1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Спасибо за быстрый ответ! :hello: На фото период строительства! 1,5 года назад.
    Щели еще присутствовали. Дом два полно цельных этажа высотой каждый этаж в 3 метра.
    На счет клиньев спасибо Баиру. а насчет углов, применении клиньев может создать проблему,? отколовшихся торцов. :faq:
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Выходит от чего ушли к тому и пришли? А Вы не прикидывали в абсолютных цифрах, что дороже\дешевле конопатка или мастика...?
  3. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Дом 10Х12 рубленый из лафета, площадь фасадов 280 м.
    Интересует смета и время.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нужна не площадь фасадов, а количество рядов и план перегородок. 80р/п.м. с одной стороны(160 полностью) +пакля.
    Сами не конопатим но "на контакте" есть три бригады хороших конопатчиков.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только Вы не забывайте, что для буржуя хорошо, нам не прокатит даже:)]!
    МЧ - вроде хорошо, но себе я не стал стелить, на мой взгляд полное говно. Дранка будет куда красивее смотреться, просто когда испортиться крышу перекрывать полный писец. У меня дранка есть, но чтоб не портилась с верху покрыта шифером:super:, а потом его покрасил. Из далека с МЧ не отличить:no:, к тому же и снег тоже не задерживается::. А использовать бересто вместо изоляции, например между фундаментом и срубом, при окосячке - это будет куда лучше стеклогидроизола и т.п., а о рубероиде я вообще молчу. А конопатку тоже можно не делать, если всё правильно сделать. Опять же приведу в пример свой дом: уложен на мох и не конопачен вообще, хотя ему уже далеко за 50.:hello:
    Если это ко мне, то пишите лично, там решим.:hello:
  6. Chuikof
    Chuikof
    Chuikof
    Курчатов
    Благодарю за консультацию! Решил буду конопатить ;). Тока не своими силами.
    Может кто посоветует хороших специалистов? Желательно не дорогих:)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не дорогие, то потом придётся ещё раз конопатить, только уже у нормальных:)].:hello:
  8. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    я так понимаю эффект конопатки при утеплении дома ничтожно мал, т .к. дом покрывается ветрозащитной мембраной, и потери тепла при продувании щелей в межвенцовом утеплении минимален.?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вы ошибаетесь. Если межвенцовый утеплитель проложен не качественно, то никаккая ветозащита не спасет. Нужно конопатить.:hello:
  10. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    что значит не качественно? если есть щели с палец? естественно не про это разговор.
    почему ветрозащита не спасёт, если воздух не гуляет, естественно при нормально сделанной ветрозащите. то и потери только по теплопроводности материалов считаются.
    п.с. наверное можно мембрану между брусом и утеплителем поставить, мембрана влагу пропускает, поток воздуха - нет.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если будут щели, то никакая плёнка не спасёт:no:. Промерзать всё будет на ура к тому же и гнить всё начнёт в разы из-за образования конденсата на плёнке.:hello:
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я отвечу проще...
    Баня из ОЦБ 24мм, 33 кв м, внутри стоят 2 конвектора NOBO по 1,5 КВт, включены на минимальную температуру (+5 град),(при уличных температурах до -15-20 град)
    пол - утеплен 200мм Роквул, фанера-прокладка под ламинат-ламинат, стыки стена/пол-стена/потолок под плинтусами запенены, потолок утеплен 200 Роквул.
    Проживание - наездами по выходным.
    До конопатки : за неделю эксплуатации набегало 150-170 Квт
    После конопатки (при тех же температурных условиях): 50-80 Квт.
    разницу понимаете?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну вот, и цифры реальные появились. Stayer4х4, респект :hello:! Так оно и есть. Говорил уже, где ранее пробегала тема про исследование тепловизором сруба. Так вот там красным сифонили швы, через которые как-раз и должно выходить меньше тепла, чем через древесину, по смыслу. Отсюда вывод, который подтверждается Стайером. :hello:
  14. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    промерзать?, а теплопроводность замкнутой воздушной прослойки меньше чем того же дерева или пакли., естественно при замкнутой прослойке.
    вы про какой конденсат и на какой плёнке? мы говорим про паропропускаемую мембрану, как на ней, а точнее при каких условиях там будет конденсат?.
    ОЦБ...
    Вы как думаете, почему у вас был повышенный расход электроэнергии?
    потому что тепло улетало тупо прдуванием швов, вы их затыкали, нет продувания, потери считаются только по теплопроводности стены.
    я не говорю что у вас от конопатки увеличатся расходы на отопление.
    я говорю о том, что возможно, заменив трудоёмкий процесс конопатки на защиту дома ветрозащитой, если грамотно сделать ветро защиту, то и продувания не должно быть, и теплопотери будут считатся по теплопроводности стен.
    Да, в том то и дело что сифонят/ сквозит, а если остановить процесс продувания ветрозащитой?.
    Цифры, да реальные, да и ни кто и не говорит что после конопатки дома, теплопотери не снизятся.
    Просто я думаю, надо понимать откуда теплопотери, а они от продувания швов, и это лечить можно как конопаткой так и ветрозащитой.
    Тем более актуально, если дом планируется под сайдинг с утеплением, зачем заниматся трудоёмкой конопаткой, если можно более быстро сделать хорошую ветрозащиту?. эффект одинаковый.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну поймите Вы что не получится просто и на халяву.. Если есть проблемы с пазами из все равно в основном решать нужно. Пути решени разные. Пена, мастика, штукатурка и т.п. Но одной ветрозащитой СЕРЬЕЗНОГО эффекта не добится. Эффект будет тот же как и при простой обшивке дома.:hello:
