1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Летом менял старые окна на новые. Когда снимал старую вертикальную окосячку, то под ней, в качестве утеплителя, обнаружил непонятный материал. Покрутил, повертел и пришел к выводу, что это овечья шерсть. Такое бывает? Что-то никогда не приходилось слышать...
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Бывает, называется войлок! Это супер! Но такое могли себе позволить не все, даже редкость такое встретить в барских домах, если где он был, встречалось золотишко. А сейчас такой межвенцовый утеплитель обойдётся дороже сруба, но простоит гораздо дольше и не потребует конопатки.
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    leskos, точно не войлок. Хоть и спрессовалось, но рассыпается в руках довольно легко. Похоже, все-таки,что просто шерсть... А вообще, дом хоть и старый, но видно, что строился с большим умом... С чувством, с толком...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может я не так назвал, вообщем валинок! У нас это так называют - войлок! А его и делают из шерсти. А у Вас что обозначает войлок?
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    leskos, ладно, давай не будем уклоняться от темы... Просто к слову спросил...
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Есть подозрение, что мало кто из домовладельцев придает большое значение конопатке. Во-первых, кажется со стороны низкоквалифицированным трудом, что-то сродни колке дров, копке ямок. Во-вторых, неподготовленный застройщик не заостряет свое внимание на укладку утеплителя (мох, пакля, джут и т.п.). В-третьих, когда холодно, мыслит в направлении дополнительного утепления стен.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Есть такое дело...
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Такое бывало; сами законопатим, ничего страшного. В реале поколотят-поколотят, фу, надоело. Да вроде бы есть пакля в швах, пойдет, ничего. :)]
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Точно, а потом пожив немного в таком доме, говорят что деревянные дома холодные:)]! Думают собрал и всё, больше делать нечего. Только не понимают, что такой дом будет не лучше "сарая":)]!
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас, после проведенной мной конопатки и отделки швов веревкой, сквозь щели не дует, в доме тепло и комфортно. О своих ощущениях уже писал. Но физику не обманешь, и этот комфорт требует определенных расходов. Вот чтобы их сократить, буду утепляться.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так-то да, конечно. По-моему, Петрович выкладывал цифры по экономическим потерям из-за отсутствия дополнительного утепления стен (деревянных). Там что-то было не такое уж страшное, по крайней мере, не стоящее закрывания красоты срубов. Ну и утепление цоколя, перекрытий (нормальное имеется в виду) дает оч-чень ощутимый эффект. И все это вкупе дает отличный результат.
  12. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Прошло время как я полнял эту тему про конопатку. ИМХО... - у меня дело было так - материал естественной влажности хотя выглядел как любой другой продававшийся в октябре 2010 года. Естественно усыхал он и еще продолжает усыхать неравномерно и меняется в размерах, так вот кроме везде торчащей бахромы или лахмотьев чувствовалось что в некоторых местах брусы лежат плотно а в других образовались пустоты... Так вот чтобы этих пустот небыло я сам и с помощью помошников сделали так называемую подбивку..
    Т.Е. где было пусто туда подогнув вбивали деревянными лопатками эти лахмотья и добавляли еще льноватинной полоски до уплотнения ... НО НЕ ТАК КАК ПРИ КОНОПАТКЕ ЧТОБЫ ВСЕ АЖ ПРИПОДНЯТЬ А ТОЛЬКО ДО УПЛОТНЕНИЯ. деревянные лопатки типа тех что продают для перемешивания на тефлоновых сковородах только раза в 2 мощьнее в зависимости от пустот...
    После подбивки еще раз антисепритовал щели Сенежем = Ультра и весь дом прокрасил Текстуролом и щели еще раз ТЕкстуролом. Что получилось пож смотрите в теме Как защитить материал и дом... и в моих альбомах .
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У Вас получилась подбивка, а не конопатка. Так как брусья задавили утеплитель, и щели практически исчезли. Поэтому сил и опыта на полноценную конопатку не хватило :(. А если бы проконопатили, не затягивая по времени, то имели бы плотно сжатое необходимое количество утеплителя в швах. Насчет внешнего утепления; если уповать на него и не конопатить, то можно тогда вообще не класть утеплитель - брус к брусу так прижмется, что швы станут аналогичными не проконопаченным :)] Все равно же утеплять. :)]
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А ещё слышал о варианте, если не хочется конопатить, чтоб подождать до утепления, либо летний вариант. Между брусьями укладывают вспененный утеплитель толщиной 1см. типа Пенофола, но без фольги. Сквозных сильно продуваемых дыр не будет, но не питайте надежд, что и так можно обойтись даже без утепления и в зиму. Если приезжать только летом, то да сойдёт, а в морозы пазы будут промерзать.
  15. DmFox74
    DmFox74
    DmFox74
    Волгоград
    Добрый день!
    Собираюсь строить деревянный дом из ОЦ бревна. Прочитал много интересного на данном форуме.
    Наткнувшись на это сообщение возник соответственно вопрос - у меня есть возможность взять практически бесплатно бытовой войлок толщиной 10 мм. Насколько я понял использование войлока намного лучше чем джутового полотна. Соответственно сам вопрос - достаточно будет такой толщины для укладки между бревнами или нет?
