1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Тут один пользователь писал что можно использовать "дышащий" пенопласт, ссылку сейчас не найду, но по памяти это был Антипов Игорь.
    Сам стою на краю принятия решения, хочу попробывать такой пенопласт, но очень опасаюсь что климат внутри такого дома измениться, а не хотелось бы потерять плюсы деревянного дома.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Игорь писал про утепление каркасных домов , а не про конопатку срубов пенопластом !Ваш вариант - Это запенивание стыков ...
    А вот интересно ! Никто не пробывал герметиком проходить стыки ?
    Герметики вроде бывают антигрибковыми ?
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    не, точно помню, что был предложенный им вариант доп утепления брусового дома пенопластом. Конечно имееться ввиду не конопатка пенопластом, я даже представить себе это не могу как сделать.
    Ну а герметиком считаю бессмысленно промазывать, так как дерево живой материал и имеет свойство расширяться, двигаться, он разорвет просто герметик, хотя и читал где-то в инете о спец. герметике для промазывания швов между бревен.
    Все ИМХО.
  4. Stez
    Stez
    Stez
    Можайский р-н, Красновидово
    Какой герметик...Сруб должен быть отконопачен - это аксиома. Конопатка предполагает соблюдение определенной технологии и не ограничивается засуванием пакли в щели. Поэтому герметик - это заделка швов и только. А сруб должен быть отконопачен. И только тогда он будет стоять ровно и выглядеть таким.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    больше меяца каждые выходные, потом удушил жабу (брат помог) наняли человека 220руб кв.м., он нашу баньку 6х3,5 за 4 дня сделал. Качество на 3+.
  6. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    Прочла всю тему, но своими женскими мозгами так и не поняла , как свежесобранный сруб проконопатить (паклей) "до звона", если тот самый строительный металлический уголок , что на фото последнем от zllz , ни в какие щелочки не проходит , кроме стыков углов внешних (в лапу рублен) -очень плотно прилегают бревна. Пакля висит , красить надо-мешает. Начала валики подкручивать насколько возможно плотно. Но ведь никуда не вбиваются оне. Как правильно,подскажите,а?
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Плотно прилегают бревна?- плюс рубщикам - прорубили точно по черте.
    Минус - либо мало положили пакли, либо выбрали слишком глубокий паз.
    Вобще-то редко бывает , что по всей длине бревна нет места где зацепиться. Все равно найдете. В дополнение к основному арсеналу инструментов можно использовать малярный шпатель 1.5-2". И главное -терпение.
    И еще хочу добавить - может поможет тем, кто контролирует процесс стройки или строит сам.
    При возведении сруба просто необходимо контролировать плотность укладки бревен и если необходимо подбивать пазовый утеплитель в середину еще в процессе. Сразу после сборки ширина пазов должна быть минимум 3-4 мм. Это касается и вертикальных ( стыки угловые, в стене и т.д. ).
  8. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Свеже собранный сруб конопатить не нужно. Ему нужно выстояться и тогда появятся щели и вот их вы и будете конопатить.
  9. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Вот вариант конопатки. У меня закончили конопатить все мои объекты.
  10. letoya
    letoya
    letoya
    Гость
    Уважаемые господа!разрешите поделиться и своим опытом : сруб 6Х6 высотой 2,70 м из окоренного бревна после 2-х лет выстаивания конопатили 2 конопатчика 2(две! недели).Любой позавидует их упорству и трудолюбию!Работу сделали хорошо.Я сомневаюсь, что неспециалист (даже обладающий большой физической силой) сможет хорошо выполнить эту работу.А от качественной конопатки зависит и ваша с домом дальнейшая жизнь..))0
    для OLDR: у вас работа выполнена хорошо,поздравляю:)
  11. zllz
    zllz
    zllz
    Томск
    Во всём с Вами согласен!
    Расскажите где, как удалось и не мало важное за какую оплату найти таких уважаемых (уверен, что заслужено) специалистов?
  12. annytka
    annytka
    annytka
    Московская область
    а что сначала (после усадки сруба): конопатить или шлифовка+покраска финишная.
  13. Связист
    Связист
    Связист
    Татарстан
    Сначала шлифовка, потом конопатка, (если наоборот, то всю паклю при шлифовке бревен возле пазов разорвешь в клочья) потом покраска финишная
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Почему все советуют сначала снаружи, а потом внутри конопатить?
  15. solvva
    solvva
    solvva
    Vj
    Я не с кем спорить не буду,все знатоки,а я практик , мне мой дом оцилиндровку 24, сделали профы, белорусы, льноджут, отлично,ровненько плотно и качественно, дом 250 кв.м. Поэтому Все "знатоки" менеджеры вызывают у меня улыбку.Думаю некого не обидел .Всем привет.
