1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Alisa, а что могут плохо законопатить?:( А как распознать "халтуру"?
  2. Беляева
    Беляева
    Беляева
    Гость
    Конопатить надо мхом, а затем забивать крученый канат. Очень эффективно! Сами сейчас так сделали!
  3. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Ленусик! Здесь на Форуме много информации об этом. Почитайте. Как я понимаю (сама собираюсь этим заняться), главное - чтобы не было пустот. Пакля должна быть забита очень туго. И должна быть соблюдена технология - сначала внешние швы, снизу доверху, итти по венцам, а не по стенам, затем внутренние швы таким же макаром. Вот и все. С внешней стороны пакля может быть обработана карболкой, чтобы птицы не таскали, с внутренней этого делать нельзя, она вонючая.
    Я хочу сама этим заняться. Прикинула, мне работа фирмы обойдется не меньше 50-70 тыс. р. Если мне предложат качественно выполнить эту работу за 8тыс. - я соглашусь. Но буду стоять над душой.
    Ленусик, почитайте, здесь и ссылок много полезных. Успехов!
  4. Беляева
    Беляева
    Беляева
    Гость
    Нет, это нормальная цена. Нам мужики из Смоленской области конопатили за 7500 рублей. Ныли правда но конопатили:)] :)]
  5. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Уплотнять надо что бы не продувалось...
    1. Если сруб висит на дверных проемах - это обязательно нужно исправить и дать дому нормально сесть. Иначе могут быть проблемы. Сделайте коробки на липах, если этого не сделано. Если липы есть, то снимите наличник двери и выбейте брусок (он не дает садиться), замените его на меньший. Почему наружные стены "поднимутся чуть"? Не понял...
    2. Вообще мало что понял... Вы пишете о фронтонах? В чем выражается "сами они не сели"? Щели между бревнами? Какое пространство сверху? Может есть фото?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо за совет, буду разбирать дверные проемы.
    А по поводу фронтонов (да, я перепутал), тогда лучше действительно фото наделаю и выложу.
    А стены по периметру чуть поднимутся при конопатке.
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Полностью поддерживаю!
    Сруб дома укладывали на мох, и конопатили затем тоже мхом. Только канат на делал - это ведь декоративный элемент.
    И по поводу бедных птичек - толи им мой мох не нравиться, толи законопатили хорошо - не вытаскивают (2 года прошло).
    И еще очень важно! Чем раньше после укладки проконопатите - тем качественнее получится! Не теряйте времени!
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А вот действительно, почему-то мох птицы не таскают. Лен, джут - да, а мох - нет. Почему?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Брусовой дом обшит снаружи блокхаусом. Можно ли теперь подконопатить только изнутри? Пусть не весь, но хотя-бы где щели приличные.
  10. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Конечно нужно, хоть изнутри. Еще оббить сизалевой веревкой. Красиво!
    Подсажите теперь мне, пожалуйста. Где можно прикупить сизалевой веревки троссового плетения D-16. Чтоб не так дорого. Может есть какие оптовые склады? А то на рынке дорого.
  11. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Если я правильно понял, то я ее видел в садоводческом отделе Оби на Варшавском. На диаметр и цену внимания не обратил.
  12. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Не, это не то. :) Мне нужны бухты по 200-250 м. Для отделки дома. И толщина больше пальца. Может есть оптовое "рыбное место"? Может кто занимался? А то на рынке 45руб./п.м. Очуметь можно.
    нашла завод-изготовитель в Люберцах, там сизалевый канат за 115руб./кг продают. Мне 150 кг нужно. Дороговато, но уже не так. Может еще кто чего подскажет?
    Ну вот, нашла наверно самый дешевый вариант: канат сизалевый троссовой свивки 89 руб./ кг. Минимальная партия 300 кг. С "физиками" не работают. Могут, но договор нигде проводить не будут. Предоплата 100%. Ожидание 2 недели. Вариант неплох, если с кем-то скооперироваться. И если диаметр нужен одинаковый. Мне нужен d-16 или 19. Нужно смотреть на месте по образцам.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ставлю сейчас сруб. Между венцами сейчас (при сборке) кладут мох. Снаружи маленько окультуривают типа конопатки.
    Потом конечно буду еще конопатить, превентивно.
    Но главная мысль и направление утепления следующее: снаружи сделаю вентфасад. Т.е. сруб обошью плитами из мин. или базальтовой ваты, потом мембрана, потом вентзазор, потом наружная отделка (что-то типа сайдинга или доски).
    Вопрос вот в чем : есть ли у кого опыт эксплуатации такой конструкции. как себя чувствует дерево сруба в таком случае.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Лучше будет, если сруб сперва просохнет. А затем его можно утеплить полужёсткими плитами.
    Если утеплить сырой сруб, то он и сохнуть будет медленнее и вата переувлажнится, что не есть гуд.
    Кроме того, через годик, - когда сруб подсохнет, Вы сможете его проконопатить перед утеплением, со стороны улицы. После утепления, такой возможности не будет, а конопатка не лишняя будет, т.к. щели могут появиться ОООчень большие.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Спасибо Игорь!
    Именно так я и собираюсь поступить, может быть даже и подольше дать срубу выстояться.
    Меня интересует есть ли у кого-то опыт эксплуатации подобной конструкции. Какие-то особенности, может быть.
    Предполагается, что дом будет для постоянного проживания, но не сразу, несколько лет наверно будет использоваться как дача, т.е. наездами.
