1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если у Вас в пазу вот столько мха, то может и не придётся конопатить, а если нет, то не "теште себя иллюзиями":)]. Чаши то по любому придётся! По моему у Вас там даже в пазу столько нет:)], правда близко не видно. Один вид "хорошего" количества!
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну Ваше отношение к моим рубщикам мне знакомо) Рулеткой я, конечно, толщину мха не замерял, надо будет попробовать)
    Спасибо.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не пробовали. Но, думаю, не выйдет из этого ничего путного. Не продолбить полностью, будет аммортизировать.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    К ним то как раз у меня вполне нормальное отношение!
    Просто знаю как рубиться и что бывает через год, особенно после этого лета:). А Ваш дом не исключение, при том что находиться на открытом месте. А мерить будете мерьте с угла, либо где есть проём, а по самому паза снаружи, это не даст полного представления.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей Юрьевич,
    не подскажите по конопатке открытых участков, таких как крыльцо и балкон. В этих местах тоже прийдётся конопатить?:|:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно обязательно, если у Вас бревно одно с домом. Если эти участки прирубленны отдельно и не зависят от дома, то можно и не конопатить!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да это то ерунда! мы примерно такой же инструмент используем, т.к. деревянными лопатками не проконопатишь нормально, либо техника будет другая. Конечно можно, но бревно, а точнее паз немного портиться! А деревянные лопатки, если методом, как на видео забивать, то быстро выйдут из строя, либо плотно не забить, а главное где паз плотно, то вообще не забить. Такие конопатки только годны переворачивать котлеты на сковородке:)]!
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да ну. Если не упустить время усадки, т.е. не дожидаться, когда брусья намертво прилипнут друг к другу, то конопатиться легко деревянными лопатками, просто делаешь их числом побольше. Это намного проще, чем потом подвиги совершать.:)]
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну конечно же, если ещё полностью дом не сел, то деревянными можно, да без крыши:), но я называю это - "заткнуть дыры". Были такие умники! Они собирались подвивать дом(первичная конопатка), пытаясь сэкономить на этом. Делали эту работу как раз деревянными конопатками. Только если они не успевали сделать первую половину дома, пока мы собираем вторую, то потом они уже сами бросали это занятие:)], т.к. не могли местами забить паклю в паз, а мох тот вообще рубился даже деревянными. Это баню можно конопатить деревянными:), максимум дом в один этаж. А если дом в два этажа, да бревно от 30см., да покрыть шифером или черепицей, то ими нормально ничего не сделаешь. даже через неделю после установки.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    возникло пара вопросов:
    1) какой длиной пакля забивается и как определить сколько ее пойдет в паз?
    2) инструмент как я понимаю это обычное зубило?
    3) как определить время конопатки, что б попасть в между "Уже сел сруб" и "Еще садится и будет"?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Пока не упрётся:)]
    2. не совсем, но и что manager76 предложил не особо, быстро ломаются и ручка разбивается. т.к. стукаем обычным молотком примерно весом 1-1.5кг. без инерционный туфта, не пойдёт, по крайней мере нам не нравиться:mad:. Лучше уж киянкой работать, только тогда она быстро из строя выходит при ударах о железо:).
    3. Ну это зависит от года, а точнее когда собран и на сколько сухое и тёплое время было.
    Да что их заказывать:)], на каждом рынке и строй магазине они есть. Лучше заказать в кузню, чтоб там их изготовили, будет гораздо лучше. Да и хватит проконопатить не только свой, но и несколько домов друзьям:)], либо не только детям, но и внукам с правнуками:)].
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1- я про то что предварительно нарезают кусками, какой длины делать что б потом лишнее не подрезать
    2 - впринципе все понятно
    3- собирать будут в зиму, когда начинать?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Первый паз слышу, чтоб паклю нарезали кусками:)], это ведь не ждутовое полотно. Паклю обычно теребят(расслаивают).
    3.Не ранее следующего лета.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1) не сталкивался просто вролике увидел куски, вот и решил что их рубили.
    3)осенью почему нельзя?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вряд ли дом сядет хорошо! Если конечно Вы его "нагрузите" тяжёлым покрытием, например черепицей или даже обычным шифером, то тогда можно будет. Дома под такой крышей даже слышно, как "садятся":)! Поэтому многим и советую крыть крышу шифером, "дёшево и сердито". Шивер стоит по времени не меньше 30лет, если конечно не ходить по нему постоянно, чтоб передавить. А если его ещё и покрасить, то лет 50 смело простоит, к тому же вид не хуже чем МЧ издалека. Вот вид крыши, которая стоит 3лета и 2зимы. Снег съезжает не хуже чем с железа, но зато накапливается больше на скате, т.к. съезжает только когда на улице +1. Ещё его плюсы: хорошая шумоизоляция(дождь по крайней мере не слышу), не требуется гидроизоляционная плёнка с контр. обрешёткой, а достаточно рубероид прямо по обрешётке. Ну и ремонт не сложный, по крайней мере не потечёт, как МЧ, если у шурупа резинка испортиться, а их к стати требуется после монтажа года через 2 подтянуть(шурупы), а так же проверять и менять при необходимости сами резинки.
