1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Везёт вам.
    А я вот щас из мусора сделаю что-нибудь :)]
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня в деревне сплошная археология. :)
    Все стены в сарае уже завесил "экспонатами".
    А сосед, так тот притащил 2 кованных якоря. Он к ним корову привязывал. Очень мужики веселились. :)
    А если серьёзно, я видел в продаже современный инструмент, в виде широкого зубила, назначение не знаю, но по виду то же самое, что и у меня. :)
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Весёлый у вас сосед! :)]
    А я вот только что потратил 30 минут и сделал из мусора два инструмента. Вкратце, эргономичная виброгасящая ручка, раритетная сталь эпохи Александра Невского, эксклюзивно выполненное ржавление, нанопокрытие заточенных кромок и при этом выглядят как находка археологии древнего палеолита. Вот!
    Тот, что побольше - для подтыкивания и подворачивания джута, а второй - для забивки.
    Смотрите, заценивайте. При изготовлении подобного, ссылка на автора, то есть на меня, обязательна :)]
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можете по одному ряду. Если получится, можете все бревно расклинивать. Если увидите зимой иней, то проконапатьте это место. Удары при конапатке должны быть сильными, а не так - тюк-тюк-тюк.
  5. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Если искать в инете - то называется "зубило-конопатка". Китайские видела в продаже...
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я резал с метал полосы. Шляпка от молотка сама становится шляпкой через пол часа работы :)
    Конапатил таким методом: куски пакли сначало углом загонял потом выпремляя конапатку забивал её:) без фанатизма только чтоб вытащить потом.
    Иногда просто углом бил (как бы в скользь).
    Конапатил брус.
  7. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я бы на вашем месте не мучился бы с конопаткой. Дом у вас под сайдингом, демонтируете сайдинг, обшиваете изовером и монтируете сайдинг на место.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Пароизоляция внутри по всем стенам?
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    И тут может выясниться, что старый сайдинг уже маловат - толщина слоя утеплителя с двух сторон добавилась. Придется и сайдинг либо менять, либо докупать - если такой же найдете.
    Второе - если обшивать стены, то утеплитель надо брать плитный - рулонный со временем сползет вниз.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    У меня джут проложен между бревнами, вот его торчащие края я подворачиваю и забиваю.
    Изовер у меня под сайдингом есть и мембранка стоит. Но как-то некошерно, что дом непроконопачен. Неохота лишнюю лазейку для холода оставлять.
    Вчера вечером поколотил самопальным инструментом. Годится. :)] Только плоское зубило с торца быстро расклёпывается :)]
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Очень важно. Из слесарных навыков. Мастер предупреждал, что когда бьёшь молотком по сильно расплющенному концу зубила - может оторвать кусок метала, он полетит с огромной силой и может искалечить руку.
    Будьте осторожны.
    Успехов Вам!
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я про это знаю. У меня все зубила фаску имеют. А конопатку-зубило я куплю. До магазина бы дойти :)]
    Надо делать электрическую конопатмашину...
  13. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Если у вас так хорошо отделаны стены снаружи то ИМХО конопатка это пустая трата времени и сил, максимум что нужно так это углы пропенить быстрее и качественнее получится
  14. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Купите герметик для дерева и проще и быстрее Герметик АТАКАМАСТ 125 цена 300р кг. расход 1 кг на 10 м примерно. Руки еще пригодяться. Удачи.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Непроконопаченная стена очень плохо держит тепло. Температура в доме без конопатки и в проконопаченном доме - небо и земля. Пример: хорошо проконопаченный дом площадью 120 кв всю зиму продержал эл. котел 9 кВт. Брус 180 мм.
