1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Kristina
    Kristina
    Kristina
    Гость
    И еще вопрос: каким образом пенька крепиться на концах, да и по всей длине бревна?
    А вид у сруба, проконопаченного вот такой веревкой - просто класс!
    Сделаем так себе.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Она забивается в щель (паз), и торчит лишь частично...
    На том и держится. :)]
  3. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Для строительства бани наняли бригаду, как оказалось - халтурщиков. Теперь надо заново проконопатить все стены. И обшить.
    На строительном рынке эта работа ценится недешево. Хотим попробовать справиться своими силами.
    Просьба к форумчанам :
    -какой лучше использовать материал ( пакля, мох, шнур,...)
    -какие необходимы конопатки и где их можно купить?
    -технология, и все, что можете посоветовать.
    Всем спасибо.
  4. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Профи! Проконсультируйте, пожалуйста. Правда ли, что если рубленый дом проконопачен неправильно, то в нем могут завестись мыши? И как этого избежать?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего мудрёного нет.
    Конопатят любым из упомянутых материалов. Ещё используется джутовое льняное полотно. Долго описывать плюсы и минусы материалов, я за джут.
    Конопатки бывают деревянные и железные. Выглядят они в виде лопаток для тефлоновых сковородок, только толще. Купить металлические можно в строительных магазинах.
    Берёте джут, сворачиваете в рулончик вдоль ленты и забиваете конопаткой и молотком в щель. Вкладываете до тех пор, пока перестаёт забиваться.
    Конопатят каждый венц по кругу и снизу вверх по срубу. Прошли венец снаружи, конопатите изнутри дома и так следующий и следующий венцы дома.
    Удачи.
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    На самом деле работа долгая и нудная.тюкай и тюкай...конопатил когда-то баню.ненавижу!!
    Все секреты этого ремесла рассказал OlegN
    От себя лишь добавлю, что пакли обязательно не хватит, сколько ее не купи, самый болезненный удар киянкой по руке получишь за 5 минут до обеда, а через два-три года бревна все равно усохнут еще и придется подконопачивать..на солнечной стороне особенно..
    Но делать надо - сочувствую
  7. solo
    solo
    solo
    Гость
    Джут не подойдет, т.к им не забить все пустоты
    И вообще, хватит махать киянками и молотками, существует электрошрабер
  8. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Что это за зверь? Где на него можно посмотреть или купить? Он действительно упрощает процедуру? Это было бы здорово!
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Кому как. У меня, где бы не делал всё выходило нормально. А что Вы предлагаете?
    Что-то плохо верится, хотя можно попробовать. Если работа разовая, то ручками оно лучше выходит. Это так же как красить из пульвера, если умеешь, то может и ничего, а если нет, то кистью в несколько раз быстрее и ровнее.
  10. albertych
    albertych
    albertych
    Гость
    Можно вместо конопатки использовать и другой способ уплотнения.
    Например - монтажную пену. Это уже проверено! Удобно, быстро, если захочется, можно заполнить только средину паза, а по краю дать жгут.
    Изоляция 100 процентов и навсегда. Единственный минус - дороже. И еще нужно не передать куте меду! пена сильно распирает, так что на верхних венцах следить, чтобы не подняло
  11. AGG
    AGG
    AGG
    Не знаю, как кого, а меня SOLO убедил. Буду пробовать. Тем более, что инструмент не такой уж дорогой. По фото есть вопросы: конопатили похоже обычной паклей, вбивали клинья между бревнами? Паклю вначале подпихивали каким-то инструментом, типа мастерка? Видовая часть - это пеньковая веревка? Какая требуется доработка инструмента?
  12. solo
    solo
    solo
    Гость
    Я не могу вам ответить на вопросы по фото, это лучше спросить у "Абс строй"
    Я делал так - подпихивал паклю и "бил".
    Пеньковую веревку не использовал.
    Насадки изменял под конопатки...
    Вообще это джутово-льняное полотно. Оно обычно стёганное, поэтому и не рвётся. Плотность набивки позволяет поднять межвенцовые соединения. Засчёт этого дом можно поднять до 5см.
    0,7 Дж удар ерундовый. Я сам сторонник автоматизации, но в данном случаи эта приспособа годится только на начальном этапе, да ещё необходимо электричество.
    Так, что если позволите, я останусь при своём мнении. [/QUOTE]
    Полотно используют при профилированом брусе или оцилиндрованном бревне. Для конопатки оно не подходит...
    Вы опять спросите почему? )) Да потому, как оно не забьёт все пустоты, вот ради интереса попробуйте забить полностью хотя бы бутылку своим полотном, а другую паклей, и вы все увидите. )
    "0,7 Дж удар ерундовый." - мда. ну купите себе хоть ради удара себе по пальчику этой ерундой. )
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Больше спорить не буду. Это разговор слепого с глухим.:)
    Вы считаете, что разрозненная пакля - это дело, а сложенный в валик джут - это нет. Чтобы заполнить пустоты я и конопачу, а не просто укладываю. Пример с бутылкой можно рассмотреть, если в горло пролезет конопатка, а если только палец и не до конца, то конечно ничего не выйдет. Кстати в межвенцовые соединения джут тоже укладывают.
    Могу сказать по секрету. У меня молоток есть, а рука развивает усилие большее, чем 0,7Дж. Так что всё проверено. Покупать для этого приспособу, думаю не стоит.
  14. solo
    solo
    solo
    Гость
    Да, видимо мы с разных планет )
    Так я и кононопачу, чтобы пакля забила все пустоты и стала единым целом, а ваше полотно туда ну никак не пролезет.
    Ваш секрет не новость, но только есть одно но, вряд ли частота ваших ударов с силой 0.7 Дж превышает 1уд./с и даже если это так, то ваша рука, думаю, не сможет так работать больше 1 мин.
    Думаю, тема закрыта
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я, когда дом утеплял, вскрыл вагонку, всю паклю, которая висела, забил обратно и прошелся пеной, положил5см урсы, сверху пустил с верху пустил Изолон, и зашил все обратно вагонкой. Теперь в доме тепло.
