1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Павел, а фоток нет? А снаружи тоже конопатили?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ему ближе не сами мышцы, а то что за ними. А видно как раз не ему, а людям которые смотрят на нас.:)]
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот читаю и удивляюсь.. а нафига лаком то промазывать? Если уважаемый leskos говорит, что все будет туго забито в аккуратный шов/валик при помощи металлической лопатки с силой удара молотком весом не менее 800 гр (судя по выложенному фото), то дятел Ваш уплотнитель будет вытаскивать??
    По мне так проконопатил, отшлифовал бревно, покрыл грунтом, потом два слоя лессирующего антисептика и достаточно! А лаком покрывать - мне кажется это извращение! Да и на рубленном бревне аккуратно шов не промажешь, все равно на бревно капнешь или мимо мазнешь.т.е. закроешь участок древесины наглухо и влага из под него выходить не будет - как следствие - здраствуй гниль! ИМХО!
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А коноплей кто-нибудь конопатил, а?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Тогда не птицы, а наркоманы весь шов повыкавыривают..:)]
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только в начале отшлифовал, потом проконопатил и покрыл, но не наоборот.
    А что касается "дятлов". Вы когда нибудь распускали пожарный шланг? От туда нитку обычно берут на подшивку валинок, но из нового, а не уже пользованного. Так вот, там достаточно выдернуть одну, а потом всё пойдёт, как "по маслу". Так же и здесь. Весь пучок птичкам не выдернуть, а по волосинке перетаскают всё. А лаком эти волосинки связываются друг с другом, да к тому-же становятся грубыми. А им в гнёзда на постель "проволока" не нужна!:)]
    Да и если даже капнул на бревно хуже не будет, ведь это не кислота и не вещество способствующее гнили. Это уже перебор, что от лака бревно быстрее гнить начнёт. Наоборот даже портиться будет меньше от атмосферных влияний. А чем дышать оно найдёт! Тем более если не баня в которой постоянная сырость.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    leskos, вчера попробовал в своем срубе подобрать в пазы малость вылезающий джут. Сруб свежий, стоит немногим более месяца.
    Так вот не лизе! Зубилом даже не пытался. Обычным малярным шпателем кое-где удалось пропихнуть.
    Что делать? Ждать когда бревно усохнет и появятся щели или пообрезать мохнатости к такой-то матери?
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Хорошо срубили
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    добрый день!
    скажите а на сколько поднимается в среднем дом при конопатке??
    у меня новый дом. сруб отстоял год. хочу сначала сделать сети - электрику и отопление. а на след год конопатку.
    вот думаю если он поднимется на 15 см - что с сетями?? трубы не растягиваются)) электро провода - тоже))
    как быть?
  10. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    А подскажите вот что.
    Насколько критично делать конопатку не равномерно.
    вариант 1. Сначала снаружи полностью, потом внутри
    вариант 2. Изнутри покомнатно, снаружи полностью...
    Дом брусовый, щелей очень мало.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если на самом деле сейчас нет щелей, то и потом они не особо увеличатся. Увеличатся, если на углах "зависнет", а так всё останется так же. Обрезать не стоит, лучше забить.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Заблуждение...
    Оставьте сруб в покое... пусть даст усадку. ИМХО лично я конопатить стал на следующий год после установки сруба. По первости тоже не мог джут впихнуть.
    В Вашем случае за лето бревно подсохнет и сядет по месту.На период усадки обработайте сруб одним слоем бесцветного грунта антисептика или транспортным антисептиком (хватает на 6 месяцев), конопатить можно попробовать осенью.
    Учтите, что кнопатить может придется и второй раз, т.к. усадка сруба будет еще и в процессе эксплуатации - во время отопительного сезона.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Делайте, только учтите, что это, особенно трубы, будут мешать при конопатке. Около труб плохо проконопатиться. А если будут батареи, то соответственно вообще никак не проконопатить. Я бы лучше в начале сделал конопатку, а остальное потом. А так этаж поднимается, но в зависимости от скорости конопатки. Если народу много и быстро конопатят, то заметно сразу и то не на 15см. А если один, да с перерывами, то и подъёма практически не будет. т.к. всё что приподнялось, опять задавит массой сруба. А так 1этаж в среднем 2-5см., так же в зависимости от пазов.
    Без особых проблем, только этот процесс не затягивать. Лучше, чтоб народу побольше. Вариант не имеет значение. Но если есть народ, то лучше разделиться. Одни снаружи, другие внутри. Но если делать медленно и с расстановкой, то лучше по рядам. Низ или верх в начале, разницы нет.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    вы же конопатите отстоявшиеся дома с коммуникациями??
    как ведут себя стояки? труба отопления в стояке ведь не может увеличиться ни на 5 ни на 2 см.
    если сруб поднимется даже на несколько сантиметров - стояк порвет. электропроводку в коробе растянет.
    так?? с чем сталкивались??
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ослабляли крепления, чтоб свободнее было. А проводка ведь никак струна натянута, зазор тоже есть. Да и проводка или некоторые трубы не длинной 3м., а соответственно меньше будет расхождение, в среднем на 1м-1см. А так дома обычно даже без отделки, а точнее полов и потолков. Если они есть, то некоторые пазы физически не проконопатить, соответственно потом может в них и "сифонить". Лучше делать без всего этого!
