1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я имею в виду дом обшитый изовером и сайдингом смысла нет конопатить, достаточно того, что было положено при строительстве. Если дом ни чем не обшит то конопатить обязательно, тут я полностью согласен
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У нас был разговор, про то, что при хорошей конопатке, сруб поднимается на 1 ряд.
    Вы высказали сомнения:
    Нашел у самого Шеперева (Слава ему! :)):
    "После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают."
    Шепелеву я верю.
    И ещё попалось, странное:
    "В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ пе*реходят к внутренним.
    Получается, что сначала конопатят ВЕСЬ дом снаружи, потом - изнутри.
    Это мне не понятно. Казалось бы лучше проконопатил ряд снаружи - сразу же его проконопатить внутри. И т. д.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А у меня получается наоборот.
    Сначала конопатка внутри, а потом снаружи.
    А общем, мне бы зиму перезимовать, а летом я разберусь со всем этим.
    А зима должна быть в этом году у нас тёплой.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Особой разницы где раньше конопатить, снаружи или снутри, не вижу. Как удобнее. Подъем сруба на 150 мм - не видел ни разу, только слышал. Хотя постоянно занимаемся конопатками. А потом пишут, что повторная конопатка потребовалась кому-то, и что, сруб еще на 150 мм поднимется? Или же он уселся на эти 150 мм и снова поднимается? :)]
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня то было беспокойство, что если конопатить сразу и внутри и снаружи - то вопросов нет, а если только снаружи или только внутри, не может ли как-нибудь выкрутить какое- нибудь бревно?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Здесь я вижу только если процесс конопатки затянется надолго, может быть угроза выкручивания. И то, крутятся бревна, которые запрограммированы крутиться природой.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня любой процесс стройки может затянуться неограниченно долго, ибо строю по выходным, когда других дел нет.
    Так, что, наверное, буду конопатить по рядам сразу с обеих рядов.
    Береженого, Бог бережет!
    Ещё хотел Вас спросить.
    Для конопатки делают "косичку", которую забивают в паз. Я эту косичку никогда не делал, может быть мне будет проще взять какой-либо рулонный материал и забивать в щель его? Мне попадалось, что так делают.
    Спасибо!
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мы косичек не делаем, а просто скручиваем из пакли нетугую веревку. Технология такая; растягиваем паклю в длину, обматываем сверло дрели и крутим дрелью, но не туго. Потом забиваем ее в шов. Последнюю сделанную таким образом веревку скручиваем туго, чтобы ее диаметр был больше ширины паза, и сильно заколачиваем. Рулонными материалами ИМХО дорого. Но и паклю выбираем, конечно, мягкую, без соломы.
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Большое спасибо!
    Собрался с духом, теперь попробую проконопатить ряд - другой и будет всё ясно!
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Работа серьезная, требует немалого упорства и трудолюбия. Успехов!
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот увидел на одном из подобных форумов, вопрос по этой теме одного человека.
    Вот он:
    Итак в наличии имеем вполне устоявшийся сруб(1,5 года).Сейчас хочу начать его конопатить,а затем потихоньку и внутреннюю отделку начинать.И вот собственно призадумался:
    1.Првда ли,что рубленый дом можно конопатить только паклей?
    2.Нужно ли после конопатки ждать усадки или можно сразу начинать внутреннею отделку,установку межкомнатных перегородок и дверей?
    А вот один из ответов:
    В принципе, конопатить можно чем угодно, хоть старыми трусами. Главный смысл - устранение щелей между бревнами. Так что, если удобно, и "с руки" пользоваться льноватином - пожалуйста, главное - грамотно и эстетично его забить в щели. Кстати, хорошо проконопаченный дом, поднимается в среднем на 4 - 6 см на этаж. Замерьте высоту своего сруба до и после работы, и сделайте соответствующий вывод.
    Как Вам совет? Стоит ли на таком форуме спрашивать совета? Другие советы не на много лучше.:)]
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поэтому, чтобы оставались хоть какие-то щели, надо класть утеплитель в достаточном количестве, с учетом, что задавится потом конкретно. Шов, при строительстве имеющий высоту 1 см, к примеру, в последствии превратится в шов где-то в 3 мм, причем нижние венцы задавятся сильнее.
  13. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Камрады, посдкажите, как быть.
    Имеется одноэтжный домик из оцилиндровки 22см, ширина продольной выборки 12 см. Чашки вырезались станком на месте. При строительстве к бревнам "степлерилась" льняная лента шириной 11 см. Домик отстоялся 1,5 года, кое-где появились щели (до сантиметра, в т.ч. на перерубах), лента слежалась стала совсем тонкой.
    В связи с вышеизложенным вопрос:
    1) Каким материалом конопатить (есть возможность закупить либо такую же льняную ленту, либо паклю, джута у нас нет)? Если лента, то какой ширины заказывать, чтоб получался красивый валик?
    2) Инструмент: металл или дерево (вообще деревянные конопатки уже готовы, но как-то опасаюсь я, что выдержат)?
    Заранее спасибо за рекомендации.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Кому чем будет удобно. Оциллиндровку можно и лентой, но не так качественно может получиться. Я считаю паклей лучше!
    2. Конопатки лучше железные, т.к. деревянные если будете качественно делать быстро будут разбиваться, да и не забить ими так же плотно, как железными.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Паклей лучше, да еще и дешевле намного, чем лентой.
