1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не каждый сможет определить эту струйку на ощупь! К тому же, чтоб струйка воздуха была явной, в доме должна быть температура около +20. А если нет такой разницы то и не найдёте ничего, разве что на глаз, когда улицу увидите:)].
  2. ddim
    ddim
    ddim
    У меня клали бревно-мох-бревно. Явных щелей нет (до вырезки окон в доме было темно).
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Снимки тепловизором любят показывать противники рубленых домов :)]. Как-раз швы там светятся теплом равномерно. Потому что "явных щелей нет" :)].
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А чтоб не было никаких щелей, даже не явных, то надо конопатить!
  5. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    После утепления полов, перекрытий, крыши осталось много обрезков утеплителя PAROK. Можно ли его использовать для конопатки? В дальнейшем швы будут промазаны герметиком PERMA-CHINK.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для утепления пазов он не пойдёт! Если бы так можно было чем угодно конопатить, то и старыми штанами бы конопатили:)].
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В выходные прикинул взглядом конопатку своего дома и возник вопрос. Как конопатить места, которые загорожены балками перекрытий? Кто как конопатил в этих местах?:|: Фотка просто из интернета.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Где возможно, там конопатиться, а нет, тогда хоть большое от руки заткнуть. А так то с улицы всё проконопачивается. Если есть возможность как нибудь убрать балки, то убираются.
    Что касается фотки. То здесь вообще какие то фуфлыжики. Паз должен идти один человек, потому что шов пусть и немного, но делают по разному. К тому же и сила забивания пакли у всех разная.
  9. zulia64
    zulia64
    zulia64
    Владивосток
    Если не чуете струйку воздуха с улицы, попробуйте пройтись вдоль предполагаемых щелей с горящей свечой. По колебанию огня можно понять , куда воздух дует и дует ли вообще.
  10. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Leskos, а имеет ли значение последовательность конопатки? Где-то на форуме читал, что конопатить нужно последовательно от нижних бревен к верхним по всему периметру. Как будто начинать с нижнего ряда с внешней стороны дома, потом сразу же с внутренней стороны этот же ряд (или наоборот) и так до верха.
  11. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
    А если вместо джута положить рулонный утеплитель кнауф, предварительно его разрезать на полосы, тогда его вообще не не надо будет конопатить и он к та муже толщиной 5см в свободном состоянии, то есть он заполнит весь паз полностью. и не будет ни где сифонить, к тамуже он меньше впитывает воду при сильном боковом дожде.
  12. ddim
    ddim
    ddim
    Leskos, вы на мох бревна кладете?
    При нормальном слое мха и хорошей рубке, щелей изначально не должно же быть?
    НО конопатить все равно нужно :)
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Насчет кнауфа не знаю, не видел, но рулонный утеплитель изовер, разрезанный на ленты, имел возможность наблюдать :(. Лажа полная; в совбодном состоянии он находится первое время, потом "сникает" и лежит себе тряпочкой. Влагу тянет еще как, причем высыхает плохо. Имел опыт разборки пристроя, построенного на изовере, так вот, по середине бруса была полоса плесени, а изовер был влажненький. Это было в мае, еще до дождей.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    И запенить для надежности? :)]
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда уж сразу на пену :)]:)]:)].
