1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    То то и оно, что для себя, а не для кого то! Для "себя любимого" можно было и лучше выбрать:).
    А какая разница? Что тюк, что рулон всё равно надо теребить! Или Вы про ленту?
    Ведь сантехнический лён и не преет от соприкосновения с водой! Да и вообще практически это закономерность, чем лучше и качественнее материал, то его лучше упаковывают, при чём в небольших количествах. Или я не прав?!
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лен, хоть и будет хорошо упакован в небольших количествах, но тоже разный бывает. А паклю в тюках зря гнобите. Бывает и хорошая. Зато денежки посчитайте.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит мне видно не встречалась хорошая в больших объёмах! Конечно и в рулонах приходиться выбирать, т.к. действительно встречается полная фигня. А что касается экономии, да в тюках гораздо дешевле, но и преет на порядок быстрее. Может у меня только так, не знаю:)?!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сколько времени наблюдал паклю на предмет прения?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так как не было хорошей пакли, какая сейчас в продаже, соответственно конопатил из тюков. В бане через 5лет пришлось по новой проходить. В доме чуть побольше около 9.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    В начале 90-х плотники, которые мне рубили дом (мужики уже в годах), говорили, что баню не ставят на паклю, только на мох. У меня сосед не поленился разобрать новый сруб бани и переложить на мох...
    Еще вопрос по конопатке. В своем старом доме как ни ищу, следов конопатки не обнаружил... Ощущение такое, что ложили мох "от души" и, затем, просто обрезали. Ваши мнения?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Свою тоже укладывал на мох, но через 2года пришлось проконопатить, т.к. появились дырочки. И мху валил достаточно, на срубик в "чашу" 5*3(внутри) ушло 25мешков, причём набитых от "души".
    А что касается вашего дома, Вы его весь можете осмотреть на выявление выхода тепла? Вероятность большая, что где нибудь да есть, почему и конопатят, т.к. не возможно идеально сразу сделать. Где нибудь чуть больше, где меньше, соответственно где меньше, там и воздух выход/проход найдёт! Да и нагрузка с верху у дома гораздо больше, чем у бани. Баню я конопатил практически без молотка и то приподнял, на верхних рядах вообще его не использовал, просто от руки заталкивал.
  8. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Познавательная тема. Жаль только что не проявились результаты конопатки эл. молотком. Будем ждать.
    Lescos, на счёт того что птичкам интересно выдернуть а не собрать. Есть у меня породистая лайка. Когда линяет то шерсти с неё на хорошие валенки - подшорсток такой что в -40 домой не заманить. Так вот, весной она линяет как правило когда птички гнездятся. Ну так я её от греха отведу в лесок и там вычёсываю - на всю поляну ковёр. Но уже к вечеру ни одной шерстинки. Со всего леса слетаются, натуральный "птичий базар".
    Извиняюсь - leskos.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы сами наблюдали:) или предположения? Не допускаете, что шерсть просто ветром унесло? Конечно не спорю, что может что-то и берут птицы на гнёзда, но не факт. Сороки да вороны те могут взять, что валяется, но не синицы или воробьи, им вот как раз нравиться по вытаскивать. Тем более от неё ведь псиной воняет, а им наверное надо что то более экологичное и проветренное:)]. Вот мыши и им подобные могут взять к себе в норы, чтоб другие боялись:)], типа лисы.
  10. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    А чем конопатить над окнами? Оставлен зазор на усадку 5 см, чем его заполнять?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ребят проконсультируйте про мох. сажать на него будут, большие ли выпуски по краям делать и как потом его конопатить дальше?сорри но вроде в теме везде только о джуте
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У нас свернут валик из льнополотна и забит в эту щель без фанатизма. Я думаю когда стены сядут, его оттуда не вытащишь уже никогда.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возьмите, чтоб не так много пакли или мху шло, доску примерно 30мм., а швы между окном-доской и доской-стеной забиваете утеплителем(пакля, мох). Можно минеральной ватой, но уже без доски. Короче любым утеплителем. который у Вас есть в наличии. Временно то можно хоть тряпками.
    Мох укладывают обычно, специальных свесов не делая, просто подвивая его(излишки убирая в паз), чтоб не висел на бревне, и красивее и бревну сохнуть ничего не мешает. К тому же если оставить так на лето, то "загорит" по разному, а если слишком толстый слой, да дожди часто, то и почернеть бревно под слоем может. А конопатить потом всё равно паклей, т.к. мхом не выйдет, максимум в дыры большие 2-5см.:)]под засунуть и всё. А где швы не большие он конопаткой будет перерубаться, так и в углах.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть мох кладем без выпирания наружу бревна? конопатку потом берем ждут ленту и сворачивая конопатим? по углам покажите фото если есть как перерубается?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну как это возможно мох уложить вровень с краем паза?:) Конечно же он будет вылезать! Но эти излишки подвиваются, короче образуется шов, чем то похожий, как после конопатки, только из мха и чуть толще. А когда будет производиться конопатка, то даже этот мох с краёв паза забьётся в паз, что ещё увеличит герметизацию паза, соответственно будет теплее.
