1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    какой инструмент использовать для углов/перерубов?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тот же! Будет правда сложнее, особенно если широкое "лезвие", либо иметь пару для паза и углов разные.
  3. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Ну и последний вопрос: при ширине выборки 12 см какой ширины ленту лучше заказывать?..
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возьмите по рулону несколько вариантов и попробуйте! Каким будет удобнее и лучше, тот и докупите. Но советую всё же использовать паклю, но только не в тюках, а хотя бы в рулонах(таблетках). Только берите лучшее, что увидите. Где меньше мусора, та и лучше, да и цвет у неё светлее. По цвету и ленту выбирайте, чтоб была светлая. В тёмных больше примесей и она будет быстро преть. Удачи!
  5. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Почитал смежную тему про конопатку, так там мнения диаметрально противоположные: одни пишут, что "красивые валики" (ТМ) рулят, другие - что выпирающий валик набирает влагу, которая потом начинает преть/плесневеть, и надо забивать паклю под край бревна, чтобы осадки на неё попадали как можно меньше.
    Кому верить?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Рулит если даже валик, то очень тугой. И шибко не выпирающий. Выпирающий, однако, птицам проще вытаскивать :)].
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сколько людей, столько и мнений! Вы в начале видели фото швов до и после конопатки? Чем они хуже? К тому же валик может и не брать влагу, как и сам сруб, если их покрасить, а потом можно ещё и залачить, к тому же и птицы не растащут. Да и зачем забивать под самый край паза? Я Так считаю, что валиком придаётся свой неповторимый вид, а так "ни уму ни сердцу", да и вообще, какая то безвкусица:)!
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хотелось бы услышать мнение людей, самостоятельно законопативших дом и, самое главное, ощутивших (или неощутивших) результат. Их впечатления, в общем.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Меня то в это число можно записать:)], т.к. всё сам делал, в том числе и себе!
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну, твои ощущения, впечатления, я, думаю, знаю.:)]
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    То, чем я занимался, сложно назвать нормальной конопаткой. Дом из бруса был проконопачен паклей - вполне качественно при строительстве. Через несколько лет, когда уже выполнили различные работы по достройке и отделке, сделали электрику и запустили отопление, дошли руки до отделки декоративной веревкой. Так как к этому времени благодаря работе отопления в хорошо сплоченном и вылежавшемся полу появились щели, предположил что аналогичный процесс мог пройти и в стенах. Поэтому решил не просто закрепить веревку, но еще при этом уплотнить паклю в швах. Какое-то количество пакли еще оставалось от стройки. В принципе, в доме не было щелей, из-за которых стоило бы переживать, поэтому конопатить с фанатизмом не стал. При работе обратил внимание, что наружные швы между брусьями очень тонкие, пакля лежит плотно, сдвинуть ее даже с применением силы сложно. Внутри - в некоторых местах свободнее. Такое ощущение, что брус при высыхании внутри теплого помещения стал чуть поменьше, чем на улице - шов стал не совсем плоским, а клинообразным. Еще - в некоторых углах между брусьями появились небольшие щелки, которых при сборке не было.
    В результате моего творчества удалось загнать в швы тюка полтора-два пакли. Что заметил - в некоторых местах, особенно если делал работу зимой, при поднесении руки к шву чувствовался более холодный воздух. При этом сам шов не продувался - сквозняка не было. После уплотнения это ощущение становилось заметно меньше. А после укладки в стык веревки пропадало. По мере работы, в помещениях при той же выставленной температуре пропадало ощущение зябкости - особенно в углах наружных стен.
    Общее впечатление - сделать работу стоило. Но при первоначально вполне качественной работе брать специалистов за большие деньги, чтобы они выполнили повторную конопатку, смысла бы не имело.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что то уж совсем вроде мало! А тюки по сколько кг.? Например на дом 6*5 4м. высоты и фронтоны 1.8м. ушло 11-12 рулонов(таблеток) по 10кг.(точно сейчас не помню). Хотя при сборке её укладывали не жалели. 8-9 рулонов ушло на такой же почти, только 3м. высоты, но фронтоны правда больше. Проёмы под окна и двери первоначально были выпилены.
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Тюки по 30 кг, плюс были еще какие-то мелкие остатки от строительства (при сборке ушло 6 таких тюков). Фронтоны каркасные, так что туда пакля совсем не нужна.
    При этом задача поднять дом не ставилась - просто уплотнить швы, где можно.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В таких тюках хорошая пакля не может быть! Наоборот, чем легче тем лучше. Чёсаная в рулонах примерно по 5-8кг., вот она очень! А главное настоящий лён без примесей, который не будет преть и прослужит долго. А в больших объёмах слишком много примесей и г..на, типа соломы:)].
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну поскольку у меня объемы были не промышленные, и исходный материал был именно из таких тюков, я не счел нужным добавлять что-то намного лучшее к рядовому материалу. А соломы при строительстве было немного, и я выбирал тюки поприличнее. Перед использованием разделил тюк на небольшие порции, протряс для удаления всякого мусора и пыли, распихал по мешкам - для удобства дальнейшего использования. И далее брал уже небольшими порциями.
    Брать рулон, чтобы раздирать его на куски, не захотел. На строительных рынках такие рулоны стоят почти как сантехнический лен в пластиковых пакетиках (в пересчете на вес).:)]
