные, это должно насторожить
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нее они всегда идут не ровные хоть и в рулоне, края всегда волной.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если цели большие, то до джутом, а если лезвие не лезет и конопатить не все подряд, то лучше паклей
  14. Mikhail76
    Mikhail76
    Mikhail76
    Ярославль
    Пакля - проверенный временем материал, но требующий определенных навыков в работе
    как поведет себя льноватин или джут со временем непонятно - материал не так давно присутствует на рынке (в сравнении с паклей, конечно же)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    От пакли никто не отказывается говорят и ей моГем, но во первых ее без мусора найти достаточно проблематично во вторых говорят удобнее таблетками
