1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мнения не раздвоились, а растроились. Посему попробуем подлить маслица в костёр
    Получил ссылку на сайте Русская баня на интересный ресурс - а вот и фото с него. Рубят пазы и чашки Профи и имеем ...
    Последние фото - Импортная конопатка:)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отдельно выделил для себя фото и задумался об Оцилиндровке
    Приятно смотреть на работу Мастера
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Вы выше немного мой пост не читали? У Вас паз сделан с радиусом бревна. И у Вас бревно на "животике" лежит, как я понял. В этом случае, опять-таки, не столько конопатить надо, сколько края подбить. Конопатка - это заполнение пустот в пазу внутри, образовавшихся в результате вырубки паза.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может такая метода спасёт от образования щелей ...
  5. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Ой, мамочка моя! Может они за счет диаметра бревна выигрывают, и шкантят, шкантят, шкантят. Хотя в соединении чаши верхнего (есть вообще без чаши) и нижнего бревна мостик холода солидный, ИМХО. Больше всего мне понравились идеи на 9 и 10 страничке...Теперь есть мечта найти резчика по дереву...И оформить террасу
  6. кедман
    кедман
    кедман
    Не спасет. Трещины на боковой поверхности все равно появятся, а щели между бревнами шпилькой не стянуть.
    Немного подумав, я отказался от стягивания срубов шпильками и уже лет 15 собираю только на нагель (шкант)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шпильки на профилированном брусе используем постоянно, особенно на "коротышах", в арках и выпусках. Но помогают эти затяжки только коррекции бруса при усадке, от трещин не спасут ни коем образом.
  8. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    На фото - один из углов сруба. Собран в декабре 2008 г., конрольная сборка - нагелей и утеплителя нет соответственно. Как видно, ни трещин особых, ни щелей не заметно. Материал - лиственница, 26 см. Надо будет что-то конопатить в таком срубе? Только углы после сборки. Да, влажность материала на текущий момент - 18 % (равновесная).
  9. k_ur
    k_ur
    k_ur
    У меня сруб стоял 1,5 года ни особых трещин, ни усадки видно небыло. Зазоры в чашах менее 5мм были по договору по факту еще меньше. Потом подключили отопление, держали 10 град целый месяц, потом помаленьку начали поднимать и спустя еще месяц при температуре на улице - 25, все выше названные процессы проявились в полную силу. Поэтому свежий сруб не показатель...
  10. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    У нас на улице нормально с отоплением:). Влажность бревна - 18 %. Минус -37 оно уже пережило... Сейчас +20.
  11. кедман
    кедман
    кедман
    LДоброго времени суток, Larixwood, скажите, пожалуйста,
    у Вас паз на бревне цилиндрический или с продольными зубцами и обнизком по краю?
    PS Много растворителя ушло на промывку резцов при проточке лиственницы?
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Паз сферический. Зубцы и все остальное - от лукавого, ни у кого не пошли. Сфера дает оптимальное прилегание.
    Растворитель мы и не используем, фрезы такие. А вот точить часто приходится:)
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Проведите опрос много ли срубов из оцилиндровки требуют конопатки. У нас в поселке - 100%, причем с обеих сторон. Да, наверное, из говна собирали. Так теперь -то что делать?
  14. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    У меня тоже сруб из оцилиндровки, так конопатить пришлось весь полностью (сначала хотел только углы). даже когда зазор между бревнами маленький, все равно немного пакли не помешает- теплее будет
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Если конопатить то я думаю обязательно с двух сторон.
    И не в говне дело :) Если из сырого дерева собирать, мне кажется полюбому усохнет и крутанет их малость. Я вот то же считал, что мне конопатка непонадобится, но смотрю и думаю, что следующим летом это процеджура мне предстоит точно.
