1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просто обучение плотника работе с герметиком занимает дня два -к нам на объект приезжали технологи с Реммерса. Ни за 2 дня, ни за неделю я не обучу плотника конопатке. Найти молодого профессионального конопатчика, так же тяжело как найти профессионально обученного фрезеровщика или токаря (юристов и менегеров полно, а токарей не фига.) Старые дедки понимающие и чувствующие, КАК ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ или могут забухать на середине работы, или расписаны вперед на полгода.
    Я просто видел, один раз, как один старичок, прежде чем приступить к конопатке два дня ходил вокруг дома, примерялся (дом был весь перекороежен), а потом долбил как дятел месяца полтора. Отличить сразу такого старичка от ряженного не сможешь, пока не увидишь работу. Вот и выбираем, что технологичнее
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это как найти на сборку дома из ОЦБ или из бруса легко, а вот найти кто вручную срубит из бревна и соберёт, чтоб не было после них стыдно, тут не так то просто:no:. Тоже самое и с конопаткой! Мазать герметиком швы сможет и женщина, а конопатить даже силы не у каждого мужика хватит, не говоря уж о толковости:)].:hello:
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Здравствуйте!:hello: С началом строительного сезона хочу заняться конопаткой построенного брусового дома 1,5 года назад. И соответственно пару вопросов к специалистам деревянного домостроения.(Конопатить буду паклей)
    1, Зазоры м/у венцами особенно на первом этаже, местами практически отсутствуют.Пробовал забить топот между венцами, чтобы расклинить ,немного появляются щели чтобы забить паклю.Но еще в голову лезет (мысля) может пройтись дисковой пилой на глубину 30-40 мм между венцами,:faq: и потом в эту шель забить паклю в качестве конопатки.
    2. Самый для меня больной вопрос. Это углы, зазоры в вертикальных швах с наружи и внутри тоже местами отсутсвуют , тут как быть ?:faq:
    За раннее благодарен!:)
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    1. Сделайте большие клинья, покрепче и подлинее несколько штук и забивайте зверски в швы. Или несколько лом-топоров. Должны появиться щели. Дисковой пилой не стоит, думаю, не очень хорошая идея.
    2. Делайте рез бензопилой, получится зазор шириной с пропил (только осторожно). :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И это Вы называете щели отсутствуют?:)] На самой первой странице, где показан паз с близкого расстояния и то гораздо меньше. У Вас что дом в три этажа? Если один то это ерунда! Всё запросто законопатиться, просто конопатку железную, молоточек на 1.5кг., ну и ударять по сильнее. Или как Баир подсказал использовать клинья::! Пилой или чем то другим пазы не "распахивайте", а то когда начнёте жить и пазы рассохнуться, то вывалиться всё и только. Конопатить надо прямо так! В углах тоже забивайте, в крайнем случае, если что дерево сомнётся, но тоже не используйте для расширения щелей ничего:no:. Удачи!:hello:
  6. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Есть ещё один интересн. способ - спец.мастика для деревянных домов.
    Буржуй давно используют. Дорого, качественно, красиво, быстро, легко, надёжно. Как видно только один недостаток, и то спорно с учётом остальных достоинств...:hello:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это, скорее всего, касается внешнего вида шва. Но на плотность и утепление шва, думаю, не влияет. :hello:
  8. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Насколько я понимаю функция канапатки -заделка швов от продувания.
    На общее утепление дома тёплая канапатка влияет очень незначительно .
    Мастика применяется как внутри, так и снаружи, причём разработана буржуями, поэтому "играет"вместе с деревом. Причем есть выбор цветов: хош в цвет дерева или контраст. Наносится пистолетом, затем разглаживается шпателем и ВСЁ!::
    Буду себе одну стену дома так делать-терассу.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Влияет и значительно. При слабой конопатке швы же промерзают. Цель конопатки - снизить потери тепла через швы. Ну и от продувания - само собой разумеется. :hello:
  10. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Я к чему - строительная индустрия шагнула далеко вперёд, главная задача уйти от тяжёлого, в результате дорогого ручного труда с сомнительным качеством(не в обиду сказано спецам, но их на всех нехватает, да и цены у них...)
    Смотриш на фото - металочерепица(не дранка или салома:)), пирог под крышей -все используют мембраны и т.п., гидроизоляция - тоже не береста...
    А канапатка у всех лён и без вариантов.:faq:
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Варианты есть; пихают же какой-то ПСУЛ в профилированный брус :)]. Еще есть горячие сторонники монтажной пены :)]. Чуть ранее все были помешаны на изовере и прочих рулонных утеплителях - токали их в швы. :hello:
  12. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Немцы и америкосы тоже наверное не дураки. По продуванию - я думаю мастика будет понадёжней...
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вывод влаги из швов должен же быть все равно. Хотя есть технология с мастиками. Хрен его знает, честно говоря, поживем - увидим. :hello:
  14. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Я имею в виду СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИРМЕННАЯ МАСТИКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, причём заведомо ДОРОГАЯ и КАЧЕСТВЕННАЯ! + технология (подробное описание техногогии использования).:hello:
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну раз ДОРОГАЯ и КАЧЕСТВЕННАЯ, да еще и + технология с подробным описанием, тогда успехов Вам. :: :hello: Я не изучал данные технологии и не сталкивался с подобным :(, я больше по НЕДОРОГОМУ и КАЧЕСТВЕННОМУ пытаюсь работать :|:.
