1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    К подкладной доске или к нижним венцам сруба прибивают изнутри так называемый тепловой брус (толстую доску),на которую концами опираются доски пола. Зазор между стеной, брусом и половыми досками заполняют конопатным материалом и закрывают плинтусом. При необходимости конопатки всегда можно добавить сняв плинтус.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Это правильно!
    Но проще, этот шов запенить на крен и забыть! Но пенить года через 2-3. Потом конечно плинтус.
    Если хотите сразу, то тогда возьмите строительную замазку рулонную, не застывающую, промажьте ей и опять же плинтусом сверху!
    Я вообще не конопатил бы и не пенил (если бы знал как это делается правильно изначально до постройки дома)! Но в этой теме вообще нет обсуждению изготовления пирога полов.
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Не сказал бы, что чинкинг менее трудоемкий процесс, чем конопатка, физической нагрузки здесь нужно меньше, но когда работаешь с герметиком очень важна усидчивось и терпение, а по скорости примерно одинаково, особенно сложно делать перерубы (как и в конопатке). На счет качества, тоже не был бы таким категоричным, я испробовол несколько видов герметика и эксперементировал с технологией нанесения, результат понравился не меньше хорошей конопатки, особенно в плане продуваемости (тут все очевидно, по сравнению с конопаткой, где можно пропустить рыхлое место), адгезии и расковыриванию птицами. Я на себе испытал оба вида герметизации швов, конопатка снаружи, герметик внутри
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обычно вроде наоборот многие делают, чтоб птицы не вытаскивали паклю, да и дождь не мочил!
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Конопатку снаружи достаточно промазать олифой или льняным маслом. Птицы, мыши к ней близко не подойдут и от влаги защита неплохая.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы мазали, знаете что будет? Как потом дом то красить? Вы ещё отработкой;) посоветуйте помазать:)], там не то что не подойдёт ни кто из мышей и птиц, а даже из людей мало кто захочет подходить к стенам:aga:.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Я мазал, да. И почему дом надо красить "потом"? Мы где-то обсуждали покраску? У меня весь сруб пропитан льняным маслом, с воском. И прекрасно выглядит. И люди подходят...)
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я конопатку пропитал на 2 раза тем же Валти Колором, что и дом, просто на половину одной стены не хватило краски, так эту часть синицы всю зиму долбили, правда существенно не расковыряли, т. к валик достаточно твердый, но немного взлохматили местами. Как потеплеет куплю баночку Валти Колора и докрашу
  9. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    Это уже, на усмотрение мастера
  10. demian100
    demian100
    demian100
    Раскатываешь типа таблетку и ее забиваешь. Типа удобнее
    Нет лучше белорусскую таблетку купить, чем ровную - там волокна как пружины выталкивает.
  11. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    Засим надо конопатить попеременно правой и левой рукой для удержания равновесия сил)
    Сам конопачу свой дом из рубленного бревна, когда есть время и по выходным, дело движется.
    Есть мысль углы дома герметиком еще пройти внутри и снаружи при повторной конопатке, и потом все это законопаченное дело веревкой из джута закрыть.
  12. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Занимаюсь конопаткой несколько лет. Могу сказать по личному опыту, что критериев хорошей конопатки очень много.
    во-первых: по поводу глубины шва. Все зависит от зазоров между венцами - если зазор большой до 1 см, то соответственно и глубина шва может достигать 5ти см. Если же между венцами, что говорится, шило не вгонишь, то глубина 1,5-2см.
    во-вторых: по плотности, хорошая конопатка не должна продавливаться внутрь. должна быть примерно одной плотности.
    в-третьих: чтобы проверить хорошо ли проконопачено, нужно потянуть за шов на себя, хороший шов вы не вытащите (это касается больших зазоров), а халтурку можно двумя пальчиками вынуть.
    По поводу проблемы Викторт.
    такое бывает даже у опытных конопатчиков которые работают по 15 лет.
    Все зависит от сруба, когда начата конопатка, и естественно как срублен. Если у вас бензопилой напилены треугольники, то могу гарантировать, ни один конопатчик не справится на 100% с этой работой. Швы периодически будут вылетать.
    Ну и конечно же время. Большие дома нужно выдерживать около 5 ти лет, тогда будет гарантия что шов не вывалится, в остальных случаях (когда конопатят через год или еще раньше), по любому ждет либо частичная, либо полная переконопатка.
  13. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    а если повторно конопатить через год, и закрыть веревкой из джута как внутри так и снаружи? либо герметиком как вариант.
  14. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    здесь все сугубо индивидуально.
    зависит:
    1 - от качества сруба:
    а) самого бревна, когда заготавливался лес, какая влажность и тд.
    б) качества самой рубки.
    2 - когда была произведена конопатка первый раз.
    Веревка из джута выполняет сугубо декоративную функцию (хотя по мне, хорошая конопатка выглядит гораздо лучше).
    Герметик имеет свои особенности. Я бы не рекомендовал его наносить поверх конопатки. Ну и цена у него соответствующая.
    Еще хотел бы в пару слов сказать об отоплении сруба.
    Частая ошибка многих застройщиков, как только подвели отопление, врубать на полную, когда за окном -25. Это может привести к серьезным последствиям. Например сруб может растрескаться так, что в щелях бревен можно будет хранить ненужные вещи. Так же может ждать полная переконопатка внутри сруба. Запомните, сруб нужно сушить аккуратно и постепенно.
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Есть еще вариант покрыть лаком. И птички не вытащат и пыль не собирается.
