1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    Влагу будет впитывать любой материал, вопрос в том как быстро она будет испаряться. У меня дом собирали на мох, в пазах - черные точки от плесени, правда, не распространяются. Для себя решил - изолировать пазы герметиком.
  2. ddim
    ddim
    ddim
    Странно! Мох - природный антисептик! Точно это плесень?
  3. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    Скорее всего его укладывали влажным, а точки увидел, когда стали выпиливать проемы окон и дверей
  4. ddim
    ddim
    ddim
    Тестю делали халтурщики бревенчатый дом бензопилой (паз вырезают не полукругом, а просто треугольником) ... ужасно получилось!
    Он конопатил, но бревно постепенно расходилось вширь и конопатка вываливалась.
    Он тогда запенил стыки бревен ... получилось не продуваемо и как бы еще на клею. Уже лет 8 стоит конструкция.
    НО видно, что пена на солнечной стороне разваливается быстрее, особенно если верхнюю корку пены срезаешь.
    У меня мох влажным укладывали.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так его по морозу когда собирают, отогревают, и кладут, потом он сохнет, так что сухим он никак не кладется..
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если конопатить по пазу в неделю, то да! А если работать быстро, да не одному, то можно например вначале с улице, а потом внутри.
    Изначально ДА! Но в чаше по любому будут образовываться щели в процессе усушки деревьев, да и по пазу ведь не идеально разложили. Так что 90% что и в пазу будут щели! Соответственно без конопатки не обойтись, даже конадку приходилось конопатить.
    И совсем сгноить сруб!
    Его и надо укладывать влажным, чтоб бревном не передавливало(ломало) его, а плющило !
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    leskos, вечер добрый!
    Вот скоро моему срубу год, хотелось бы летом его покрыть чем-нить, предварительно шлифанув и, быть может, проконопатив.
    Но вот сейчас в шов не лезет даже лезвие ножа. Это мне так кажется и можно все равно конопатить или еще подождать и к весне можно будет туда пролезть?
    Строители шутили, что они пройдутся по швам б/пилой и потом проконопатят на ура!))
    Спасибо за совет!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И Вам добрый! Вот тема как делали мы. Там тоже пызы были и нож не засунуть. Как раз и фото таких сделал, чтоб было более понятно. Законопатить при желании можно в любой паз!
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    А зачем конопатить если нет щелей, всеравно будет дуть?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Дуть - это понятие относительное! Пламя может конечно задувать не будет:)], но тепло выходить или холод входить будут. Лучше сразу это предупредить, чем когда будет такое место, т.к. начнёт портиться бревно.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Смотрел как сосед конопатил - аццкий,блин ,труд ,киянкой махать . А не кто не пробовал перфоратором в режиме отбойника или пневмозубилом ?, ловчей должно получатся ...
  12. ddim
    ddim
    ddim
    Можно я тоже выскажусь? :)
    Это лето было жарким. Домики хорошо просохли (у меня тоже год сох).
    1. У меня тесть модельщик ... с деревом работает. Он советует покрывать только снаружи от внешних факторов (огне- био- защитой). НО под слоем покрытия дерево уже не дышит. Так что может внутри покрывать не нужно?
    2. Конопатить можно уже весной начинать. Когда нормально дом проконопачивают, он на 1 метр приподнимается на 3-5 сантиметров. Я из за этого пока окна не стал ставить.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я и подзабыл Вас, только сейчас припомнилось:)]! Вы фотки то покажите нынешние, а я Вам или другие скажем, стоит конопатить или так пойдёт. Тем более в "чаше" то зазор по любому стал больше, чем был, т.к. рубился сруб из сырого. Да и по пазу не факт!
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне тоже именно так предлогали пройтись бензопилой? Что это за способ? Сначала уменьшить толщину стены, а потом её восстановить конопаткой? Или это делается именно для красоты?
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Это не совсем так, есть антисептики на основе лака - они закрывают поры и дерево не дышит, а есть лессирующие составы, через них воздух проникает.
    Ну а внутри вообще покрывается составом на основе масла.
    У меня все фотки в моей теме)
    Вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/58862/page-19#post-2219329
    Сдается мне - им так просто проще "добиться" до центра паза) Но что то мне такой метод не нравится совсем. Тоньше то стена от этого не будет, но эстетика уже будет не та, мне так думается...
