1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Лучше лаком наверно каким то, кто дом себе конопатил лучше подскажет
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда да, конечно. Брус обычный? Фаску делали на верхнем ребре бруса?
  3. фаруня
    фаруня
    фаруня
    Вологда
    У меня не брус, а строганное бревно.
  4. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Про свесы зря Вы, у меня на одноэтажной части дома с северной (ветреной стороны) никогда дождь не попадал, а на 1,5-этажной бывает на нижние венцы брызнет немного, но там лиственница, свесы я имел ввиду по перпендикуляру расстояние, а не от мауэрлата до водосточки (там у меня 1,1 м). А так нормально проконопатить и пропитать той же пропиткой, что и дерево или герметиком межвенцовым промазать, но всеравно не хорошо когда вода на бревна попадает. На счет ПВА думаю отшелушиться от УФ лучей через год - два
  5. фаруня
    фаруня
    фаруня
    Вологда
    Насчет свесов согласен с Вами, чем больше вылет тем комфортнее срубу. Пропиткой у меня пропитан утеплитель.
    Вариант с герметиком он мне известен - дорогой и хлопотный, да и сруб еще не сел полностью, только год. И сушить надо.
    А вот насчет ПВА, что отшелушится от УФ я не подумал. Спасибо.
  6. фаруня
    фаруня
    фаруня
    Вологда
    А лаком если промазать, я думаю шелушится будет.
  7. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @фаруня, Тут два вопроса.
    1. Лаком лучше покрасить. При хороших руках и хорошем лаке ничего не отшелушится. У меня 4,5 года стоит конопатка под лаком и никаких проблем.
    2. Я вот только не понимаю, что у Вас за конструкция дома такая, что дождь внутрь попадает. Без всякого лака такого не должно быть.
  9. фаруня
    фаруня
    фаруня
    Вологда
    Все удивляются. Просто так намокает джутовая лента. А вы каким лаком красили и какая технология подскажите?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Судя по всему крыша уже стоит и давать советы по свесам поздновато, хотя это удельный совет. Тем кто теоретик по этому вопросу советую заглянуть в мои альбомы, там все ответы от практика.
    Обрабатывать? И лак и ПВА в корзину, а вот межвенцовый герметики полимерный думаю да, будет толк.
  11. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    А у вас равномерно мокнет внутренняя стена?
    Может быть у вас проблема с тем, что откуда то заливает вода в дом?
    Паз выбирается в верхнем бревне, между бревнами прокладывается утеплитель. Если смотреть со стороны торца бревна полоска утеплителя лежит сверху (с 10 до 2 часов) Даже если предположить, что утеплитель сильно "тянет воду", то все равно мне не верится, что вода может проступать на внутренней стене. Тем более, что дом у вас проконопачен.
  12. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    У меня тоже при сильно косом дожде мокла конопатка со стороны фронтонов. И хорошо так промокала потом высыхала но до следующего косого дождя. А со стороны свесов хоть они и не большие всегда все нормально. Я промазал все швы олифой в два слоя где не хватило олифы мазнул остатками акрилового лака на водной основе. Мокнуть перестало совсем. Влага на стене больше не задерживается
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Юбку как у Вас всегда можно сделать, я тоже в будущем хочу с задней стороны (где фронтон) юбку сделать на уровне мауэрлата.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сделайте, не пожалеете :hello:
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    и напрасно не верите. На форуме периодически, обычно начиная с июля и особенно осенью таких тем навалом :hello:
    Стоит помнить: деревянный дом это не лодка
