1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почему со стороны? Делал сам для себя и не испытывал ни каких проблем. А у меня дом 37 венцов. Он на аватаре.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Торцы я у своего бревенчатого дома красил специальной краской от СЕНЕЖа (как эмульсионка) толку никакого почти небыло. Только дурную работу делал, густая краска на торцы очень плохо ложится и приходится сильно мучаться...
  3. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Если зимой заняться нечем, а конопатить будете сами, то можно приступать хоть сейчас, и не важно сняты ли у вас на брусе фаски.
  4. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Моск.обл. Электросталь
    Я немножко работаю с конопаткой и поэтому смею утверждать, что с фаской конопатится процентов на 40 быстрее чем без. Но ничего невозможного нет, и без неё можно обойтись, правда более трудоёмко. Мне приходилось делать фаску по брусу, на готовой стене. Выбирал определённый профиль и ручным фрезером делал фаску, предварительно отшлифовав стену . С виду, в конечном итоге получалось не хуже профильного отструганного бруса. P.S. так как щели в брусе все таки разные, после усыхания даже на протяжении 2 метров. от 0 до 5мм, то всё таки лучше щёлочку закрыть верёвочкой.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Согласен..
    Свои пять коп:
    1. Конопатить можно сразу, хуже не будет. Если не хотите переплачивать, то заимитесь сами, работа очень несложная. Единственное условие, не бросать один недоконопаченный венец, более чем на недельку. Лучше проконопатили рядок второй...потом ещё.
    2. Чем больше конопаток -тем лучше! Это девиз можно было вывесить у каждого строящегося дома. Реально, конопатят три раза:
    - первоначально (стройка, усадка)
    - вторично (усыхание)
    - исправление огрехов(года через..:), кто не смог смирится с холодными углами, либо стенами.
    3. Разумно проводить первую конопатку сразу после укладки одного этажа(естественно, что материал уже уложен). Тут много возражения может быть по этому поводу, но я могу это доказать.
    Вторая конопатка необходимо после того, как решили ставить окосячку, окна и прочее. Тут уже надо кое-что понимать в конопатке. Самое главное "непереконопатить".:)
    Если вышеназванные условия будут выполнены. то третья конопатка обычно не нужна, за искл дефектов дерева и монтажа.
    Удачи...
  6. jim
    jim
    jim
    ИМХО, надо хотя бы запихать уже проложенную паклю внутрь. Иначе зимой ее будет выдувать ветром, а весной прилетят злобные птицы, и растащат на строительство гнезд.
    С фаской намного легче конопатить, и ее можно сделать на уже сложенном срубе. Имеет смысл делать не везде, а только где бревна лежат близко (в уже имеющуюся щель больше 5 мм и так можно забить паклю).
  7. arbus88
    arbus88
    arbus88
    осенью 2009г поставили коробка дома из бруса 150 мм, крышу еще не делали (планирую летом 2010г.).в планах осенью 2010г заехать в этот дом на ПМЖ.зиму 2010-2011г. придется жить без утепления (идет усадка).скажите в какой момент лучше сделать конопатку? можно до постройки крышы? или после ближе к осени...
  8. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    ...Проконопачен.
    Продолжаю
    25 декабря были шашлыки, по поводу введения дома в эксплуатацию сидели на тюках с утеплителем, грелись у газового камина, на полу опилки но в целом жилая атмосфера.
    Дом усыхал всю зиму, к концу января была доделана зала ковролин на полу, стены отбелены рубанком потолки обшиты двп и покрашены. был сделан диван. Собрал домашний кинотеатр с проектором, на том всё и закончилось пока. Через стену сделал дырку в нее канализационная труба для вытяжки 2-а месяца еще в трубе собирался конденсат за неделю 5 литров набегало сруб сох конопатка держалась хорошо, в доме тепло +27 за окном -20.
    Ёще засада окна ставил деревянные на стекле был постоянный конденсат текло так что подоконник клееный расслоился и отвалился, сами рамы из-за сырости местами потемнели. один + когда конопатишь выходишь на улицу и смотришь где плохо законопачено пар выходит наружу и инеем обозначает дырки.
    Прошёл год на данный момент сруб сильно высох вся пакля особенно внутри вминается в щели пальцем, в углах сруба появились дыры в палец. Вывод по весне конопатить всё ещё раз.
    температура в доме ниже 10 градусов не опускается уезжаю на неделю оставляю тепловентилятор на самом минимуме вот он и держит температуру за лето сделалось оч мало ломал ногу, кризис и ЛЕНЬ. но покрыл крышу шифером через рубероид текло, унитаз в доме воду пока не завёл, электро проводка в средней стадии.
    Да на всё про всё от покупки участка до вселения в комнату одну с ковролином и диваном ушло 350000 рублей потом записывать перестал так как считаю что основное всё сделано пошла отделка а на неё разброс оч большой
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А если на нигили почаше ставить, от кручения поможет?
    Почему такие щели появляются, как это предупредить пока не нарезали комплект?
  10. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Подскажите по опыту, трещины в брусе, что смотрят внутрь помещения имеет смысл шпаклевать или же нет? У меня брус строганый, сейчас хочу проконопатить и отшлифовать. Кто-то советует прошпаклевать, чтобы была ровная поверхность, кто-то говорит что трещины после шпаклевки будут сильно контрастировать.
    Так же интересно чем лучше покрывать поверхность бруса изнутри после шлифовки, и стоит ли это делать?
    Спасибо
  11. pashka-1
    pashka-1
    pashka-1
    Советск Кировской обл
    Дом из ОЦБ канапатить прийдется обязательно. Собирают люди, за каждым не уследишь. Могут собрать часть утеплителя при сверлении отверстий под нагель, если деревяшка не плотно легла друг на друга. В чаше могут положить узкой полосой, как в пазу. Тоже не есть хорошо! Если чаша просажена, то одного слоя бывает маловато, а то и два мало. При усадке могут увеличится зазоры в соединении получаш. Компенсаторный пропил при сборке ни один плотник затыкать утеплителем не будет и смысла нет при сборке. Ручное изготовление чаш? Тоже проблематично. С наружи лезвие от бритвы не засунешь, а внутри самой чашы можно полподушки разместить, видел и такое.
    Одним словом через 1.5-2 года после сборки канапатить прийдется с обеих сторон. Теперь есть неплохие герметики, но дорого, как материал, так и работа.
  12. РУМАКС
    РУМАКС
    РУМАКС
    Вообще - то по технологии конопатить надо одновременно с двух сторон т. е. ДВА чел сразу...
  13. pdv7
    pdv7
    pdv7
    Гость
    Прочитав тему так не понял, стоит ли конопатить брусовый дом из бруса 200*200 если в последующем он будет обшиваться клинкерным кирпичем.
    Дому осенью будет два года.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Надо в любом случае...
    Удачи!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
