1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    мху заготовили с запасом, т.к нашел место хорошее заготовки задешево, скажите на что обратить внимание оценивая "хорошо подвили"
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Здравствуйте!
    Вопросы для гуру.
    1).У меня ОЦБ 220 мм. В марте будет год и надо будет конопатить.
    Летом этого года прошлифовали, нанесли огнебиозащиту, потом базу и покрасили 2-мя слоями колерованной Тиккурилы снаружи, ну и изнутри также только неколерованной 2 слоя. Смонтировали крышу с пирогом ,ГЧ, утеплитель 150 мм ну и т.д. и водосточку.При конопатке не повредят краску? И вообще, правильной ли была последовательность, или сначала надо было конопатить, а потом красить только?
    2).Правда ли, что после включения отопления, вполне возможно придётся конопатить 2-й раз?
    3).Чем плохи герметики, например американский Перма-чинк, если отбросить цену?
    Заранее благодарю
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот так примерно выглядит подвитый паз и угол мхом.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Возможно, но это не будет так критично, т.к. будет около паза, да и ведь всё равно придётся паклю колеровать под цвет, короче красить тем же чветом. Если краска, а не просто пропитка, то её может быть достаточно, чтоб не прокрашивать например лаком. Если вообще ничем не красить, то птички по вытаскивают на гнёзда:).
    2. Да! Причём сядет не меньше чем за первый год, но это при условии, если крыша покрыта не шифером или обычной глиняной черепицей.
    3. Смотрятся вроде ничего, но мне лично вообще все эти герметики не особо нравятся, т.к. все они временные. Тем более они не выдерживают "русской жизни":)], а точнее эксплуатации особенно зимой. Это как и обувь! Ничего лучше валинок нет, причём проверено, в них и зимой не холодно и в жару ноги так не потеют:)].
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Лескос, а если цементно-песчаная черепица в п. 2?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе я и имел её в виду! Некоторые называют песчано-цементной, Вы цементно-песчаная, кто песчано-глинистая, а кто просто глиняная. Может растворы разные, я в этом не бум-бум:)]?! Всё равно вес то примерно одинаковый? Из-за чего и проходит усадка быстрее и ровнее.
  7. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Я не гуру, но конопачу сам. )) Первые несколько метров царапал немного краску (специально начал с "незаметной" стороны), но потом набил руку, сейчас уже второй венец - получается практически идеально. Конопатка железная, (шпатель-скребок Hardy) очень острая, материал - пакля.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Очень острая тоже плохо:mad:! Она рубит паклю, либо не забивается в тугую.
  9. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Очень маленькие щели, 2-3мм. Если бить неострой деревянной конопаткой (такая тоже есть), то пакля просто "спрессовывается", валик не получается.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так про деревянную я и не говорю, ими только котлеты на сковороде переворачивать:)]. Я имею в виду железную, но никак не шпатель, он согнётся махом!
  11. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    У меня шпатель-скребок
    А он гораздо толще обычного шпателя, с заострением на конце.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если Вам удобно с ним работать, то Бог в помощь!
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Благодарю всех ответивших.
    У меня покрыто Теголой,гибкой черепицей, первый этаж подсел нормально,плотно, а второй пока со щелями до 1 см. Жду весны, как раз год исполнится, да и снег с крышей поджать должен, одна крыша по оценкам строителей под 2 тонны весит.
    Ещё вопрос - в стенах и углах, там где брёвна перпендикулярно, получается, что через компенсаторный паз насквозь дырка. Её целиком заделывать надо, или как в советских трубочках с кремом-снаружи закрыть и изнутри, а посередине пусто оставить?:)]
    Сам я не буду этим заниматься по 2 причинам:
    1.руки из ж. растут:|:
    2.времени нет, а даже только по выходным заниматься одному - как раз к НГ следующему и закончу. По плану, к середине лета надо въехать.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А почти так и получится, как с трубочками:)]! Ведь с верху нет возможности забить или снизу, в зависимости где этот пропил, поэтому он не будет заполнен. да и вообще я сам лично считаю все эти компенсационные пазы "лажей". Только бревну легче расколоться по полам, чем поможет против трещин.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну не знаю, в принципе его делают для меньшего растрескивания.
    И реально у меня трещин меньше чем у приятеля без паза и сами трещины меньше по размеру.
    В некоторых местах этот паз в метр длиной, никакой шпатель не доберется, если
    только шомполом забивать!
