1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Хороший вопрос...
    Только чтобы ответить, надо знать кучу ответов на кучу вопросов. Какие? Смотрите пост выше.:)
    Если серьёзно, то действительно, необходимо знать много нюансов. Отпишитесь, порешаем.
    Если хотите "качества", то лучше, если залетит много.как снаружи. Единственный минус дерева, но любит, чтобы везде было одинаково, потому я категорический противник срубов из "цилиндра".
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Вспомнил еще нюанс, после конопатки очень неудобно шлифовать, мешает конопаточный материал. Лучше наоборот, окосячка, шлифовка, окна, покраска. Шлифовать много проще пока нет пола и окон. Пылищи жуть сколько летит, а красить (лачить?) лучше наверное когда проемы закрыты окнами (но я не уверен, что это сильно кретично).
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Считаете , что срочно надо закрыть оконные проемы? А если нет возможности закрыть, то чем это грозит?
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А зачем тогда вы внутри сушите и греете тепловыми пушками всякими и тут же пишите, что дерево любит, что бы было одинаково снаружи и внутри. И оцилиндровку не любите не понятно почему (потому что дерево любит, что бы было одинаково) Бред какой то, вы если пишите, то как то старайтесь, что бы понятна была людям хотя бы мысль ваша.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Наоборот...
    Если оставляете дом на зиму...оставляйте проёмы открытыми и не напрягайтесь по поводу снега "по пояс" в гостинной.
  6. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Татьяна,не надо ничего закрывать и конопатить до чистовой отделки лучше не надо..!
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Не надо ничего решать прочитав пару сообщений на форуме от людей дающих противоположные советы по одинаковым вопросам. Может у вас фундаментные продухи большие и пола-потолка нет и в свесах кровли большие не зашитые дырки, то можно и зашить окна. Идея общая, что должен быть хороший сквозняк внутри дома, как этого добиться Вам нужно самой решить. Окна в общих случаях мне кажется лучше оставить если не открытыми полностью, то хоть на треть. Рубероид снизу проема прихватить планками, до высоты 2/3 проема. Нафига там лишняя влага. Это сугубо мое личное мнение, основанное на постройке своего дома из оцилиндровки, и наблюдением за другими домами.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Сушу и грею тепловыми пушками потому, чтобы помочь застройщику пережить время усадки безболезненно и быстро.
    Вы не можете разделить время на стройку(в моих постах) и последущую эксплуатацию. Так вот.
    Пока идёт стройка, то с деревом не церемонятся, в разумных пределах. Как только стройка закончилась и счастливый обладатель деревянного дома обмывает дом, толковый строитель должен УЖЕ СОЗДАТЬ такие условия эксплуатации дома, при которых.дереву будет комфортно.
    "!Цилиндр" сие не предполагает изначально. Потому владельцы "оцилиндрованных" деревянных домов так часто не получают того, что хотели.
    Я не пишу "бред"...снесём Ваше непонимание на особенности и-нет общения, хорошо. Тут так всё быстро..
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    "Бред" может и сильно написано, но Вы пишите общие фразы и нифига не возможно понять как это достигается.
    Сначала совет греть тепловыми пушками, потом совет что бы внутри и снаружи было одинаково, потом оцилиндровка плоха и ниодного аргумента почему сушка изнутри приведет к хорошему результату, почему не любите оцилиндровку (почему влажность одинаковая внутри и снаружи полезна в общем понятно, но это в идеале так как есть южная сторона и северная и температура там сильно разная особенно весной ранней) И при проветривании дома с недопущением попадания туда лишней влаги влажность внутри один фиг будет несколько выше чем наулице, а когда снег там таять начнет (по вашему совету напущенный) то и совсем разная и внутри сильно выше. И это по вашему выходит хорошо для деревнянного строения?
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я была в эти выходные на объекте. Могли закрыть проемы,но не планировали это делать. Не вижу угрозы. Если потемнеет дерево, то внутри все равно шлифовка, а с улицы отбелим, если темная топлазурь Белинки не закроет частичное потемнение бревна.
    Больше фронтоны беспокоят и время начала отделки.
  11. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Конопатка совершенно не обязательная процедура в отношении оцилиндрованного бревна. И в полном соответствии с законами физики.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У друзей дом 6х8 рубленный, собрали на мох, 7 год живут ПМЖ, не конопатили и не собираются. Отопление газовое, стоит счетчик, платят 250р/мес.
  13. Vladimir M.
    Vladimir M.
    Vladimir M.
    Гость
    Конопатить придётся в любом случае.В углах особенно.
  14. Leppo
    Leppo
    Leppo
    Pskov
    Вопросик по конопатке конкретно.
    Брёвна сруба ошкуренные,в качестве прокладки между венцами мох.
    Делаю первичную конопатку внаружи и внутри,в связи с этим вопрос ,- насколько плотно загонять мох в межвенцовую щель - слегка или до твёрдой набивки ?
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Плотно забивайте насколько получится.
