1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Согласен, только не переборщите... Чтобы не проткнуть.
  2. AlexShir
    AlexShir
    AlexShir
    C
    Всем доброго времени суток. Присоединяюсь к вопрсу Leppo. До какого усилия конопатить. То же мох. Сейчас делаю первую конопатку-подвивку свисающего мха. В некоторых местах совсем не лезет (щели нет как таковой - нож не проходит) как здесь быть - просто обрезать или сформировать плотный валик. После пробивки нож в мой валик вхотит с большим трудом, в дерево легче.
    И вообще основное назначение конопатки какое - заполнить недостачу изоляционного материала между бревнами или герметично закрыть щели с двух сторон? Какая должна быть плотность набитого материала, ведь чем плотнее забиваем, тем хуже теплоизоляционные свойства шва?
  3. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    А если дом из бруса и планируется его утеплять+обшивать, то тоже нужно конопатить пока забивается пакля?
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Сформируйте, если получится..) От широкого к узкому пойдете может и раздадите немного паз.. Хотя мхом - врядли.. Волокнистым материалом потом будете конопатить - тогда шансов больше. Хоть по одной волосине, но паз заполните..
    Конопатим, чтобы паз был плотный, не продувался. Насколько спрессованный утеплитель теряет свои свойства..)) воздуха в нем хватит..)) А рыхлый , ветерком по-любому протягивать будет.
    Под утепление, может, сильно можно и не упираться.. Вобще - брус хорошо, ровно зажимает. Если только поправить особенности сборки и п/материала - где явные слабины от кручения, прогибов, углы, стыки и пр...
  5. Петр
    Петр
    Петр
    Самара
    Здравствуйте всем. Я тут недавно посещал одну компанию строительную по вопросу приобретения сруба. Хотел строганые бревна зимней валки. Мне они посоветовали взять у них оцилиндровку высушеную до 12%. И при сборке сказали, чтоб не было усадки, стянуть стены ремнями, чтоб сжать джут. Недели три, говорят простоит в таком состоянии, и больше не сядет. Ни разу не слышал про такую технологию. сталкивался кто с таким способом? И наверняка надо конопатить перед утяжкой.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вы серьёзно поверили?:)]:)]:)]:)]
    Почитайте форум, заберитесь, что такое бревно, чем отличие от оцилиндровки, конопатить нужно всё и либой сруб будет оседать не один день. Либое высушенное дерево при контакте с влагой быстро её набирает опять и тем об этом уже море, читайте, читайте. Брёвна осядут и просто под своей тяжестью в пазу, а не только усохнут в объёме. Не позволяйте мошенникам делать из Вас лоха. Удачи!
  7. domakirov
    domakirov
    domakirov
    Киров
    И при сборке сказали, чтоб не было усадки, стянуть стены ремнями, чтоб сжать джут. Недели три, говорят простоит в таком состоянии, и больше не сядет. Ни разу не слышал про такую технологию. сталкивался кто с таким способом? И наверняка надо конопатить перед утяжкой.[/QUOTE]
    Они пошутили наверное... А вы поверили Такой технологии никогда не было, да и невозможно это. Сруб с течением времени все равно будет "играть", а ему обязательно надо отстоятся.
  8. Петр
    Петр
    Петр
    Самара
    Я так понимаю, что высушеные бревна уже не будут давать усадку. а содиться стены будут только за счет уплотнения пакли. а ускорит этот процесс помогают стяжные ремни. Хотя я может и туплю
  9. wild_dog
    wild_dog
    wild_dog
    Лес
    Какой мох подходит для конопатки?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Красный. Если пересушен, то его нужно увлажнить.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Тема пересекается с другими, но хочу внести свои пять копеек и здесь:
    Вот мой личный опыт конопатки - кому интересно с инструкцией в картинках:
    про конопатку
    Почему я выбрал джутовое полотно
    плюсы:
    - в нем содержится лигнина больше, чем в льне и других применяемых для межвенцового уплотнения материалов.
    - не крошится при высыхании как мох
    - птицы и другая живность его не таскают, хотя такие попытки делали пока лента торчала после укладки бревна...но быстро бросили:)]
    - удобен при монтаже сруба - раскатал ленту и застеплерил.
    - если намокает, то быстро сохнет... проверено временем
    минус:
    - высокая стоимость натурального волокна без примесей.
    Себе приобретал полотно 200х2 мм в рулонах с содержанием джута 90% и льна 10%. Более распространенный и соответственно дешевый - с содержанием 50х50. Смотрел и его, но отличается резко не только по цвету, ну и по структуре (на ощупь).
    Евролен и льноватин, тоже смотрел, не понравились - не эластичны и похожи на материал из которого катают валенки .
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У меня сруб на мох положен. Чем порекомендуете конопатить? Какой расход на пог. м.? Какую ширину и толщину взять? Бревна сидят достаточно плотно. Ставили сруб в первых числах июня 2009г.
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Спрашивайте у того, кто будет этим заниматься. Посмотрит и ответит на все Ваши вопросы. А в идеале - вообще со своим материалом.
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Нет, материал буду определять я. Выбираю между джутовым полотном и джут-ватином.
  15. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Еще пожалуйста подскажите, если кто читал тему "Как защитить материал и дом при строительстве в октябре-ноябре", то знает с какими дождливыми проблемами мне пришлось столкнуться при строительстве. Так вот строительство (под отделку) завершено домик стоит, вернее отстаивается ждет следующей осени - ранней осени, для отделки. Но вот льно-ватин которым прокладывался брус разбохромился, местами свисает со стен...
    Много на форуме информации про бревенчатые дома - конопатку, пробивку,
    а что скажете по поводу конопатки или пробивки брусового домика... Бригадир которому я предложил пробить льноватин сказал что такого не делает, пока щелей почти нет, а к весне усядется так и вообще не будет для этого в дверях окосячку сделал.. может просто не хочет возиться неквалифицированной работой. хотя за деньги. Домик ято построился на фотках... ЧТО СКАЖИТЕ. С уважением Михнев1
