1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Правда?... А-а-а, я понял, это Сердюков приказал из танковых пальцев "зубила" наделать и в продажу.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет не в нём дело, просто умнее стали разработчики и сделали, чтоб удобнее и быстрее можно было заменить трак.
    Не всегда сразу и на глаз видно место, где может проходить воздух. Лучше сразу устранить, особенно если под обшивку, чем потом когда появиться, т.к. в этом месте дерево будет гнить очень быстро.
  3. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Мороз покажет где сифонит
    дом не пробивался до фото
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё верно, покажет! Только что делать, если дом уже обшит? Всё отдирать и конопатиь? Потратите денег, если лишних много, то можно и так.:)]
  5. ДШП
    ДШП
    ДШП
    Гость
    Я использовал резиновую киянку. Рекомендую. Удар резиной по руке гораздо легче переносится чем стальным бойком.:) Единственно, резина длительного бития по металлу долго не выдерживает, но на небольшой дом на один этаж хватит.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да это верно! Но ведь Вы не по рукам стучать собираетесь, а резиновым, как и деревянным удар не такой сильный, поэтому тяжелее забить паклю. Тоже самое и с гвоздями, чем больше тем тяжелее.
  7. ДШП
    ДШП
    ДШП
    Гость
    По рукам конешшно не надо стучать. :)]Как не опытен конопатчик, нет нет, по руке да попадет. И резиновой киянкой удар другой немного - хлесткий, с размаху. Это компенсирует вес.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    ... и в лоб.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По Ваше логике от рабочих нужно топоры прятать:)
  10. ДШП
    ДШП
    ДШП
    Гость
    Не-е, Петрович, это ваша логика и ваши мысли мне не приписывайте. Каждый выбирает инструмент под свою руку.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так то оно так! Только ведь удар резиновой киянкой не такой, как железным молотком. Я ведь не зря привёл в пример гвоздь. А при конопатке эффект тот-же, надо забить паклю в паз. И это на мой взгляд даже сложнее гвоздя! Лучше уж один раз по руке получить, чем мучатся с конопаткой. Быстрее сделали - меньше ударов по рукам и по другим частям тела!:)]:)]:)]
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    При ударе металлическим или деревянным молотком энергия удара передается на "зубило", а при ударе резинкой часть энегрии дает отдачу взад. Может кому так и нравится, но нагрузка на руку, держащую киянку, гораздо выше.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только от железного энергии больше передаётся, а деревянным часть гаситься.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Сегодня прикупил инструмент для конопатки. Что интересно, на наклейке так и написано "Зубило". Довольно увесистая такая металлическая лопатка шириной лезвия 10 см и длиной 22 см с резиновым протектором на ручке. Пойдет только на конопатку прямого паза, для полукруглых чашек нужно что-нибудь другое придумать. Цена вопроса 200 р. Да, производитель, к моему глубокому удивлению, Израиль. Чудеса...
    Кстати, по поводу киянки. Рвался я одновременно с зубилом взять пару деревянных киянок, но продавец меня охладил неубиенным аргументом. Мол, киянки нужны для деревянных зубил, а для металлических - обычный молоток. Возразить было нечего...
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Интересно... Израиль):mad:
    Сами будете конопатить?
