1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Вроде я определился, что лучше проконопатить джутом трещины, а затем сверху пройтись герметиком Атакамаст-125. Пока выкладываю фото обработки межвенцового шва герметиком после конопатки (герметик покрыл Белинкой, чтоб шов не так отличался от цвета дома) и сами трещины (пока не заделанные).
    Что скажите насчет такого решения данного вопроса?
  2. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    Это будет большой ошибкой если сруб оставить без конопатки. Есть один вариант когда ненужно конопатить, это когда плотно, очень плотно и добротно уложен бежвенцевой утеплитель (например джутовое полотно ), в ином другом случае ветер всегда найдет куда ему "пролезть" это уж точно проверенно, а уж про углы сруба вообще можно не затрагивать эту тему, нет такой рубки чтобы там небыло щелей
  3. malarz
    malarz
    malarz
    "Да, нужно" - такие мнения я, конечно, видел :). Но вопрос не по теории и вообще, а в моем конкретном случае. Конопатка нужна для сохранения тепла. Летом и так тепло, весной и осенью - холоднее, но терпимо. Так если дом обшить с утеплителем и внутри вагонкой - неужели этого не хватит? Жить там никто не будет, а так - наезды по 2-3 дня в весенне-осенний сезон. На самый холодный случай в доме думаю держать или конвектор или булериан... Не хочу показаться назойлевым, но многие меня убеждают в необходимости конопатки, и столько же человек доказывает, что мне это не нужно ("позатыкаешь явные щели...").
    "Только с обеих сторон" и "После усадки сруба" - бригадир по телефону, как гуру, объяснял, что конопатить с одной стороны тоже можно, но обязательно сразу. Можете аргументировать, почему именно с друх сторон и почему после усадки? А то сам-то я разобраться не могу и на строителей положиться не могу - знаю, как они умеют заливать.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да обалденно, чего тут говорить. Точно теперь себе герметиком буду швы мазать.
  5. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Усадка сруба продолжается 5-8 лет.
    Идеально конечно проконопатить когда он сядет, т.к. будет ясно где больше, а где меньше будут щели.
    Проконопатил я перед покраской дома, через год после его сборки на месте.
    В любом случае решение всегда за хозяином дома.
  6. Serg987
    Serg987
    Serg987
    [Американский герметик не является межвенцовым утеплителем, он как раз для заделывания швов (стыков). И не является альтернативой конопатке. Им декорируют швы после конопатки. А вот дальнейшего подконопачивания такой дом уже не требует. (Наблюдаю за соседским домом из оцилиндровки с Perma-chink в стыках уже 4 года). Но стоимость... [/QUOTE]
    Интересно, а как ведет себя отечественный герметик Акрил 125 (Атакамаст125). Кто пробовал?
  7. Андрейбио
    Андрейбио
    Андрейбио
    Гость
    проштудировал несколько веток форума, где поднимались вопросы по уходу за деревянным домом в целом и конопатке в частности. Мой дом из оцилиндровки 26 см, стоит четвёртый год. Конопатку и обработку брёвен делал в первый год. Сейчас решил повторить процесс - конопатка с двух сторон, ещё раз пройтись пропиткой. Может ли кто посоветовать правильную бригаду (человека) на эту работу - - объём -снаружи 500-600 п метров, внутри около 500 (не везде буду делать)? Дом в 50 км от Москвы по Дмитровскому шоссе. Кстати, решил делать конопатку паклей и потом валик из льноватина...но вот что получается если сначала забить паклю, то потом валик из льноватина получается живёт немного своей жизнью и его можно выдернуть условно говоря рукой...а если сразу забивать льноватином - слышал мнение, что мол это не совсем гуд...
  8. Deep
    Deep
    Deep
    В этом сезоне наверняка кто-то выполнял конопатные работы. Интересно узнать, чем вы это делали.
    В начале этого года конопатил внутри дома льняной лентой. Снаружи сейчас хочу конопатить джутовой лентой).
  9. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    А с чем связано что снаружи и изнутри разный материал?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А я снаружи конопалил "изовером", чтобы птички не таскали, а изнутри паклей тюковой.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Конопачу тем,же материалом чем и прокладывал между венцов.Практически конопачу остатком проложенной джутовой ленты (брал ширина 20, толщина 2 см), изредка, где требуется добавляя валики из той же ленты. Весь процесс рассказывал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/14243/page-9 с поста 111 по 116
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Только с тем, что лень таскаться по рынкам искать приемлемого качества лен и изделия из него, как я это делал для конопатки изнутри. А джут - контора в соседнем доме продает неплохой материал. Ну и джут не гниет и быстрее выводит влагу - что для улицы преимущество.
    У меня рабочие конопатить будут, им только материал подвести.
    ovbelyaev, как Вам джутовая лента? Никогда не имел дела с ней. Правда толщину 2 см для конопатки считаю перебором. Планирую взять 5мм шириной 20 см. Рабочие говорят - самое то.
    Но у меня не подбивать надо (как у Вас), а именно по-новой конопатить.
    Потому, что читая форум в прошлом-позапрошлом году значительный перевес был у льна. Сейчас больше 50% джут )
  13. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Чего-то я в опросе не увидила паклю, или пакля и лен в тюках это одно и тоже?
    Муж мой сейчас конопатит паклей, от лент он отказался - считает их неудобными (работает как привык и не хочет связываться с неизвестными ему материалами - не смотря на мои уговоры).
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Пакля - это скорее форма выпуска. А вот из чего она может быть сделана из льна или джута ).
  15. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Да? А я "темнота" и не знала. На ней ведь ничего не написано. Тюки просто перевязаны веревкой, в прайсе продавца указано "пакля", а уж из чего она - они и сами не знают.
