1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Да, неприятная штука. (
    Возможно дело не в межвенцовом шве, а в чашке. Там при стечении обстоятельств больше вероятности воде затечь и распределяться вдоль шва.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У меня тоже валик. Его просто покрвыли лаком при помощи кисточек. Название лака не помню. Но весьма эффективно. У меня в одном месте забыли полачить, а я уже столько лет не соберусь. Получился эксперимент - незалаченное место выглядит похуже.
    Но нужно отметить, что у меня сама конопатка, как выяснилось, сделана неплохо. Мне тут так получилось небольшой кусочек проконопатили другие люди - там толком не полачишь.
  3. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Ничего необычного нет. Джутовая лента очень хорошо воду впитывает, если открыта и необработана. Будет внутри вся мокрая с соответствующими последствиями.
    У Вас не возле угла подтекает? Есть еще вариант, если трещина на торце на уличном выпуске сбоку есть, вода может через нее в чашку затекать и дальше по пазу идти.
  4. фаруня
    фаруня
    фаруня
    Вологда
    Нет вода сырые места внутри сруба не везде и не от углов. Жаль фотографии не сделал.
  5. фаруня
    фаруня
    фаруня
    Вологда
    Юбку от фронтона не успел сделать, но в ближайшем будущем обязательно сделаю. Мокло у 2,3 бревна с низу.
  6. кедман
    кедман
    кедман
    А перед этим проконопатить швы поглубже, убрать джут в паз.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Очередная косичка рекламу дала!
    Что такое конопатка в современных условиях?
    Это забивание денег в выгребную яму!
    Вы спросите: Почему?
    Ни кто! Ни когда! Не будет вам конопатить сруб нормально, кроме Вас:)
    При нормальной конопатке сруб высотой 3 метра поднимается на 3-5%, т. е. на 10 - 15 см.
    Измерьте высоту сруба до и после конопатки, она будет прежней у Вас!
    За 100 р. метр погонный Вам пробьют только косичкой!
    Что есть косичка: Это свёрнутый материал в "трубочку" и забитый в швы. Проще пеной залить, эффект будет много лучше, а с веру канатом проложить!
    Через 3-4 года, из-за высыхания брёвен, образуются щели между венцами, размер щелей достигать может 2 см, т. к. бревно ещё и выгибает. Не верьте ни кому кто говорить что это не так, типа сухой материал. Вагонка с влажностью 10-15% даёт усадку, после её монтажа, до 10% (данное утверждение дано для ели, сосны).
    В наши дни конопатку надо делать не через пол года, а через год - два, применяя не паклю и джут, а полимеры.
    К чему я собственно всё это? Сам "напоролся".
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В чем проблема контроля? конопатят при вас и до упора пока идет материал, и не косичкой а постепенно подавая материал в плоском виде
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Но многие пользуются услугами конопатчиков и довольны. Ну а что бывает от пены в пазах, на форуме уже не раз говорилось и показывалось. Просто вам не повезло, но всё таки не будьте так критичны к конопатке. Может у вас такой сруб, раз дыры в 2см. есть? :hello:
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Может и сруб.
    Я не предлагаю пенить! И рекламой не занимаюсь! Следить как конопатят это бред!
    В прошлом году взял и на 1 стене пробил джут внутрь швов, проложил швы вилатермом и нанёс на швы герметик. В этом году сделаю все стены так!
    А конопатить, Вы извините, никто Вам нормально не будет! Это не только мой опыт, но и опыт всех кто живёт в нашем товариществе.
    Можете что угодно говорить! Реклама и т. п., но я для себя выбор сделал и мне глубоко всё равно, что сейчас будут говорить конопатчики теряющие работу! Проще и выгоднее 1 раз нанять человека который промажет швы, чем 2 раза обязательной конопатки с сомнительным результатом! Сугубо ихмо!
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В том то и дело что не до упора надо, а + ещё, чтобы венец поднялся. Т. к. если до упора, то в сырую погоду бревно наберёт влаги и расширится, а потом в сухую погоду ссохнется и будет у Вас та же щель. Джут, материал не эластичный и свою форму, после сдавливания, вновь не примет. Поэтому конопатить надо так, чтобы все венцы были подняты. Как Вы это проверите?
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Может вы в чём то и правы, но моё ИМХО, что конопатка лучше, чем все эти вилатермы и герметики. :hello:
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Возникла такая идея. А что если крупные щели (перерубы в основном) не конопатить, а наносить герметик прямо туда, внутрь?
  14. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Дофига уйдет его.
    Да и сам воздух - нормальный изолятор.
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Согласен полностью!
