1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Это Вы о себе?? Для самообразования советю прочитать откуда берется пыль прежде чем говорить глупости...
    Лучше расскажите чем проконопатить сруб сложенный на мох?
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Между нижним бревном и фундаментом тоже нужно конопатить? Рубероид на фундаменте не пострадает от конопатки?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да всё тем же, разницы нет! Потому что мхом не конопатят, если Вы думали, чтоб им.
    А про пыль Вам лучше самому повнимательнее прочитать и вдуматься. Это-то известно и из школы. Или Вы закрывая дверь и воздух откачиваете, тем более и дверь у Вас не особо герметична, да и тому подобное. Так что даже в идеально проконопаченном срубе будет пыль на пакле.
    Обязательно! Если не будет конопаткой стучать по рубероиду, то ему ничего не будет.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А нет фоток этого отвественного момента? А то как-то тяжело в это верится. Получается, бьёшь между двух частей, при этом одной из них касаться нельзя?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я же не сказал, что касаться нельзя! Просто стучите в скольз, чтоб не испортить рубероид. А фото специально такого момента нет. Сделаю и через некоторое время выложу, чтоб меньше вопросов было. Думаю через недели 2-4 будет время заняться этим.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    leskos
    а если я выложу данные по домику, сможете посчитать во сколько обойдется конопатка, а то у меня чегой-то много получается:|:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В личку! А лучше прямо на электронку!
  8. wwg
    wwg
    wwg
    Озаботился чем конопатить дом при замене венцов.
    Подскажите можно ли использовать Вспененный полиэтилен?
  9. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    я так понял что между нижним венцом и лентой фундамента надо только конопатить?
    то есть пеной никак нельзя?
    просто у меня в некоторых местах щели по 3-4см изза неровностей фундамента и брёвен
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня что то подобное, интересно узнать решение.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можете сказать своим строителям спасибо!:)]:)]:)] Они должны были сделать, чтоб не было этих дыр, а точнее протесать низ бревна(сделать ровным по отношению к фундаменту). Самое менее затратное пропенить пеной, либо вывесить и протесать, но это гораздо дороже.
  12. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    У меня брусовой дом 2эт. Брус ложили на джут, надо ли полностью его конопатить или можно обойтись конопаткой больших щелей?
  13. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    да больше себе сказать "спасибо" - не проследил за лентой - в результате она на углах по уровню везде ровная - а так по длине волнами. и венец вытачивать по этим волнам пришлось бы долго строителям.
    Пеной значит всё таки можно пройтись это хорошо.
    а потом ещё отливами прикрою чтобы вода не хлестала так по рубероиду
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    А мне в деревне советуют, брать спилы с маурлата 35х35 и каждый проходить отработанным маслом и забивать
    Вы серьёзно?
  15. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    забивать что то промасленное как то стрёмно
    я исхожу из того что сруб и так стоит на рубероиде - по крайней мере углы точно не проконопатить(если только не поддомкратить и подложить), рубероид это гидроизоляция - пена считай тоже гидроизоляция. - если исключить попадание на неё прямых солнечных лучей то она будет держаться не один десяток лет.
    2ух баллонов пены хватит на весь периметр - времени займёт минут 20 от силы - по затратам дешевше чем промасленную субстанцию забивать полдня.
