1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скорее из своих пальцев!:)]
  2. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Что из своих пальцев? - Поясните подробнее с учетом вашего опыта пользования перфоратором. (У меня легкий пневматический перфоратор фирмы Kress).
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тот что будет делать косичку не успеет убрать пальцы, а тот что с перфоратором не остановиться, да и попадёт по пальцам. Да и само бревно из долбит, как дятел:)], т.к. не идеально точно будет попадать в паз. А если есть лёгкий перфоратор, так возьмите да попробуете! И многие вопросы сами отпадут, думаю после пяти минут работы.
  4. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Если так рассуждать, то и дрелью тоже пользоваться нельзя - вся ладонь в дырках будет. Мясорубкой тоже нельзя - пальцы засосет. Бензопилой категорически нельзя - отрежет руки и ноги, т к не успеете убрать... и т. д.
    Попробую...
    PS. Кстати, начал читать эту тему с начала, и увидел на фотографиях, что как раз что-то подобное перфоратору люди и используют при конопачении! Есть у кого-нибудь опыт? Отпишитесь пожалуйста!
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чем задавать и рассуждать, попробуйте и скажите об ощущениях!:)] Не думайте Вы не первый, кто хочет этим способом конопатить. Если бы было всё так просто, то и стоило порядком ниже.
  6. САБ
    САБ
    САБ
    Добрый день! Перед покраской сруба хотел удалить выступающий мох из межвенцовых соединений,чтоб краска легла равномерно по бревнам. Чем лучше выполнить данную затею? Сруб поставлен в ноябре 2009 г.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из своих пальцев, как не пробовал -фига получается:) Без обид
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Топором. Мне так подрубали снаружи строители.
  9. Зарайский
    Зарайский
    Зарайский
    Гость
    Респект тебе полностью с тобой согласен в идеале должно быть может быть и так но в реалии как показывает практика зазоры есть и будут а со временем больше и конопатить нужно вопрос когда сразу или чуть погодя
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А при коноаптке джут не заворачивается внутри?
  11. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Дом из ОЦБ конопатится только по углам. И рубиться специально именно так. Вдоль - прилегание плотное. Чашки должны быть свободными, чтобы не мешать усадке сруба. И всё правильно пишете - там поднутрение делают, чтобы не было проблем при усадке.
  12. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Подскажите, знающие
    Надо ли конопатить пятую стену в срубе пятистенке?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если врублена в угол, как и весь сруб, то конечно надо. Если "в ройку"("ласточкин хвост"), то можно и не конопатить.
  14. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    А у меня такая проблема.
    Дом - брус профилированный.
    Особенность углов - выборка и снизу и сверху.
    Из-за этого - пустые вертикальные швы (везде - льно-джутовое полотно).
    Думаю задуть в них пену монтажную, поверх - закрыть галтелькой.
    Может - кто0то уже так делал?
    Покритикуйте, пожалуйста
  15. denlen
    denlen
    denlen
    Вы совсем фото ужали, даже не понять о чём Вы пишете..
