1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Дес
    Дес
    Дес
    При сборке сруба (из оцилиндрованного бревна) между венцов была проложена лента из джутового волокна. Теперь с внешней и внутренней стороны венцов это полотно свисает на 5-7 см. Сейчас собираюсь приступать к конопатке. Вопрос: конопатить (забивать) между венцами именно эти свисающие края или же их обрезать и конопатить другим материалом?
  2. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Зачем же их обрезать? Я подбивала их. В зависимости от места, иногда подкладывала еще, потом захватывала свисающими концами (как бы обертывала) и подбивала.
    Не знаю, может неправильно делала. Но другого варианта как-то в голову не пришло.
  3. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    А я собираюсь обрезать и дело с концом. Зато будет красиво.. Вроде и так бревна плотно прилегают. Если где большая щель образуется, то подконопачу.
  4. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Такие вопросы по месту решаются. Если уже не вбивается, то в чем вопрос? Тогда и вариантов нет!
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    "..Элементарно, Ватсон!.." (с) Ш.Холмс
    Мох, он ведь мягкий пока мокрый и свежий. Как только он просыхает, то он становится жестким и очень хрупким. Из-за этого уже просохший мох и не конопатят. Конопатят только сырым мхом (постоянно смачивая его). Соответственно - какой птице понравится иметь в своём гнезде вместо постоянно мягкой и гибкой пакли, - рассыпавшийся в труху-пыль мох? Птицы тоже не дурные...
    Не-а..
  6. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Имеется сруб из неоцилиндрованного бревна, при строительстве между бревен прокладывали мох. Сейчас прошел год, сруб осел, собираюсь конопатить, отсюда вопросы:
    1) Конопатить в моем случае можно только мхом, или и паклей тоже? А то тут мне сказали что мох и паклю смешивать нельзя - начнется гниение, это правда?
    2) После высыхания мох становится очень хрупким и я боюсь что законопаченные стыки со временем осыплются. Имеет ли смысл их еще чем нибудь замазывать или закрашивать, или это не рекомендуется?
  7. hrisa
    hrisa
    hrisa
    Москва и Шульгино ( Тульская обл.)
    Долго лазила по форуму, но не нашла четкого совета.
    Что лучше класть между брусом - джут или паклю?
    Посоветуйте пожалуйста.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1-Паклей - лучше
    2- Я закрасил акриловой краской для покраски шифера - не жалею:)
    МОХ- ежели для правнуков, для себя - любой перечисленный вариант:)
  9. hrisa
    hrisa
    hrisa
    Magol
    Мха у нас в тульской области нету.
    А по трудозатратам вроде джут легче класть и какчественнее?
  10. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Ну я вот сам 1 сторону проконопатил, 10 метров - 4 часа с перерывами.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Во-во, а за работу считают по погонным метрам. Недёшево кстати получается.
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Конопатили вдвоем с отцом сруб 6х8 с пятой стеной 6м, 2 дня снаружи, 2 дня внутри, руки отваливались ничего сложного нет, до отупения тяжелая работа!
  13. zllz
    zllz
    zllz
    Томск
    Преклоняюсь! Очень хороший результат!
    Позволю себе поделиться своим опытом по вопросу использования инструмента для этих работ.
    Эволюция процесса с приходом опыта:
    1 этап - миниатюрные лопатки из сухой берёзы (жало шириной 50 мм, ударная площадка 0,1 кв. дм), киянка 0,25 кг; результат - в хлам разбиты лопатки
    2 этап - достаточно крупные, разные лопатки из сухой берёзы (жало шириной до 90 мм, ударная площадка 0,4 кв.дм), киянка 0,5 кг; результат - необходимость частого обновления поверхности жала: заострение и шлифовка (сруб смолевой, происходит налипание и скатывание пакли), недостаточно глубокое проникновение в межвенцовое пространство
    3 этап - на базе предыдущего варианта, в качестве жала вставлены металл - пластины толщиной 3-4 мм, выступающей длинной 8-12 см, различной ширины (для стен, углов и т.д.), киянка 1 кг; результат - работа с очень хорошим качеством, эффективное проникновение-уплотнение в межвенцовое пространство, рука накаченная и на киянки предыдущих размеров посматриваешь с ухмылкой
    Одно остаётся неизменным - работа, не смотря на свою простоту - требует больших сил, выносливости, терпения и много времени.
  14. andpuxa
    andpuxa
    andpuxa
    Гость
    а можно использовать вместо конопатки дома из бруса перед сайдингом листы пенопласта?
  15. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Спасибо, успокоили.
    Может быть можно (нужно) добавлять какую-нибудь бяку от них?
    Вообще-то, наверное надо такую тему открыть "Грызуны на даче", -кто и как с ними борется. И каковы результаты.[/QUOTE]
    Меня спасает кошка и ёжики которых надо иногда молоком подпаивать
