1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Получается мне мой дом выйдет в 50000
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не знаю, не считал. Возьмите всю длину брёвен, умножите на количество пазов, не забудьте про место соприкосновения с фундаментов. Его тоже надо конопатить! Получиться вся длина.
    Если Вы думаете так просто, то купите. Купите туже самую паклю тюками по 30-60кг. Не зря чистый лён продаётся не большими порциями по несколько грамм. Цену спросите в любом строительном магазине. А Вам к примеру нужно 100кг. Вот и посчитайте!
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А если джутовая лента типа хелмакс вылезает на 1-2 см из стыка, то ее запихивание в паз будет называться конопаткой? И достаточно ли ограничиться этой манипуляцией до усадки сруба (впоследствии предполагается все делать по уму)?.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    leskos , а вы конопатку красите потом олифой или лаком?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Достаточно!
    Обязательно! Лучше лаком, большинство мягких волосинок подбирается, да и птичкам потом такая пакля не нужна.
  6. Telstar
    Telstar
    Telstar
    Электроугли
    Зачем строительный магазин, вот смотрите, https://maggricom.ru/pricelist/pricelist.php. Не граммами. Когда то давно работал я в этой компании, потому знаю о чем говорю.:)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да здесь цены ниже, чем на рынках. Но настоящий лён, только сантехнический. Он лишь не сопреет во влажном месте. Всё другое с добавками. Скажите нет!? Если было бы тоже самое, то и другую использовали бы в сантехнике.
  8. Telstar
    Telstar
    Telstar
    Электроугли
    Я бы сказал немного по другому, такого понятия как "лен сантехнический" в природе не существует. Это все придумки продавцов и маркетологов. То что продается под маркой "лен сантехнический", это короткое льноволокно невысоких номеров, 5-6, волокно продающееся как пакля это короткое волокно 2-3 номера. Рулонные утеплители на основе льноволокна - конечно с добавками. Ээх видели бы вы волокно высоких номеров 12-14 или 16 очес, вот где сказка, но использовать такую продукцию для конопатки, у меня бы рука не поднялась.:)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Про что я и говорил! По настоящему хороший лён не достать, а если и есть возможность, то дорого, если их "сантехнический" по 90руб./кг. А что касается нет льна "сантехнического" я знаю. Лён он и в африке лён! И знаю как он выглядет, даже в школе приходилось его убирать с полей(помогали совхозу).
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Справедливости ради следует все же сказать, что лён уступает джуту по устойчивости к вредителям и влаге.
    Джутовое волокно содержит много полимера лигнина (20%), именно это определяет сродство джута с древесиной и устойчивость джута к воздействию влаги и гниению (в хвойной древесине содержание лигнина 24-28%).
    Хотя с другой стороны - повышенное содержание лигнина делает волокно джута более грубым и тяжелым в работе по сравнению с льняным.
  11. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    так все-таки, что лучше: джутовое волокно или лён, в том виде, в котором его описывают выше?
  12. Dachnik
    Dachnik
    Dachnik
    А как это делается? просто лаком покрываем им слой пакли между брусьями?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сам шов! Чтоб птичкам не требовалась на гнёзда, т.к будет колючая и грубая.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Так джут тоже разный, если выдержаны все качественные параметры (плотность и равномерность по плотности) - то и лен и джут нормально,
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Ребяи а сколько раз вообще правильно конопатить?
